alagar27 Publicado 23 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2013 Este etka 7.4 compañero Rui, en q cambia con respecto al etka 7.3 internacional? Cambia solo en que la interfaz grafica es diferente y añade mas paises q aqui solo con tener lo de europa o alemania nos sirve? Básicamente, es el mismo, pero se añadió catálogo de vehículos comerciales. Te refieres a furgonetas y camiones. No? Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2
PAUL-A8 Publicado 23 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2013 Alguien seria tan amable de pasarme el VIN Creator por favor? lo estoy buscando y no consigo descargarlo. Solo me falta eso para tener el ETKA 100% funcional. Gracias. http://vag.woundride.com/vin/ A quien has pedido para enviar este link?
espirigonzalez Publicado 2 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 Me gustaria disponer del Etka 7.3 plus y el ElsaWin 4.0 si alguien por MP puede facilitarme como conseguirlos lo agradecería. He limpiado la primera parte de la admisión gracias a lo visto en paginas anteriores, por cierto el tubo de admision donde incorpora la erg (cerca de la varilla de nivel de aciete) estaba casi taponado de carbonila, incluidos los orificios procedentes de la egr. Despues de limpiar todo he notado mejor respuesta y menor consumo. Saludos.
alagar27 Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 Esperando los precios de marzo Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2
MICHELS3 Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 aqui os dejo los datos de marzo http://www.mirrorcreator.com/files/RN4YBNST/prsv039.exe_links contraseña de descarga: michels3 saludos
alagar27 Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 Gracias michel como siempre Enviado desde mi Galaxy Tab 2 10,1" usando Tapatalk 2
sota44 Publicado 3 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2013 Hola, tengo la versión del etka 7.4 pero me falta el serial. Si alguien dispone de él se lo agradecería me lo pasara por mp. Gracias y salu2.
mikela4 Publicado 10 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2013 Hola, chicos ! Miren, tengo una pregunta, ya que me he leido este tema casi casi por entero, pero no encuentro respuesta ! He visto que mucha gente querian añadir marcas, pos...yo quiero quitar lo que es WV,SEAT,SKODA y quedarme solo con AUDI. Tengo la version 7.3 Internacional y se actualiza automaticamente. Que esto, por cierto, es otro coñazo, ya que a mi no me interesan los precios. Pues, esto. Como me deshago de las marcas que no me sirven? O sea, cuando le doy a actualizaciones, que me actualice solo Audi y fuera ! Se puede hacer? Mil gracias de antemano y un saludo !
alagar27 Publicado 10 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2013 Q yo sepa no se puede sólo actualizar audi y no las otras marcas al darle al etka updater del etka 7,3 internacional, puede q sin darle entrando en alguna web t puedas bajar las actualizaciones manuales de sólo una marca pero tendrias q luego meterlas en su correspondiente sitio siendo más lioso y tb de las actualizaciones de precios q cuelga michel poner sólo la de audi y vw y dejar sin meter en seat y skoda Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2
CESPIMA Publicado 18 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2013 Gracias Rui he bajado el ETKA 7.3 Plus 2013, instalado en XP, pero me da problemas al arrancar Emulator y no me arranca un saludo
bartds Publicado 18 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2013 CESPIMA sigue esta ruta y lo instalas manualmente la ruta para el hardlock es: C:/ ETKA / PROG/ una vez en la carpeta PROG bajas hasta la aplicacion hardlock y la ejecutas deberia de instalarse sin problemas.y junto con esa aplicacion el emulador que tiene que salir nada mas instalarse el hardlock, sale una ventanita que pone: "emulator starten" y debajo "emulator beendem" pues tienes que pinchar en "emulator starten" luego de instalarse le das a ok y cuando vuelva a salir la ventana del emulador le das a el aspa X para cerrarlo y ya esta. a mi me funciono asi
CESPIMA Publicado 19 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2013 CESPIMA sigue esta ruta y lo instalas manualmente la ruta para el hardlock es: C:/ ETKA / PROG/ una vez en la carpeta PROG bajas hasta la aplicacion hardlock y la ejecutas deberia de instalarse sin problemas.y junto con esa aplicacion el emulador que tiene que salir nada mas instalarse el hardlock, sale una ventanita que pone: "emulator starten" y debajo "emulator beendem" pues tienes que pinchar en "emulator starten" luego de instalarse le das a ok y cuando vuelva a salir la ventana del emulador le das a el aspa X para cerrarlo y ya esta. a mi me funciono asi hola gracias: ya lo hacia asi, despues de intalarlo, le doy al instaler for hardlock emulator y me dice: El sistema no puede hallar el archivo aceptar intro el sistema especificado ya existe aceptar intro pero luego no arranca
bartds Publicado 19 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2013 pues entonces tendras que volver a instalarlo tio porque ya no se que te puede haber ocurrido de hecho a mi me funciono asi lo único que se me ocurre es que cuando lo vuelvas a instalar lo hagas en modo de compabibilidad.
bartds Publicado 19 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2013 CESPIMA he estado investigando un poco y siguiendo la misma ruta solo que un poco mas arriba veras que hay una aplicación que se llama emulator prueba con esa antes de volver a instalar y a ver si hay suerte
CESPIMA Publicado 19 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2013 CESPIMA he estado investigando un poco y siguiendo la misma ruta solo que un poco mas arriba veras que hay una aplicación que se llama emulator prueba con esa antes de volver a instalar y a ver si hay suerte Ya lo he probado y sigue igual. te he enviado un MP Gracias
