Saludos a todos, una consulta por si a alguien le paso algo parecido a lo que le pasa a mi coche.Tengo un A6 2.4 del año 2001 y en frio me arranca bien, en caliente nada más parar el motor tambien, pero cuando lo dejas más de 10 minutos parado le cuesta mucho arrancar, la bomba de alimentación es nueva y la valvula reguladora de la rampa de inyeccion tambien y aun así da el efecto cuando falla que le falta combustible, no se detecta ningún error con varias maquinas de diagnosis y la verdad me tiene un poco aburrido, gracias de antemano.
hola. USa como criterios de busqueda en este subforo caliente y también gasolina, con un poco de tiempo creo que encontrarás unos buenos hilos al respecto. Bienvenido!!!
Hola amigo yo tengo ese mismo motor y tambien a veces me lo hacia le cambie bujias y filtro y parece otro coche ralenti mas estable y arranca perfecto hazle cambio de bujias y filtro y en caso de que no se te arregle no le biene mal para el mantenimiento.
saludos
hola, yo no tengo el mismo motor, pero me hacia lo mismo y despues de mirar varias cosas al final era de la bateria la cambie y se soluciono y eso que la bateria me marcaba en el cuadro buen voltaje pero no te fies de eso
saludos
saludos
Hola Juanjo que tal pense que era un 2.5 tdi ¿el tuyo es tiptronic? esque estoy pensando en hacer una cosilla pero no se si hacerla para que me baje el consumo un poco.
saludos
saludos
saludos
hola no el mio es 2.5 tdi 180cv quattro manual y no bajo de 10 litros si hay algo para bajar el consumo dimelo
saludos
gracias por la respuesta , pero tambien tengo al dia la puesta a punto porque también pense que ese podría ser el problema pero sigo igual.
es la bateria seguro me juego el cuello . pero tu mismo
Perdona Juanjo no habia leido el "no" es el mismo motor pues nada tengo un amiguete que tiene un 2.4 como el mio y le han hecho una repro pero no para que corra mas ni esas cosas sino para que le baje el consumo le han aumentado 10cv que para ser atmosferico no me parece mal pero le han bajado casi 1lt en consumo haciendo el mismo uso y es que yo tengo un 2.4 pero es tiptronic el de mi amigo es manual y he leido muchas cosas como que se jode el cambio y ahora que se han puesto aqui los de TLR en Valladolid queria aprovechar para hacerselo claro ellos te dicen que bueno no deberia romperse y esas cosas pero miran por su negocio mas que por tu coche.
saludos
  • 3 semanas más tarde...
yo tambien tengo el problema de arranque con el a6 2.4, me pasa exactamente igual.
le he mirado de todo y no hay manera. lo de cambiar la bateria no lo he probado pero me da
que no debe de ser el problema. si alguien sabe algo por favor que lo comparta.
