Aquí tenéis más fotos, que espero aclaren un poco el tema. Todo indica que esos cables van a la bombilla de los calentadores (¿¿??) porque es el segundo desde la izquierda visto desde atrás y el segundo desde la derecho visto desde delante. También he retirado la cinta aislante de la base de los cables y he sacado una foto. A mí esa soldadura me parece bastante "casera", probablemente hecha por un alemán en los años 90 jajaja. Bueno, ¿qué os parece? Por cierto, he intentado sacar esa bombilla pero no he sido capaz de meter los dedos ahí, otro día probare con un alicates o similar.
me parece que te estas liando,,,visto desde atras esta en el lado derecho del cuadro,por lo que delante esa bombilla esta en el lado del cuentarevoluciones(izquierda) y la de los calentadores va a la derecha donde el velocimetro...joer que tengas el cuadro en tus manos y no seas capaz de ver el dibujito que hay mirandolo de cerca (que si te fijas bien ,se ve) asi poco se puede ayudar..jeje un saludo y espero porlo menos que te aclares con en que lado tienes la bombilla...
Me parece a mi de que el que se esta liando eres tu! El hombre ha puesto muy bien las fotos y se ve desde japon donde esta la dichosa bombilla.O bien, si no lo sabias, el lado derecho trasero le corresponde al lado izquierdo delantero!Depende si le das la vuelta o nowink.gif.Tambien tengo que decirte que no es nada obligatorio que el cuadro del A4 sea igual con el del A3.Igual no tienen nada que ver.Ni siquiera la forma!No tienes que ser insinuante,solo tienes que mirar bien las fotos y conocer bien el tema.Un saludo!
  • Respuestas 81
Calentadores al 100%.
Y me supongo que vendrá así de fábrica porque el mío también lo lleva B) .
Puede ser que estos de la Audi hayan hecho una ñapa con cualquier problema en el cableado o en la centralinta? A lo mejor una serie muy grande tenía ese problema y antes de sustituir X piezas simplemente hayan puenteado y listo!! Mi coche monta motor AFN y es del 97. ¿El tuyo es del mismo año?
De todas formas no deja de parecerme una chapuza viniendo de Audi.
Yo he tenido un AFN del '97 y ahora tengo otro del 99.El del 97 SI tenia el testigo de los calentadores IGUAL que el que describe el Ramon.Y si tu lo tienes igual...vaya chapuza ! Pero no es motivo de que no sea un gran coche! Un saludo!
en lo del cuadro del a3 y del a4 estoy contigo,soy propietario de a3(s3) y conteste para intentar ayudar y como estoy en varios posts del a3,pues no me di cuenta que era en un a4(luego ya lo vi)y por eso postee la captura del cuadro del a3 y pensaba que los calentadores estaban en el lado derecho..en los de las fotos no estaba equivocado,solo que yo me referia a esferas y el lado en el que estaban y el se referia a la posicion de la bombilla dentro de la esfera en si...de ahi el malentendido...y en ningun momento he sido insinuante,eso ya depende del tono que quieras poner tu a mis frases...solo intentaba ayudarle como todos y por eso busque en el manual del a3 y hice las capturas y las subi,,sino intentara ayudar no perderia el tiempo en subir cosas y demas,directamente no escribiria...un saludo y todo esto va de buen rollo que como esta escrito y no tiene entonacion,cada uno le da la que quiere y puede parecer lo que no es... ;)
Aunque la fecha de primera matriculación es noviembre de 1996 la letra del bastidor indica que es del 97 (creo que la W), y sí, es un motor AFN. Por cierto, inmo1 si no me equivoco y el vag com no me engaña, con lo que tiene el inmovilizador fuera del cuadro (debe ser de los últimos).
