Samu130cv Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 Haber chicos si podeis ayudarme o sabeis algo de este tema. Os pongo en situación, resulta que ayer probé el clima del 8p, que llevaba los mismos conectores que el mio del 2002, y puse el contacto y salia un poco de aire, pero no se iluminaba. Lo quite y conecté el mio, y ya no funciona, ni se enciende la pantalla del clima ni nada. Puede ser un fusible??, le e metido el vag com y no tiene DTC's, ayuda por favor. Saludos Responder
MICHELS3 Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 (editado) Haber chicos si podeis ayudarme o sabeis algo de este tema. Os pongo en situación, resulta que ayer probé el clima del 8p, que llevaba los mismos conectores que el mio del 2002, y puse el contacto y salia un poco de aire, pero no se iluminaba. Lo quite y conecté el mio, y ya no funciona, ni se enciende la pantalla del clima ni nada. Puede ser un fusible??, le e metido el vag com y no tiene DTC's, ayuda por favor. Saludos parece fusible,,,¿as mirado los del compartiemto motor?encima de la bateria en el portafusibles que hay....te paso un pdf con todos los fusibles y reles del coche,para que sepas cual es cada uno...fusibles a3 8l.pdf el numero s164 aunque en el pdf esta mal y pone numero 146,aunque no ponga nada es el que hace que arranque el compresor del clima...asi que yo revisaria todos los fusibles empieza por los del compartimento motor que hay menos y se ven sin sacarlos si estan fundidos,luego revisaria todos los del habitaculo junto puerta conductor y si te sigue sin ir,pues los reles,que estan justo encima del pedal del embrague,pero tienes que quitar todo el guarnecido de esa zona...un saludo Editado 20 de Abril del 2011 por MICHELS3 Responder
Samu130cv Publicado 20 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 Haber chicos si podeis ayudarme o sabeis algo de este tema. Os pongo en situación, resulta que ayer probé el clima del 8p, que llevaba los mismos conectores que el mio del 2002, y puse el contacto y salia un poco de aire, pero no se iluminaba. Lo quite y conecté el mio, y ya no funciona, ni se enciende la pantalla del clima ni nada. Puede ser un fusible??, le e metido el vag com y no tiene DTC's, ayuda por favor. Saludos parece fusible,,,¿as mirado los del compartiemto motor?encima de la bateria en el portafusibles que hay....te paso un pdf con todos los fusibles y reles del coche,para que sepas cual es cada uno...fusibles a3 8l.pdf Fantastica aportación justo lo que necesitaba para no volverme loco sacando todos los fusibles, Muchas gracias michel, voy a probarlo de inmediato, y ya os digo. Responder
MICHELS3 Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 Haber chicos si podeis ayudarme o sabeis algo de este tema. Os pongo en situación, resulta que ayer probé el clima del 8p, que llevaba los mismos conectores que el mio del 2002, y puse el contacto y salia un poco de aire, pero no se iluminaba. Lo quite y conecté el mio, y ya no funciona, ni se enciende la pantalla del clima ni nada. Puede ser un fusible??, le e metido el vag com y no tiene DTC's, ayuda por favor. Saludos parece fusible,,,¿as mirado los del compartiemto motor?encima de la bateria en el portafusibles que hay....te paso un pdf con todos los fusibles y reles del coche,para que sepas cual es cada uno...fusibles a3 8l.pdf Fantastica aportación justo lo que necesitaba para no volverme loco sacando todos los fusibles, Muchas gracias michel, voy a probarlo de inmediato, y ya os digo. de nada,pero como he dicho no te fies al 100 por cien de lo que dice,hay veces que no pone todo sobre lo que actuan,vale la pena sino quieres sacarlos uno a uno,comprobarlos con un tester o un comprobador de fusibles... Responder
Samu130cv Publicado 20 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 No se a solucionado, aunque yo la caja de fusible la tengo como los vw, en el lateral del salpicadero. Que puede ser entonces?? Responder
MICHELS3 Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 No se a solucionado, aunque yo la caja de fusible la tengo como los vw, en el lateral del salpicadero. Que puede ser entonces?? si tu coche es un a3 8l del 2002 como as dicho llevas otra caja de fusibles encima de la bateria,es una caja negra que se abre lleva dos pestañas y dentro van unos fusibles de metal grandes....si tu coche no lleva eso no podrias circular ya que controla los ventiladores del radiador,el clima,y varias cosas mas del coche..mira bien que en dificil no verla...desde el borne positivo de la bateria sale una lamina de metal que entra directamente a alimentar esa caja de fusibles.. Responder
MICHELS3 Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 dentro de ese portafusibles tienes estos 8 fusibles,,,que precisamente pequeños no son,5 de ellos.... Responder
Samu130cv Publicado 20 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 No se a solucionado, aunque yo la caja de fusible la tengo como los vw, en el lateral del salpicadero. Que puede ser entonces?? si tu coche es un a3 8l del 2002 como as dicho llevas otra caja de fusibles encima de la bateria,es una caja negra que se abre lleva dos pestañas y dentro van unos fusibles de metal grandes....si tu coche no lleva eso no podrias circular ya que controla los ventiladores del radiador,el clima,y varias cosas mas del coche..mira bien que en dificil no verla...desde el borne positivo de la bateria sale una lamina de metal que entra directamente a alimentar esa caja de fusibles.. si en realidad si tiene una pequeña caja, pero solo tiene 3 fusibles grandes creo, pero lo mirare. ok Responder
Samu130cv Publicado 20 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 Solucionado, era el fusible numero 5, corresponde en tu pdf a comfort y cierre de electrico de espejos. Graciass Responder
MICHELS3 Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 Solucionado, era el fusible numero 5, corresponde en tu pdf a comfort y cierre de electrico de espejos. Graciass de nada hombre,ves en este caso nada tenia que ver con el clima,pero por que al meterle otro clima aunque sea el mismo conector,los cables no tienen por que hacer las mismas funciones,asi que el cortocircuito podria haber sido en cualquier fusible del vehiculo,no en los que controlan el clima,como ha sido el caso,pero bueno por suerte los fusibles estan para eso,para si sobrecargas o enchufas algo donde no debe,se fundan...al final no a sido nada..pero seguro que ya te habias asustao fijo,,jajaja yo cuando me fallo el 164 que es el que hace que arranque el clima,ya creia que era el compresor y me cagaba en to,,y luego era solo el fusible,que no hacia buen contacto(no estaba fundido)....un saludo Responder
