roberto v Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2011 Pillate el rele de desguace, de un audi a6 c4, te costara poco seguro, asi no te arriesgas a pagar mucho,salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2011 Ah! Gracias moreno100 por la info, a ver si averiguamos si cambiando el rele hace que suba de un toque tambien, eso si, son caros los reles estos... De nada, a ver si alguien que le funcione el sube/baja automatico y tenga un A6c4 nos pone unas fotos del rele. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
comichuras Publicado 22 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2011 esto me interesa yo tengo un a6 c4 2.5tdi 115 tipo aat del 96 y vaja la del conductor de un toque pero para subir tengo que estar con la deda alli pegada, seria cojonudo cambiarlo, unsaludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CarlusBCN Publicado 23 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2011 En el mio también sube. B) Bien mirado tanto conductor como acompañante suben y bajan de un toque, y las traseras bajan de un toque pero no suben, hay que pulsar... B) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 23 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2011 esto me interesa yo tengo un a6 c4 2.5tdi 115 tipo aat del 96 y vaja la del conductor de un toque pero para subir tengo que estar con la deda alli pegada, seria cojonudo cambiarlo, unsaludo ASI va en el mio. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 23 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2011 En el mio también sube. B) Bien mirado tanto conductor como acompañante suben y bajan de un toque, y las traseras bajan de un toque pero no suben, hay que pulsar... B) Pues eso si que es nuevo, habra que mirar que reles lleva para los elevalunas. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 1 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2011 (editado) Muy buenas, perdona tio, he estado con problemas con la portabilidad del ADSL y no me dado cuenta de este post. Al lio. el rele es para flipar, casi 180 euros y si, esa ref es la original de tu coche, he mirado la de un A6 de 1995 y es la misma tio que en los 100c4. Editado 1 de Mayo del 2011 por moreno100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pren Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Mayo del 2011 Pues si es el mismo rele ya tengo dudas de que lo que hace que suba de un toque el cristal sea el rele..... ando a ver si quito los plasticos y con el tester saco a ver de que es cada cable y lo mismo variando algo por ahi se puede hacer que suba. El rele se puede abrir, de momento no lo e abierto pero ando con ganas a ver como es por dentro y si se puede cambiar o modificar. Por cierto, ¿no sabras donde lleva el coche la centralita del cierre c.? Es que estoy a ver si pido un kit de estos para ponerle mando a distancia pero no la encuentro... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
stone80 Publicado 2 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Mayo del 2011 Hola a todos , ese rele lo podeis encontrar en ebay a 50 pavos , aunque si dices que ya llevas esa referencia y a ti no te va con un toque pues ya no se que pensar , yo tambien estoy interesado en el tema , El rele se encuentra con el mismo numero de referencia pero la letra del final de la referencia puede variar A B C D ,no se si igual son revisiones o variantes del mismo rele o posiblemente no tenga importancia. Tambien puede ser que el motor del elevalunas sea especifico para la funcion confort de un toque , osea que tienes que tener el rele y el elevalunas preparados para esa funcion ,por lo tanto con uno solo de los dos elementos con funcion confort el sistema no funcionara a un toque , . saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 2 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Mayo del 2011 Pues si es el mismo rele ya tengo dudas de que lo que hace que suba de un toque el cristal sea el rele..... ando a ver si quito los plasticos y con el tester saco a ver de que es cada cable y lo mismo variando algo por ahi se puede hacer que suba. El rele se puede abrir, de momento no lo e abierto pero ando con ganas a ver como es por dentro y si se puede cambiar o modificar. Por cierto, ¿no sabras donde lleva el coche la centralita del cierre c.? Es que estoy a ver si pido un kit de estos para ponerle mando a distancia pero no la encuentro... La bomba del cierre esta debajo del asiento trasero, al menos en el mio esta ahí. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pren Publicado 3 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2011 (editado) Buscando por la ref. del rele acabo de encontrar esta pagina que explica algo de los reles, pone que el mio ( B ) es de una via y el D es de dos. la pagina es esta: http://www.humanspeakers.com/audi/relays.htm Editado 3 de Mayo del 2011 por pren Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pren Publicado 3 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2011 En esta otra pagina lo confirman, el rele que acaba en B mo sube el cristal, es el que acaba en D http://www.elektro.com/~audi/onetouch/one_up.html Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
stone80 Publicado 3 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2011 (editado) En esta otra pagina lo confirman, el rele que acaba en B mo sube el cristal, es el que acaba en D http://www.elektro.com/~audi/onetouch/one_up.html Saludos. Buen aporte compañero ,en ese link lo explica todo a la perfeccion . Creo que lo mas destacable del articulo , es como a mediados de 1993 Audi abandona el sistema de subida de ventanilla a un toque con el viejo sistema de temporizador integrado en el rele D por temas de seguridad , y es en 1996 cuando introduce un nuevo sistema , mas complejo y seguro donde los motores de los elevalunas son especificos para el nuevo sistema. Segun entiendo en el viejo sistema solo la ventanilla del conductor pasaba por el rele de mando y luego en sistema posterior , la del conductor y pasajero. Otro dato que no aparece en el articulo , pero si en la pagina precedente de la misma web , es que no todos los reles "D" tienen la funcion de subida a un toque integrada ,solo es seguro en los que tienen codigo de fabricacion anterior a 1996. Editado 3 de Mayo del 2011 por stone80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pren Publicado 3 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2011 Esta bien la pagina, y la e encontrado de casualidad buscando en google referencia. Al final e visto uno que acaba en D por 20,00€ y ya lo e pedido, cuando me llegue y lo monte ya comentare a ver si sube o no sube... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oscar100 Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2011 Hola chicos. Es un tema un poco antiguo, pero confirmaros que mi 100 2.3E C4 si que sube y baja la ventanilla del conductor con un solo toque. Las demás no. Y luego si al cerrar dejas un rato la llave en la postura de cerrar, suben todos los elevalunas. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
