jabicho Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2012 Las actualizaciones online siempre dije que eran un problema, se te puede quedar una a medias y adiós...es más seguro cambiar la ruta de actualizacion y hacerlo manual
MICHELS3 Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2012 Las actualizaciones online siempre dije que eran un problema, se te puede quedar una a medias y adiós...es más seguro cambiar la ruta de actualizacion y hacerlo manual pues las online son exactamente igual que las normales,es el mismo archivo,solo que al descargarlo a veces se corrompe...lo que da el fallo al actualizar es el archivo corrupto,no el modo de actualizar...haciendolo manual si el archivo se a descargado mal te dara el fallo tambien,y el programa tiene una carpeta creada para esos fallos,,que se llama temp....dentro de update,,,,se borra la carpeta y la actualizacion erronea y se repite otra vez..llevo años usando la actualizacion online y nunca se a fastidiado el programa en si,solo la actualizacion el que no le arranque el programa no creo que tenga que ver con el tema actualizaciones....un saludo
jabicho Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2012 Eso es de lo que yo hablaba,si estas actualizando online y algo va mal el programa te queda colgado casi siempre.Si lo haces con las actualizaciones ya en el disco duro es raro que falle, yo las estoy bajando del foro ruso y todo perfecto:ETKA ACTUALIZAR
alagar27 Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2012 Hola alguien me podria pasar los links que funcionen del etka 7.3 internacional con el etka onle updater sino ha salido una nueva version del etka y que funcionen los links por mp o por email? Ya se apañaria mi amigo de actualizar lo del iva y lo de los precios cuando lo tubiese descargado, es q me lo pidio un colega y los enlaces de fileserver q tenia q son los q hay en un pdf que puso michel en las primeras paginas al parecer ya los han eliminado Muchas gracias
MICHELS3 Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2012 Eso es de lo que yo hablaba,si estas actualizando online y algo va mal el programa te queda colgado casi siempre.Si lo haces con las actualizaciones ya en el disco duro es raro que falle, yo las estoy bajando del foro ruso y todo perfecto:ETKA ACTUALIZAR exactamente,pero el etka la descarga a el disco duro de tu pc via online y hasta que no esta descargada entera no empieza a actualizar...lo que pasa que sobre todo via wifi se producen cortes y es cuando se descarga mal...y es cuando toca borrarla de su ubicacion dentro de update que es donde la descarga y borrar la carpeta temp,que se crea cuando hay un tipo de error como ese...como bien dices es muy muy facil tener errores descargando via online,lo que no es habitual ni normal es que el programa en si deje de funcionar por eso...creo que el error que comentaba antes el compañero,no tiene nada que ver con el tema actualizaciones...un saludo
jabicho Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Eso es de lo que yo hablaba,si estas actualizando online y algo va mal el programa te queda colgado casi siempre.Si lo haces con las actualizaciones ya en el disco duro es raro que falle, yo las estoy bajando del foro ruso y todo perfecto:ETKA ACTUALIZAR exactamente,pero el etka la descarga a el disco duro de tu pc via online y hasta que no esta descargada entera no empieza a actualizar...lo que pasa que sobre todo via wifi se producen cortes y es cuando se descarga mal...y es cuando toca borrarla de su ubicacion dentro de update que es donde la descarga y borrar la carpeta temp,que se crea cuando hay un tipo de error como ese...como bien dices es muy muy facil tener errores descargando via online,lo que no es habitual ni normal es que el programa en si deje de funcionar por eso...creo que el error que comentaba antes el compañero,no tiene nada que ver con el tema actualizaciones...un saludo yo a veces cuando queda corrupta la actualización tuve también que borrar el contenido no solo de la carpeta temp dentro de updates sino también la de la carpeta upload...es una cosa rara,pero desde que lo hago manual ya no me pasa,saludos
alagar27 Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Alguien me podría hacer el favor de pasarme el etka 7.3 internacional como comente ayer? Se lo agradeceria Saludos Enviado desde mi Galaxy s2 usando Tapatalk 2
jabicho Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 En filecrop.com pones "etka 7.3 international" y buscas a ver que enlaces quedan vivos...ultimamente hay muchos ya caidos :ranting2:
bartds Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Alguien me podría hacer el favor de pasarme el etka 7.3 internacional como comente ayer? Se lo agradeceria Saludos Enviado desde mi Galaxy s2 usando Tapatalk 2 mandame tu correo y mañana por la mañana te lo envio con las actualizaciones hasta el dia de hoy bueno perdon hasta la samana pasada y si alguien mas lo necesita que haga lo mismo pero que se den prisa porque donde lo tengo subido solo estara unos dias no se si 10 o 15 dias
alagar27 Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Gracias compañero ya me lo pasó paul aunque sí eso sí es actualizado hasta esta semana, sí quieres t esperas a mañana o jueves a pasármelo cuando este actualizado d estar semana y es el etka 7.3 internacional con el etka online updater mejor q mejor para cuando se lo pase a mi amigo no tenga tantísimo lío ya q el no entiende tanto de informática como yo. Mandame un mp y allí t paso mi email para cuando lo tengas actualizado me lo pases Gracias Enviado desde mi Galaxy s2 usando Tapatalk 2
bartds Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Gracias compañero ya me lo pasó paul aunque sí eso sí es actualizado hasta esta semana, sí quieres t esperas a mañana o jueves a pasármelo cuando este actualizado d estar semana y es el etka 7.3 internacional con el etka online updater mejor q mejor para cuando se lo pase a mi amigo no tenga tantísimo lío ya q el no entiende tanto de informática como yo. Mandame un mp y allí t paso mi email para cuando lo tengas actualizado me lo pases Gracias Enviado desde mi Galaxy s2 usando Tapatalk 2 el que yo tengo esta completo con el etka 7.3 online-update y esta al dia lo unico que cuando termine de actualizar con las carpetas mias tendria que ejecutar el etka 7.3 online-update y solo le haria la ultima de cada marca que es la que te faltaria porque ya lo tengo subido, respecto a mendarte un mp de momento no me deja porque no llego a la cantidad de post todavia lo que no se es si tu me puedes mandar a mi un mp si no es asi en mi perfil esta mi correo.
alagar27 Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Ah ok. Entiendo ya lo q dices Te mandare yo entonces el mp Lo decía porque no se cuando mi amigo podrá bajarse el etka y sí podías colgarlo ya actualizado d esta semana para tener más tiempo pa bajarselo y después pasarme los enlaces t lo agradecería aunque sino no pasa nada, me lo pasas tal cual y le digo q se lo descarge aunque no pueda instalarselo antes de q acabe la semana Enviado desde mi Galaxy s2 usando Tapatalk 2
alagar27 Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Tienes un Mp Bard Enviado desde mi Galaxy s2 usando Tapatalk 2
alagar27 Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Tienes un Mp Bard Enviado desde mi Galaxy s2 usando Tapatalk 2 Quería decir, tienes un Mp Bartds con mi mail Enviado desde mi Galaxy s2 usando Tapatalk 2
bartds Publicado 23 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2012 Tienes un Mp Bard Enviado desde mi Galaxy s2 usando Tapatalk 2 acabo de contestar tu mp no se si te llegara si no te llega dimelo ok?