lo del inmo fuera del cuadro es muy facil de saber ya lo escribi,si en el vagcom tiene modulo 25 y le deja entrar o lo detecta en el autoscan es que no va en el cuadro,sino tiene modulo 25(inmovilizador)es que lo tiene en el 17(cuadro),asi lo dice en wikirosstech,donde explica todos los tipos de inmo y como saber cual lleva nuestro coche,,,un saludo
Por cierto cuando pusiste el cuadro del A3 yo vi que no era igual que el mío, pero tampoco me di cuenta de que fuera de un A3, A4, A6 o lo que sea. Lo vi más tarde. No es fácil adivinar el modelo de un coche con sólo echar un vistazo al cuadro, o al menos para mí, que soy un aficionado. De todos modos te agradezco el interés en ayudarme con mi problema.
gracias,como he dicho en el otro post casi siempre posteo en el foro a3 8l,pero a veces entro desde donde salen los temas nuevos y nisiquiera miro de que foro es,,,de ahi mi error,pero bueno como he dicho mi intencion era ayudar,todos cometemos errores,desde ese dia cuando posteo miro en que foro esta el tema,jajaja.pero bueno el tema del modulo 25 y el tema del login es igual para el a3 que el a4,asi que en ese sentido por lo menos los dos coches funcionan igual y puede servirte...un saludo
[...joer que tengas el cuadro en tus manos y no seas capaz de ver el dibujito que hay mirandolo de cerca (que si te fijas bien ,se ve) ...
A esto me referia yo cuando dije que insinuabas algo.Y no te lo he dicho con mala leche ni nada de estothumbsup.gif Un slaudo!
si,haber hay como veia que no avanzabamos con el tema bombilla pues le dije que lo mirara al trasluz o a la luz del sol,que se ve,jajaja tienes razon tambien ahi,parece que lo dijera a mala gana,pero no era esa la intencion,era que mirara el cuadro directamnete bien mirao y viera el dibujito...es que soy batante impaciente y la verdad es que hasta yo tenia curiosidad por saber ya que era esa lucecita con los cables aparte,que como bien an dicho otros compañeros,para ser un audi lo veo una ñapa,ya que si la bombilla va en el cuadro lo logico seria que su cableado salga por el conector del cuadro,como los demas...y no te preocucupes que ni este post ni el otro,me lo tome a mal,ni pense que me lo decias con mala leche..un saludo
Holas ...
Al final del hilo no he encontrado el resultado final.. cambiaste el cuadro ???
Lo digo por que yo estoy buscando unas bobinas VDO de la gasolina y temperatura, y si tienes que tirar el cuadro pues te las compraría..
Haz una foto si puedes de las bobinas, a ver si me sirven
Muchas GRacias
Aún no lo he cambiado. Ando algo liado con el curro y con un examen que tengo por ahí. Cuando lo tenga avisaré. No sé que es eso que buscas, jeje, pero le echaré una foto. Mira en el foro de compra venta, he estado por allí y están despiezando algún B5.
lo que te decia el compañero son las bobinas que mueven la aguja de la temperatura y la que indica la gasolina,para cuando te cambies el cuadro,si el viejo esta para tirar,pues a el seguramente le falla alguna de esas agujas o simplemente las quiere de repuesto,ya que suelen fastidiarse bastante....nunca he visto un brico de como se cambian esas bobinas,de desmontar el cuadro para la pantalla del fis si,pero para los indicadores de temperatuta y demas,pues no,si alguien lo hace algun dia que saque unas fotitos y lo comparta,que cualquier dia nos puede fallar a cualquiera y no esta de mas,saber como hacerlo,,,un saludo
TIENES EL MISMO PROBLEMA Q YO CON EL CUADRO TB ANDO VOLVIENDOME LOCO!!JEJE LO DEL CABLE ESE APARTE NO TE PREOCUPES VIENE ASI DE FABRICA,ES LABOMBILLA DE LOS CALENTADORES,NO TE PREOCUPES SE PUEDE SACAR CON UN ALICATE DE PUNTA,VA CON MEDIO GIRO
