Hola a todos, tengo este problema, el clima deja de funcionar aire frio, porque el termometro temperatura exterior comienza a marrcar temperatura bajo cero -15º, incluso -50º, va cambiando hasta que al cabo de un rato marca la temperatura exterior correcta o sobre cero y entonces comienza a enfriar.
Le ccambie el sensor de temperatura exterior pero sigue igual, y lo hace mas en verano con lo cual te quedas 10 minitos o mas sin aire frio.
Te recomiendo que hagas una presentacion de ti y de tu coche, que coche es, el motor que tiene, el año, etc...
y un poco de historia.
con respecto a tu problema, puede ser un mal contacto en el conector que esta al lado del bote del liquido de la direccion, o una soldadura mala en el clima.
P.D. si tienes alguna foto mejor
Hola soy un antiguo miembro de esta web, pero perdí la contraseña y el nik ccon el que entraba, ahora me he vuelto a registrar, vivo en Madrid.
Mi coche es un A4 avant 2.8 quattro, y tengo este problema con el clima sobre todo en verano, ya me lo han mirado y no saben que le pasa le cambiamos el sensor de temperatura exterior y nada.
Muchas gracias por tu contestación
hola, Puentealo, yo lo llevo puenteado, a no ser que enciendas el clima a temperaturas de -10ºC en principio no hay ningun riesgo.
Un saludo!
  • 4 semanas más tarde...
Hola acabo de ver tu post sobre el climatizador.
Yo tuve un problema parecido, puede que con el problema del sensor de temperatura exterior,se te haya ido el fotosensor de temperatura interior, el conocido por sensor fotosolar del climatizador G107 Referencia Audi 8D0 907 539, que va justo encima de la salida de aire de superior del salpicadero.
Que te lo revisen, suelendar ese tipo de problemas que comentas.
Revisa los pines en el mismo clima, el sensor llega primero al clima y de hay lo manda al FIS, si falsea la temperatura es que no llega informacion de temperatura al clima, el sensor del morro llega la conexion hasta el conector que hay debajo del deposito del liquido de frenos (creo) o de la direccion, no estoy 100x100 seguro. desde ese conector hacia dentro puede haber pasado cualquier cosa como corto, cable pelado o cualquier otra cosa.
Salu2
Hola, yo tengo ese mismo problema. El climatronic no muestra la temperatura que mide ese sensor?
