Hola Buenas tarde a todos
Nuevamente por el foro intentando averiguar que le puede estar pasando a mi
buga Audi A6F4 del 2006 FSI 3.2 Gasolina
Tiene 46.000 kms reales y pase la ultima revision con 25.000
En el FIS me pone Inspeccion y el marcador de Gasolina se pone a CERO
Puedo hacer algo con el: VAG COM para desactivar lo de " INSPECCION" y si tiene relacion
que salte lo de Inspeccion y se pone el MARCADOR DE GASOLINA A "CERO"
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA
atte:
ManoloB
atte:
ManoloB
si tienes vagcom a mano,yo le haria un scaneo,no para quitar el aviso de service,sino para ver si te marca el fallo de lo de la gasolina,igual tu coche como es bastante nuevo cuando detecta alguna averia(lo de la gasolina)te pone lo de service para que lo lleves a revisar al detectar una averia en su sistema....un saludo
Gracias Michel,
Hoy por la tarde ha funcionado correctamente , mañana marcho a Sevilla y en el portatil llevo el VagCom lo conectare para ver si me da algo
Tienes idea en que apartado hay que mirarlo en le VAG-C??
Gracias saludos
ManoloB
Gracias Michel,
Gracias saludos
ManoloB
haz un autoscan,que te escanea todos los modulos del coche...una vex lo termine si tienes algun fallo te apuntas el codigo del fallo,o en la pantalla que te sale le das a donde pone save(guardar) y te guarda una copia del scan en la carpeta donde tienes instalado el vagcom,,luego despues de haber echo el save,ya le das a clear all dtc o borrar todos los dtc,dependiendo de si esta en español o en ingles el programa,una vez allas borrado los fallos,si habia alguno,pues la dia siguiente vuelve a conectar el vagcom y le vuelves a hacer el autoscan,no deberia de salirte ninguno,,si sale algun fallo otra vez,,pues no es normal y tendras que mirar en que modulo te sale y que es,,para poder repararlo...un saludo
