ayuda ,no funciona el climatizador
nasgul
hola de nuevo , necesito ayuda ....
desde que compre el coche hace unos meses no me funciona el clima , lo pongo en " lo " o en 18 grados y le doy ala " * " del clima y nada ni siquiera noto que el compresor haga ruido ,incluso me he bajado a intentar escucharlo mientras lo pone la parienta y nada , que puede ser ??
la calefaccion funciona perfectamente .
gracias un saludo
gracias un saludo
echale un ojo a este post,es de un a3 8l,pero es por no escribir de nuevo todo y explicartelo,puede ser un fusible del portafusibles de la bateria,,leete el post entero y lo miras,,,sino es ese fusible puede que tengas una fuga y al no tener presioon el circuito el ocmpresor no arranca...un saludo te paso el post
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=256908
gracias un saludo
hola compañero ;
en mi a4 tdi 110 motor afn encima de la bateria no tengo ningun fusible , como se comenta en el poss del a3 ,
gracias espero tu respuesta
Editado por duke80
Colocar quotes
gracias un saludo
hola compañero ;
no es un fusible es una caja con varios dentro,casi todos los coches del grupo vag,aparte de la caja de fusibles del habitaculo,llevan otra en el motor en tu coche puede que vaya situada en otro sitio en vez de encima de la bateria...o puede que no la lleve como bien dices,un saludo
acabo de mirar el etka y como bien dices tu coche no la lleva,entonces revisa todos los fusibles de la caja del habitaculo...y si estan bien ,,pues puede ser que tengas fuga y no alla presion en el circuito o que este el compresor o algo jodido,,,
Editado por duke80
Colocar quotes
