Posted Yesterday, 22:12
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56
Mileage: 29330km/18224miles
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
Por favor que alguien me diga a que se deben estos fallos ,ya le pase el clear pero siguen dandome los mismos,a que se debe??????puede ser a que lo hice con el motor apagado??? que significa xenon range???
Tengo el windows 7 de 32 bits y es el cable Vag 912
GRACIAS
Chassis Type: 8T0
GRACIAS
Poco te podemos ayudar con la información que nos das. Pon el Auto-Scan entero con la versión 912.0 Beta que lo has hecho. Prueba luego a hacer lo mismo con la versión 908.1 Release a ver si te da problemas también.
Un saludo. :thumbsup:
Chassis Type: 8T0
GRACIAS
Echame una mano priimoooo !!!! no tengo ni idea de son los fallos
te lo mando completo
GRACIAS
Chassis Type: 8T0
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
Component: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 244500
Shop #: WSC 06325 000 00000
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H80 0143
Revision: 00002001
Coding: 030000
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
1 Fault Found:
00956 - Key 2
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 123
Mileage: 27490 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.24
Time: 21:05:04
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5170
Revision: 00000000 Serial number: 329IY087609612
Coding: 0005004
Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
Revision: C0000000 Serial number: 0104.09.080427
Coding: 64020000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 04022001 Serial number: 00000000123950
Coding: 260050914034AF000009000000005D5D0F1C038800010141000000
Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119
Component: WWS 170908 H13 0040
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 02532C
Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Component: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBH8597430
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90304HIK0008Z
Coding: 000016
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931
Component: KOMBIINSTR. H31 0224
Revision: 00100000 Serial number: 9D271CR98
Coding: 0F05000002000008050000
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0094
Revision: 4EB40045 Serial number: 4500E089128173
Coding: 000303
Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1050
Revision: 00000000 Serial number: 333IU087617308
Shop #: WSC 00815 572 21271
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0114675554
Coding: 01000680003904C0013000
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 26500 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.18
Time: 07:39:26
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 26539 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.19
Time: 10:41:04
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R
Component: DSP Basic H08 0300
Revision: S2600000
Coding: 010101
1 Fault Found:
00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 47
Mileage: 11487 km
Time Indication: 0
Date: 2009.09.23
Time: 10:54:54
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Temperature: 22.0°C
Bin. Bits: 00000011
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 336IQ087600381
Coding: 0000001
End ---------------------------------------------------------------------
Monday,18,April,2011,20:00:01:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 8T0
Address 01: Engine
Cannot be reached
Coding: 244500
Revision: 00002001
Coding: 030000
Coding: 0005004
Coding: 64020000
Coding: 00FD11
Coding: 02532C
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Coding: 000016
Coding: 000303
Cannot be reached
Revision: S2600000
Coding: 010101
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Coding: 0000001
Donde te aparece el mensaje "Status: Cannot be reached 1100" significa que no puede establecer comunicación el programa con el módulo en cuestión. Veo que trabajas con una versión Beta como es la 912.0, estas versiones Beta suelen dar fallos de este tipo ya que no están al cien por cien probadas. Prueba a hacer el Auto-Scan con la versión 908.1 Release y ya verás como seguro que no te da problemas aunque sea una versión un poco más antigua. El resto de los fallos no tienen importancia, borralos y a ver qué pasa. A veces trabajar con una versión más moderna está bien porque nos da más información pero tenemos que procurar que sea Release, que son las versiones de software que dan menos problemas.
esto te puedo decir yo lo que es...
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 26500 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.18
Time: 07:39:26
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 26539 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.19
Time: 10:41:04
el motorcillo de la tapa del tapón de combusible. Te habrás dado cuenta, y si no fíjate, que no se abre y cierra cuando debe. Me temo que te va a tocar cambiarlo como a mí y a unos cuantos. Si aún estás en garantía, ve al concesionario a que te lo cambien antes de que se te pase. Si no, yo después de quejarme a Atención al Cliente conseguí que me pagaran una parte. La pieza sólo vale 16 €, pero te clavan en la mano de obra, ya sabes...
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 26500 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.18
Time: 07:39:26
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 26539 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.19
Time: 10:41:04
Tony me hs dejao de una pieza ,que motorcillo??? ,la tapa me abre perfecto y no le veo ningun fallo ,la revisare otra vez ,pero no se a que te refieres ,creo que no tengo nigun motor ahi pero vamos que no he investigado ,ni P... idea ...
GRACIAS tio
GRACIAS tio
te contesto un poco tarde, igual ya has solucionado el tema. Con lo de motorcillo me refiero a la pieza que hace que se abra y cierre la tapa. En teoría cuando el coche está abierto, al pulsar la tapa se abre y cuando el coche está cerrado con llave no. Hay veces que falla, o bien el coche está abierto y no consigues que se abra la tapa o el coche está cerrado y la tapa al pulsarla se abre. O prueba abrir y cerrar con el mando y comprueba que funciona como debe. A lo mejor ha sido un fallo esporádico, pero yo estaría atento antes de que se me pasara la garantía...saludos :thumbsup:
parece que no soy el único con esos temas, he planteado esto mismo en un link que pone "ESPEJOS RETROVISORES INCLINABLES AL APARCAR", he comprado el cable y me han enviado via mail el programa, desconozco la versión del cable, el programa es el 10.6.2 y leyendo por casualidad este hilo veo que el AUTOSCAN saca exactamente los mismos problemas que el mio, os lo muestro:
Mileage: 87450km/54338miles
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
por lo cual me ha llamado mucho la atención, que coincidan los sitios a los que no se puede acceder, son exactamente los mismos... ¡¡¡no es raro¡¡¡
¿que en 2 vehículos coincidan las mismas cosas?
me han comentado que instale el programa en un pc con xp, ya que tengo windows seven, pero no dispongo de ningún pc con xp, y un netbook lo tengo con seven starter, que me imagino que será más de lo mismo en cuanto a la ejecución del programa... en fín seguiremos con las dudas sobre la "causa" de tales incomunicaciones...
un saludo a todos/as
