:ranting2: valla lo k estoy pasando con la suspension,lo ultimo esk el maldito compresor no quiere echar aire no se por k no sopla lo tengo fuera kitado con una pedazo de junta nueva k ajusta mas no poder y no hay manera de k sople os a pasado algo parecido? vengo de tener problemas con los niveles parece ser k es un sensor de no se k pero asta k no consiga presion no puedo avanzar.cualkier dato viene bien Gracias.
Muy buenas!!! Si le tienes fuera has probado a meter corriente directa al compresor a ver si funciona bien
Otra cosa es ver que no tengas fugas en ningún manguito pero primero comprueba que directo arranca y hace aire, no sea que le hayas metido una junta tan ajustada que no pueda el motor mover la biela
Y otra cosa que puedes hacer si le tienes fuera es que te comprueben en un taller de electricidad que el motor esta bien, que también puede tener el motor quemado y a lo mejor te lo pueden bobinar de nuevo
Creo que no he entendido bien to post:
Que no puedes avanzar en qué? En el ajuste básico?? Te da error en el sensor N78 o N289? Lo digo porque son los sensores de altura que son los mismos que los del xenon. Le metes corriente directa y se mueve pero no sopla? La junta nueva de qué material es? Puedes mirar lo que dice adolfonc Y además, si has cambiado tú la junta, comprobar que la junta que va bordeando la culata del pistón. Puede que se haya caido, roto o pellizcado. Comprueba los tecalán, que no estén obstruidos.
