*********** Publicado 6 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2011 es que ami me da mas o menos lo mismo pero seguro que en español no estentedemos todos. Por otro lado,dinos que marac que venda chips es buena y asi lo alaramos de una vez siempre y cuando no sean muy caros jeje Responder
The noise Publicado 6 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2011 las marcas que venden chips,normalmente no los hacen ni ellos XD¡¡ yo conozco a un buen "tunero", es amigo mio.que puede hacertelos a "medida" en cierta maneras, tanto para turbo de origen como de RS2. solo tienes que comentarme que especificaciones llevas en el motor ,escape ,embrague y demas y se lo paso por escrito. porque no es lo mismo un coche con turbo de origen y todo de origen que otro con un IC mayor o un buen escape... unos pueden llevar timing mas agresivo,etc etc... para turbo de origen y todo de origen creo que por 200€. y con modificaciones de RS2 350€ si mal no recuerdo. yo he probado ambos y van brutales Responder
jorge s2 Publicado 6 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2011 doy fe de lo que dice the noise . Responder
fabS6 Publicado 6 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2011 las marcas que venden chips,normalmente no los hacen ni ellos XD¡¡ yo conozco a un buen "tunero", es amigo mio.que puede hacertelos a "medida" en cierta maneras, tanto para turbo de origen como de RS2. solo tienes que comentarme que especificaciones llevas en el motor ,escape ,embrague y demas y se lo paso por escrito. porque no es lo mismo un coche con turbo de origen y todo de origen que otro con un IC mayor o un buen escape... unos pueden llevar timing mas agresivo,etc etc... para turbo de origen y todo de origen creo que por 200€. y con modificaciones de RS2 350€ si mal no recuerdo. yo he probado ambos y van brutales teneis que disculparme, pero una repro a medida de tu coche no se puede hacer remotamente...el coche tiene que ser probado con sonda lambda de 5 cables, un sensor de auto-encendido, un par de manometros, algunas herramientas y un Dyno (en su defecto, las calles).... de esta manera se podra ajustar los parametros de combustible y aire a la medida de los componentes que Ud. tenga istalado en el coche. Una reprogramacion remota puede incluso romper el motor como tb puede que no llegue a sacarle lo que el motor pueda ofrecer Responder
The noise Publicado 6 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2011 las marcas que venden chips,normalmente no los hacen ni ellos XD¡¡ yo conozco a un buen "tunero", es amigo mio.que puede hacertelos a "medida" en cierta maneras, tanto para turbo de origen como de RS2. solo tienes que comentarme que especificaciones llevas en el motor ,escape ,embrague y demas y se lo paso por escrito. porque no es lo mismo un coche con turbo de origen y todo de origen que otro con un IC mayor o un buen escape... unos pueden llevar timing mas agresivo,etc etc... para turbo de origen y todo de origen creo que por 200€. y con modificaciones de RS2 350€ si mal no recuerdo. yo he probado ambos y van brutales teneis que disculparme, pero una repro a medida de tu coche no se puede hacer remotamente...el coche tiene que ser probado con sonda lambda de 5 cables, un sensor de auto-encendido, un par de manometros, algunas herramientas y un Dyno (en su defecto, las calles).... de esta manera se podra ajustar los parametros de combustible y aire a la medida de los componentes que Ud. tenga istalado en el coche. Una reprogramacion remota puede incluso romper el motor como tb puede que no llegue a sacarle lo que el motor pueda ofrecer me lo dices o me lo cuentas?? me refiero a un coche con algo basico, es pin pan pun , y a correr. un coche de origen con mejor escape,IC y alguna cosilla puede ser mapeado (venderte un chip) con ciertos toques de mejora a sabiendas que nunca mas a ir flojo de gasofa,con buenas EGTs,sin autodetonaciones.... ya me entiendes. y si eso es malo, como c*** podeis confiar en chips comprados en ebay? Responder
200turbo Publicado 6 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2011 Resumiendo, que todo es la misma m**** en distinta lata, porque o te hacen algo en base a tu coche o no sirve para nada. Y si pones unos chips que son la hostia y resulta que no está bien el regulador de la rampa???? Uffffffffff Los experimentos en casa y con gaseosa, o eso me dijeron a mi. Calidad/precio fastech, lo demas es pagar mas dinero y puede que funcionen igual o peor. Responder
