Rui Aguiar Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 Pues yo no lo entiendo porque a mi me hace una instalacion de kaka de 1 minuto si llega... Jajajja Pues no se que pasara y el porque me hace esa instalacion. No se puede hacer la extracción del iso para el disco e instalar. Hay que montar el archivo ISO en una Unidad DVD Virtual como Daemon Tools o semejante y ejecute setup.exe desde allí. Si usted no hace esto, los archivos no se extraen y instalan en su totalidad.
alagar27 Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 (editado) Pues yo no lo entiendo porque a mi me hace una instalacion de kaka de 1 minuto si llega... Jajajja Pues no se que pasara y el porque me hace esa instalacion. No se puede hacer la extracción del iso para el disco e instalar. Hay que montar el archivo ISO en una Unidad DVD Virtual como Daemon Tools o semejante y ejecute setup.exe desde allí. Si usted no hace esto, los archivos no se extraen y instalan en su totalidad. Cierto lo que dice el compañero, ahora que lo recuerdo yo hice la extraccion del iso del etka con el winrar ya que aparecia como archivo .rar y ejecute el setup.exe y no se instalo bien como ya explique. Despues lo hice pero monte la imagen el una unidad virtual gracias al alcohol 120 y desde ahi luego de montada la imagen ejecute el exe y se me instalo todo. Lo de los precios cuando se instale tienes que buscar el de españa Editado 12 de Abril del 2014 por alagar27
Progger Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 POR FINNNNNNNNNN Habia que montar la iso y no extraer lo de dentro. ahora si que me esta haciendo una instalación como dios manda... jajajajajajajaja Muchisimas gracias... saludos...
alagar27 Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 De nada compañero, para eso estamos. Ya nos contaras si todo te va correcto despues de esto Y recuerda, despues de hacer todos los pasos antes de abrir el etka coje el actualizador de precios y luego el de datos y descargate todo y luego ya habres el etka 7.4 y cuando te diga de actualizar le das que si y le dejas un tiempo que se actualice hasta los precios 53 y datos 1013 de audi y vw, en el etka 7.3 saldra como datos 13 de vw y audi Saludos y solo te queda esperar media hora poco mas para tenerlo instalado
Progger Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 (editado) Bueno, pues tras esperar la instalación y todo lo demás... Ahora abro etka 7.4 le he dado a actualizar a todo lo que me ha pedido y se me queda en 981/53, como puedo volver a actualizar hasta que me llegue al 1013? Edito: no me habia dado cuenta de que tenia un actualizador abierto de etka que estaba minimizado.... Voy a esperar y os cuento... Por cierto una vez que le damos a Hardlock, Emulator Starten, es necesario tenerlo abierto o lo podemos cerrar?? saludos... Editado 12 de Abril del 2014 por Progger
alagar27 Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 (editado) Pero has usado antes de abrirlo el etka el actualizador de datos y de precios? Ahora acabo de ver q parece q te quedaste a medias Y tb antes de esto seguiste todos los pasos q pusiste hace dos dias q hay q hacer? Y hay q darle a emulator benden y luego emulator starten y ya se puede cerrar Saludos Enviado desde mi Galaxy s4 usando Tapatalk II Editado 12 de Abril del 2014 por alagar27
bartds Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 lo cierras no tienes que tenerlo abierto no es necesario
Progger Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 (editado) Si si, he seguido todos los pasos, y los que me has puesto en el post de arriba, ya te digo, que ahora creo que me toca actualizar uno a uno en etka abierto... Edito: esto es lo que me esta haciendo ahora... saludos... Editado 12 de Abril del 2014 por Progger
alagar27 Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 Ok ahora parece q esta bien. Ya nos contarás Enviado desde mi Galaxy s4 usando Tapatalk II
Progger Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 Cuando termina de actualizar cada marca AU, SE, VW y SK, me da un error, eso es normal?? Es que cuando termina de actualizarlos todos al final cuando abro cualquier etka me dice que no esta actualizado y que deberia de actualizarlo. No se porque me ha pado esto. Lo que he echo es volver a descargar las actualizaciones desde Inicio/programas/etka/Etka Prices Downloader y Etka Updates Downloader. Ahora estoy actualizando desde etka y a ver que pasa. Pero lo que me ha pasado no es muy normal no? Saludos
Progger Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 (editado) A este error es el que me refiero yo. Eso es normal??? Abajo en actualización siempre me sigue saliendo 981/53 Saludos Editado 14 de Abril del 2014 por Progger
alagar27 Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 (editado) Eso es porque no hiciste todos los pasos que se comenta aqui y no puedes pasar de la actualizacion 1000 en el etka 7.3 y t vuelve a comenzar desde esa actualización A mi tb me paso eso pero desde ahora q uso el etka 7.x plus q viene el etka 7.4 y el 7.3 con búsqueda de bastidor ya todo correcto Enviado desde mi Galaxy s4 usando Tapatalk II Editado 14 de Abril del 2014 por alagar27
bartds Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 A este error es el que me refiero yo. Eso es normal??? Abajo en actualización siempre me sigue saliendo 981/53 Saludos ahora tienes que seguir los pasos 4,5 y 6
Progger Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 Ok, es que no los habia seguido, soy un despistado. El caso es que ahora en el paso 6 Inicio el Etka Update 2.1 y se supone que me instala algo, pero cuando abro etka 7.3 plus, me dice que no esta actualizado, mientras que si abro etka 7.4 si que esta todo actualizado. El etka update 2.1 hay que abrirlo en algún sitio en concreto? Yo lo he descomprimido en el escritorio y lo he ejecutado desde ahi, no importa eso no? Saludos...
alagar27 Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 (editado) Eso es lo que suponia que te habia faltado hacer Y primero Progger tienes que descargar las actualizaciones con el etka updates como los precios con el etka prices y luego despues de todo abrir el etka 7.4 y actualizarlo todo y cuando este ese actualizado y si seguiste todos los pasos correctamente te tendria que aparecer los datos 13 de audi y vw y precios 53 en el etka 7.3 (datos 1013 y precios 53 en el 7.4) No creo que el etka updates 2.1 pase nada q lo ejecutes desde el escritorio o otro lugar Saludos Enviado desde mi Galaxy s4 usando Tapatalk II Editado 14 de Abril del 2014 por alagar27
