Buenas a todos. No se si esta consulta está mejor aqui o en el foro de Software, pero a ver si alguien me aclara.
Hace poco me dieron el VAG COM y he probado por primera vez a pasarlo por mi coche (ALLROAD 2.5 163CV del 2005, creo que es chasis 4B) y creo que algo no hago bien.
Dudas:
-Con el cable conectado y contacto puesto, hago el TEST y me dice K1 Y K2 Ok, pero no CAN. Este modelo no tiene CAN BUS??
-Inicio el AUTOSCAN y se para muy rápido en el módulo 03 ABS BRAKES (hace un pitido y se ve en el FIS el simbolo rojo de error frenos). Pero no encuentra error.
No debería leer todos los módulos???
Lo he pasado dos veces y pasa igual:
Tuesday,19,April,2011,18:11:41:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
Part No: 8E0 907 401 H
Component: 2.5l/4VTEDC G000SG 0004
Coding: 06005
Shop #: WSC 02334
VCID: 2A501E2CBAA53F4C
Part No: 00008059
Component: 130 106JC150_1.V79894852583
WAUZZZ4B05N099999 AUZ7Z0E2722863
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 4Z7 907 389 A
Component: ABS/ESP allrad D66
Coding: 06455
Shop #: WSC 02334
VCID: 4A907EAC1AE51F4C
Tuesday,19,April,2011,18:17:58:36838
76 77
Coding: 06005
Shop #: WSC 02334
Part No: 00008059
Coding: 06455
Shop #: WSC 02334
Gracias por la ayuda y un saludo
Editado por jfk-oooo
¿la version del programa que usas es full?vamos completa,si es una demo no te deja hacer el autoscan ni borrar fallos,te lo decia por eso,,un saludo tampoco aclaras que version de cable y de vagcom usas...algunas no llevan can..
Editado por MICHELS3
Disculpa.
Se me ha olvidado: VAG COM y cable 10.6. Que yo sepa. es el programa completo.
pues si es completo deberia de dejarte hacer el autoscan sin problemas,aunque el coche tuviera un fallo en el componente 3(los frenos)se lo saltaria diciendo que no puede comunicarse con ese modulo y seguiria,ami me da que no es la version completa,aver si alguien que tenga la 10.6 te puede ayudar que yo tengo la 704,y recuerdo eso que cuando la version no es full,no hacia el autoscan completo,ni dejaba borrar fallos sino recurdo mal,,un saludo
Disculpa.
Yo uso ese mismo y no tengo ningún problema.
dentro de la 10.6 hay varias versiones,la que usa el compañero es la VCDS Version: Release 10.6.2
y como decia antes faltaria saber si es full o demo ya que dependiendo de eso,puedes hacer cosas con el cable o no...un saludo
