Descargadas versiones 874 vw y audi y seat 4020 y skoda 4080 teniendo tb la ultima revision de precios nº 021
  • Respuestas 1.6k
Posted Images
En la pagina 24 o 25 aparece lo de los precios, te descargas el archivo rar y luego pones el archivo de precios que corresponde a cada marca en la carpeta update de cada una
Creo por la pagina 22 para aqui al final lo explica mejor el compañero michels3
Hola chicos tengo un problema "Alguien me puede explicar como crear el archivo txt con el Vin Creator?
Gracias
si abres el vin creator veras a la derecha unos digitos y al lado el numero en donde van,esos digitos estan en tu coche en una pegatina que suele ir en el marco de la puerta o por el maletero segun modelos...tienes que meter todos los datos que te pide mirandolos en tu pegatina del coche y una vez este todo le das y te crea el archivo..
lo de dentro del circulo rojo es la pegatina que tienes que buscar en tu coche y luego cada numero que hay en rojo te indica donde tienes que meter los datos a la izquierda
....saludos
Gracias
....saludos
Gracias por la ayuda de como crear el el txt con el vin.
:notworthy::drooling: :drool: :flwrs::flwrs:
Gracias
....saludos
Pero mi problema es:
en el apartado 1 hay que poner los 9 o 17 digitos?, y hay que separarlos o se ponen todos juntos
en el apartado 2 hay que poner solo los numeros grandes o tambien los pequeños de la derecha
en el apartado 3 se pone como viene con la barra?
en el apartado 6 se ponen los --- separados o juntos, o solo las letras?
en el apartado 7 no se lo que marca directamente
en el apartado 8 tampoco se lo que me señala
en el apartado 9 marca todas las letras o solo la columna o fila, van separadas o juntas
gracias
gracias
te dejo un ejemplo para que te orientes
1 WAUZZZ8LZYA141156
2 8L1B19
3 1T1TAE
4 APY
5 13797
6 DQB
7 021
8 05072000(dia mes y año)si no sabes dia y mes pones solo el año o metes la fecha de matriculacion con dia y mes en el formato que te he puesto sin guiones y todo junto
9(aqui tienes que copiar todo lo que hay en la pegatina)como veras suele ser bastante A9DG0LK8GT6BC12A00B0AB99C4FE0AFA0FC0F0AH6GJ1LL0LM55N0EQG1QS0QV0Q1EU1AU88V0A0AN0A10BJ0CJ0FA0F20GF0G40LT0L20N50RA0SU0TD0VD0W10YZ1AT1C11D01EX1E11GQ1G91H01JF1KF1LT1N41PC1SA1T31X11Z22A52B92C52D12G92JD2LB2PL2V12WA2W02Z13B03C13FA3H83L73NC3Q14A04E04GH4K14L24M04P04R14SD4TD4UE4W04X35C75D15E25J35K15RQ5SL5TL6A06E06FB6M06N06PC6Q26R26U06V16W56XC7A07CC7E07L07M27P17QA7Q07R37X08CC8GL8JG8K08M18N48Q28RX8S58TC8T08WC8W18X18YU8Y18Z69AK9D09M09P09Q29T19U19V79W09X49Y1
Bueno pues despues de instalar el Etka, en el portatil con vista home premium 32 bits resulta que funciona, pero despues que actualizo ya no hay manera de arrancarlo me sale una ventanita que pone:
Error 7: Hardlock not found
Lo he vuelto a desinstalar lo he arrancado sin actualizar y a vuelto a funcionar, pero al volverlo a actualizar, vuelve a salirme el mismo error..... :cfsd1:
Nada mas instlarlo me sale una ventanita peuqeña con dos botones que pone: Emule starten y emule biinden (si no recuerdo mal),si cerraba el etka se me kedaba esa ventana y el programa sin acabar de cerrarse.
En fin perdonad por mi pataneria, pero como nunca he utilizado este programa pues no se ni por donde cogerlo.
Bueno a ver si alguien me puede echar un cablecito si no es mucha molestia.
MIL GRACIAS de antemano
Sino recuerdo mal a mi al instalarlo me salio eso del hardlock y lo desinstale y volvi a instalar y cuando salio eso le di a emule starten y luego cerre la ventana esa y ya esta
Luego al actualizar sin problemas
+1
Mil gracias alagar, el caso es que instalar y desinstalar ya lo he hecho 3 veces...
Bueno probare con una cuarta o quinta..
Graciasssssss
Graciasssssss
Bueno, lo mío fueron como doce veces. Al final era darle sólo al de arriba, al emule starten y cerrar.
Pues lo que dije, desinstalar y volver a instalar y cuando salga eso del hardlock darle al emule starten y cerrar y ya esta arreglado
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
