Pisko Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Hola, hoy me ha aparecido un error y no se inica el ETKA. Intento actualizarlo y me deja descargar actualizaciónes, pero cuando se intenta arrancar el Etka, aparece el siguiente mensaje: Hardlock Error 1009 : Cannot open Hardlock driver A alguien le ha pasado algo parecido? Un saludo
ferplata Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Buenas alguien me podría pasar los precios? el Etka funciona bien pero aún tengo los precios 019 y me gustaria actualizarlos. Gracias
Pisko Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Hola, hoy me ha aparecido un error y no se inica el ETKA. Intento actualizarlo y me deja descargar actualizaciónes, pero cuando se intenta arrancar el Etka, aparece el siguiente mensaje: Hardlock Error 1009 : Cannot open Hardlock driver A alguien le ha pasado algo parecido? Un saludo Me autocito: ahora parece que me funciona. Lo consegui accidentalmente despues de reinstlar el Hardlock driver y activar en el emulador la opcion "beenden" y posteriormente "starten" No se si fue casualidad, un error, ni idea. Lo pondre en cuarentena a ver que pasa. Un saludo
audinibili Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Hola paul-A8 Pues me a dado un error al instalarse la W 887 y ahora me da error asta el actualizado, me inicia y cuando le doy a siguiente, para que busque actualizaciones, sale un mensaje de error y se cierra el programa. Puf... Todo a sido desde la actualización que comentó de W 887. Que puedo hacer, tengo que instalar todo de nuevo, desde principio o intenta conseguir la Actualización W887 de Agur otro sitio y el programa de actualización se puede instalar sólo para no tener que meter todo el Eris? Un saludo y gracias A mí en el portatil me pasa lo mismo, creo, aunque ahora mismo no sabría decir si es desde esa misma actualización. Los demás los de AU, SK y SE, sin problemas. ¿Alguna solución?
pandaa4 Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Bueno chicos Solucionado, era un fallo en el archivo de actualización y una vez estar mal ya no continúa la Actualización de los demás y el programa de bajar los archivos no iva por qué estaban las actualizaciones sin hacer y no te deja hasta que no actualizará lo que estaba bajado ya. Solución borrar el archivo que estaba mal, cambiar el txt de la misma carpeta y vuela. Si alguien me podría pasar los precios que yo también los tengo viejos. Muchas gracias a todos
PAUL-A8 Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Hola paul-A8 Pues me a dado un error al instalarse la W 887 y ahora me da error asta el actualizado, me inicia y cuando le doy a siguiente, para que busque actualizaciones, sale un mensaje de error y se cierra el programa. Puf... Todo a sido desde la actualización que comentó de W 887. Que puedo hacer, tengo que instalar todo de nuevo, desde principio o intenta conseguir la Actualización W887 de Agur otro sitio y el programa de actualización se puede instalar sólo para no tener que meter todo el Eris? Un saludo y gracias A mí en el portatil me pasa lo mismo, creo, aunque ahora mismo no sabría decir si es desde esa misma actualización. Los demás los de AU, SK y SE, sin problemas. ¿Alguna solución? Buenos días Yoseba, Pandaa4 te da la solución, debajo de tu mensaje... Agur...
alagar27 Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Buenas alguien me podría pasar los precios? el Etka funciona bien pero aún tengo los precios 019 y me gustaria actualizarlos. Gracias Los precios si miras paginas atras estan en este mismo tema del etka
PAUL-A8 Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 (editado) Buenas alguien me podría pasar los precios? el Etka funciona bien pero aún tengo los precios 019 y me gustaria actualizarlos. Gracias Los precios si miras paginas atras estan en este mismo tema del etka Por ejemplo Mensage 511 (no funcionan están en Megaupload), cuando salgan los nuevos, Michel los pondrá aquí..... Editado 29 de Enero del 2012 por PAUL-A8
ferplata Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Buenas alguien me podría pasar los precios? el Etka funciona bien pero aún tengo los precios 019 y me gustaria actualizarlos. Gracias Los precios si miras paginas atras estan en este mismo tema del etka Ok los volveré a mirar, ayer estuve mirando y me pareció que los enlaces eran de megaupload, como a desaparecido, bueno ahora los miro. Gracias
ferplata Publicado 29 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2012 Buenas alguien me podría pasar los precios? el Etka funciona bien pero aún tengo los precios 019 y me gustaria actualizarlos. Gracias Los precios si miras paginas atras estan en este mismo tema del etka Por ejemplo Mensage 511 (no funcionan están en Megaupload), cuando salgan los nuevos, Michel los pondrá aquí..... Si PAUL A-8 esos son los que miré, bueno ya iré mirando. Gracias
audinibili Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 Hola paul-A8 Pues me a dado un error al instalarse la W 887 y ahora me da error asta el actualizado, me inicia y cuando le doy a siguiente, para que busque actualizaciones, sale un mensaje de error y se cierra el programa. Puf... Todo a sido desde la actualización que comentó de W 887. Que puedo hacer, tengo que instalar todo de nuevo, desde principio o intenta conseguir la Actualización W887 de Agur otro sitio y el programa de actualización se puede instalar sólo para no tener que meter todo el Eris? Un saludo y gracias A mí en el portatil me pasa lo mismo, creo, aunque ahora mismo no sabría decir si es desde esa misma actualización. Los demás los de AU, SK y SE, sin problemas. ¿Alguna solución? Buenos días Joseba, Pandaa4 te da la solución, debajo de tu mensaje... Agur... Hola Paul y el resto de la compañia: ¿A que txt a cambiar se refiere?
MICHELS3 Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 Hola Paul y el resto de la compañia: ¿A que txt a cambiar se refiere? yo tambien lo lei y me quede extrañado,yo cuando me a dado fallo alguna actualizacion me e ido a la ruta donde esta almacenada que en mi caso es C:\ETKA\DATA\AU\Update\Temp por ejemplo,esa seria la ruta de audi,y elimino la actualizacion corrupta y la vuelvo a descargar con el actualizador online...suele estar en update o en temp dentro de update...repito la operacion las veces que hagan falta hasta que la descargue y la instale bien...saludos
ferplata Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 Hola Michel no tendrás algun enlace para los precios? Gracias
MICHELS3 Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 Hola Michel no tendrás algun enlace para los precios? Gracias como dije unos posts mas arriba ahora a principos de mes salen los nuevos precios en cuanto esten disponibles los subire..subir los del mes pasado no vale la pena ya,ya que como digo,en pocos dias estaran los nuevos...saludos
ferplata Publicado 30 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2012 Hola Michel no tendrás algun enlace para los precios? Gracias como dije unos posts mas arriba ahora a principos de mes salen los nuevos precios en cuanto esten disponibles los subire..subir los del mes pasado no vale la pena ya,ya que como digo,en pocos dias estaran los nuevos...saludos ok Michel, gracias
