nasgul Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 hola de nuevo , necesito ayuda .... desde que compre el coche hace unos meses no me funciona el clima , lo pongo en " lo " o en 18 grados y le doy ala " * " del clima y nada ni siquiera noto que el compresor haga ruido ,incluso me he bajado a intentar escucharlo mientras lo pone la parienta y nada , que puede ser ?? la calefaccion funciona perfectamente . gracias un saludo Responder
MICHELS3 Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 hola de nuevo , necesito ayuda .... desde que compre el coche hace unos meses no me funciona el clima , lo pongo en " lo " o en 18 grados y le doy ala " * " del clima y nada ni siquiera noto que el compresor haga ruido ,incluso me he bajado a intentar escucharlo mientras lo pone la parienta y nada , que puede ser ?? la calefaccion funciona perfectamente . gracias un saludo echale un ojo a este post,es de un a3 8l,pero es por no escribir de nuevo todo y explicartelo,puede ser un fusible del portafusibles de la bateria,,leete el post entero y lo miras,,,sino es ese fusible puede que tengas una fuga y al no tener presioon el circuito el ocmpresor no arranca...un saludo te paso el post http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=256908 Responder
nasgul Publicado 20 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 (editado) hola de nuevo , necesito ayuda .... desde que compre el coche hace unos meses no me funciona el clima , lo pongo en " lo " o en 18 grados y le doy ala " * " del clima y nada ni siquiera noto que el compresor haga ruido ,incluso me he bajado a intentar escucharlo mientras lo pone la parienta y nada , que puede ser ?? la calefaccion funciona perfectamente . gracias un saludo echale un ojo a este post,es de un a3 8l,pero es por no escribir de nuevo todo y explicartelo,puede ser un fusible del portafusibles de la bateria,,leete el post entero y lo miras,,,sino es ese fusible puede que tengas una fuga y al no tener presioon el circuito el ocmpresor no arranca...un saludo te paso el post http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=256908 hola compañero ; en mi a4 tdi 110 motor afn encima de la bateria no tengo ningun fusible , como se comenta en el poss del a3 , gracias espero tu respuesta Editado 22 de Abril del 2011 por duke80 Colocar quotes Responder
MICHELS3 Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 (editado) hola de nuevo , necesito ayuda .... desde que compre el coche hace unos meses no me funciona el clima , lo pongo en " lo " o en 18 grados y le doy ala " * " del clima y nada ni siquiera noto que el compresor haga ruido ,incluso me he bajado a intentar escucharlo mientras lo pone la parienta y nada , que puede ser ?? la calefaccion funciona perfectamente . gracias un saludo echale un ojo a este post,es de un a3 8l,pero es por no escribir de nuevo todo y explicartelo,puede ser un fusible del portafusibles de la bateria,,leete el post entero y lo miras,,,sino es ese fusible puede que tengas una fuga y al no tener presioon el circuito el ocmpresor no arranca...un saludo te paso el post http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=256908 hola compañero ; en mi a4 tdi 110 motor afn encima de la bateria no tengo ningun fusible , como se comenta en el poss del a3 , gracias espero tu respuesta no es un fusible es una caja con varios dentro,casi todos los coches del grupo vag,aparte de la caja de fusibles del habitaculo,llevan otra en el motor en tu coche puede que vaya situada en otro sitio en vez de encima de la bateria...o puede que no la lleve como bien dices,un saludo acabo de mirar el etka y como bien dices tu coche no la lleva,entonces revisa todos los fusibles de la caja del habitaculo...y si estan bien ,,pues puede ser que tengas fuga y no alla presion en el circuito o que este el compresor o algo jodido,,, Editado 22 de Abril del 2011 por duke80 Colocar quotes Responder
