Hola, tengo un problemilla, el testigo de que tengo el maletero abierto no se apaga, cuando está verdaderamente cerrado, por lo tanto la luz no se apaga, y otra cosa curiosa es que no se encienden los intermitente cuando cierro el coche, me imagino que estará relacionado.
No se si será algún fusible, si sabeis la solución sin tener que pasar por el taller os lo agredecería, ya que estamos en Semana Santa y poco voy a encontrar abierto.
Un saludo a todos/as.
Gracias.
Gracias.
tienes que cambiar el cierre del porton que lleva el interruptor incorporado(que es lo que te falla)y lo de la larma va relacionado por supuesto,ya que al creer el coche que esta abierto el porton no la conecta,solucionalo rapido o te quedaras sin bateria en el coche,te recomiendo que desmontes el tapizado del porton accedas al cirre ese que te e dixo y desconectes el conector,ese conector solo lleva dos cables,si con el conector suelto aun marca abierto pues tan simple como juntar los dos cables temporalmente y ya te marcara cerrado,,,pero creo que soltando el conector marca cerrado,,juntando los cables abierto... echale un ojo a esto es lo mismo que te pasa pero en un a3 8l,para que veas la pieza que es http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=165737&st=0&gopid=3206168& un saludo
puedes quitar las bombillas de los portalamparas del maletero en vez de hacer lo del interruptor,,,asi al no haber bombillas no te consumira la bateria,,
Editado por MICHELS3
Te lo agradezco enormemente, mañana me pongo a ello.
de nada hombre,,,yo si fuera tu y tuviera el coche cerca le quitaba las bombillas de la luz del maletero ya mismo,es una cosa que no cuesta casi y asi no te quedas sin bateria...un saludo
