cacas Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 no puedo ajustar xenon a4 b6 Hola Cuento lo que me pasa en mi adui a4 avant b6, con la luces de xenon, Me pintaron el coche, y cuando me dieron el coche, se encendia la luz que no estan regulada las luces, lo lleve al taller y lo quitaron, pero a los 5 dias me salio otra vez el error , y me compre el vagcom, los errores que tenia eran 00774 level control system sensor; left rear (g76) 28--00 -- Short to plus 00777 accelerator position sensor (G79) 28-10 short to plus intermittent los borre y al dia siguiente salio otra vez el error y las luces se quedaron abajo intente http://www.a4mods.com/index.php?page...autolevel.html y en ajustes basicos 01 daba error, puse los valores por defecto y ahora no ajusta la luces, 01539 headlighst not adjusted 35-00, el faro izquierdo suena que hace tope luego sube. cuando entro en 55 xenon y luego en Range group 1 aparece el voltage supply (terminal 15) 14.19 lights swicth status "N/A" vehicle speed N/A accelerator N/A Group 002 Voltage level sensor fron 3.96N Voltage level sensor rear N/A Actuator Motor activation N /A Time Constant N/A Pero si entras en 55 xenon Advanced Measuring Values y eliges Voltage supply 14.25 Light Switch 0 Vehicle speed 0.0km/h Acacceleration 0 Voltage Level Sensor Front 3.95V Voltage level Sensor Rear 1.91V Actuator Motor 50.0% Time constant 0.03s El problema yo creo que esta porque carge los valores por defecto, segun ponia en el manual seguro que ha grabado algo incorrecto ne la centralita y por eso no medeja regularlos Alguna idea? Gracias Responder
MICHELS3 Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 no puedo ajustar xenon a4 b6 Hola Cuento lo que me pasa en mi adui a4 avant b6, con la luces de xenon, Me pintaron el coche, y cuando me dieron el coche, se encendia la luz que no estan regulada las luces, lo lleve al taller y lo quitaron, pero a los 5 dias me salio otra vez el error , y me compre el vagcom, los errores que tenia eran 00774 level control system sensor; left rear (g76) 28--00 -- Short to plus 00777 accelerator position sensor (G79) 28-10 short to plus intermittent los borre y al dia siguiente salio otra vez el error y las luces se quedaron abajo intente http://www.a4mods.com/index.php?page...autolevel.html y en ajustes basicos 01 daba error, puse los valores por defecto y ahora no ajusta la luces, 01539 headlighst not adjusted 35-00, el faro izquierdo suena que hace tope luego sube. cuando entro en 55 xenon y luego en Range group 1 aparece el voltage supply (terminal 15) 14.19 lights swicth status "N/A" vehicle speed N/A accelerator N/A Group 002 Voltage level sensor fron 3.96N Voltage level sensor rear N/A Actuator Motor activation N /A Time Constant N/A Pero si entras en 55 xenon Advanced Measuring Values y eliges Voltage supply 14.25 Light Switch 0 Vehicle speed 0.0km/h Acacceleration 0 Voltage Level Sensor Front 3.95V Voltage level Sensor Rear 1.91V Actuator Motor 50.0% Time constant 0.03s El problema yo creo que esta porque carge los valores por defecto, segun ponia en el manual seguro que ha grabado algo incorrecto ne la centralita y por eso no medeja regularlos Alguna idea? Gracias echale un ojo a ESTO usa un traductor online ya que esta en ingles,no es el mismo error que el tuyo pero es muy similar y le pasa a muchos a4 por eso esta este brico en esta pagina...un saludo Responder
