Torete5 Publicado 21 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2011 Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Dirección en MMI) Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspensión en MMI) Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la Dirección en MMI) Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI) porque hay que cambiar el bit 1 ??yo no tengo servotronic ,tengo que cambiarlo??? yo he dejado el byte 8 de la siguiente manera :00000101,para que solo me muestre el motor ,esta bien???? y la pregunta de examen: porque hay que cambiar dos bits del motor y la suspension y del diferencial y la suspension solo uno? :cfsd1: que alguien ponga porfa el byte 8 como quedaria si solo queremos el cambio en el motor.. GRACIAS apañeros Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2011 Tienes un MP Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dirk Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Junio del 2011 Esto es para tener el drive select los que no tenemos navegador? saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 10 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2011 Eso es parte, hay que hacer más cosas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