lagarto Publicado 7 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2011 Ya q siempre sale el tema de una mezcla pobre en gasofa. Un S2 con un consumo muy bajo o alto. Puede ser sinónimo, de q la mezcla es pobre o rica?. Perdonad mi ignorancia Responder
The noise Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 Ya q siempre sale el tema de una mezcla pobre en gasofa. Un S2 con un consumo muy bajo o alto. Puede ser sinónimo, de q la mezcla es pobre o rica?. Perdonad mi ignorancia Lagarto,depende de mucho factores. no es tan facil como puedas pensar. demasiados facotres a tener en cuenta para poder decir si algo va rico o pobre en segun que regimenes de uso. es muy largo de explicar creeeme Responder
The noise Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 Resumiendo, que todo es la misma m**** en distinta lata, porque o te hacen algo en base a tu coche o no sirve para nada. Y si pones unos chips que son la hostia y resulta que no está bien el regulador de la rampa???? Uffffffffff Los experimentos en casa y con gaseosa, o eso me dijeron a mi. Calidad/precio fastech, lo demas es pagar mas dinero y puede que funcionen igual o peor. si a todo,pero fastech es una m****,igual que la gran mayoria de chips genericos Responder
lagarto Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 las marcas que venden chips,normalmente no los hacen ni ellos XD¡¡ yo conozco a un buen "tunero", es amigo mio.que puede hacertelos a "medida" en cierta maneras, tanto para turbo de origen como de RS2. solo tienes que comentarme que especificaciones llevas en el motor ,escape ,embrague y demas y se lo paso por escrito. porque no es lo mismo un coche con turbo de origen y todo de origen que otro con un IC mayor o un buen escape... unos pueden llevar timing mas agresivo,etc etc... para turbo de origen y todo de origen creo que por 200€. y con modificaciones de RS2 350€ si mal no recuerdo. yo he probado ambos y van brutales Esto es una cosa a tener en cuenta. Si tu crees q es mejor q unos chips genéricos, y q iremos mas seguros. Podria hacerse un compra conjunta. Q potencia estimas, soplado y si disponen de limp-mode. S2 Responder
lagarto Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 Ya q siempre sale el tema de una mezcla pobre en gasofa. Un S2 con un consumo muy bajo o alto. Puede ser sinónimo, de q la mezcla es pobre o rica?. Perdonad mi ignorancia Lagarto,depende de mucho factores. no es tan facil como puedas pensar. demasiados facotres a tener en cuenta para poder decir si algo va rico o pobre en segun que regimenes de uso. es muy largo de explicar creeeme Si entiendo. Pero un consumo bajo, puede ser sinomimo de una mezcla pobre? Saludos. Responder
The noise Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 Ya q siempre sale el tema de una mezcla pobre en gasofa. Un S2 con un consumo muy bajo o alto. Puede ser sinónimo, de q la mezcla es pobre o rica?. Perdonad mi ignorancia Lagarto,depende de mucho factores. no es tan facil como puedas pensar. demasiados facotres a tener en cuenta para poder decir si algo va rico o pobre en segun que regimenes de uso. es muy largo de explicar creeeme Si entiendo. Pero un consumo bajo, puede ser sinomimo de una mezcla pobre? Saludos. en plan a punta de gas,podria ser claro pero eso es imposible de saber si una sonda lambda de banda ancha y o un EGT que te diga si vas demasiado pobre o rico. Responder
lagarto Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 Ya q siempre sale el tema de una mezcla pobre en gasofa. Un S2 con un consumo muy bajo o alto. Puede ser sinónimo, de q la mezcla es pobre o rica?. Perdonad mi ignorancia Lagarto,depende de mucho factores. no es tan facil como puedas pensar. demasiados facotres a tener en cuenta para poder decir si algo va rico o pobre en segun que regimenes de uso. es muy largo de explicar creeeme Si entiendo. Pero un consumo bajo, puede ser sinomimo de una mezcla pobre? Saludos. en plan a punta de gas,podria ser claro pero eso es imposible de saber si una sonda lambda de banda ancha y o un EGT que te diga si vas demasiado pobre o rico. oK Responder
