orlan Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2011 buenas tardes como les he puesto antes me he compredo el vag com 704 tengo un a4 b6 la cuestion es que con el programa solo le puedo hacer un auto scan y ya esta por que luego no me deja entrar en los modulos y queria saber si alguien me puede hechar una mano y me explica un poco por que he estado leyendo y si lo de las codificaciones muy bien pero es que no puedo hacer mas que el escan un saludo . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PanteraRosa Publicado 7 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2011 Hola , Has comprado la version FULL ?? Creo por ahí dicen que hay una version DEMO !! Mirar en ABOUT y a ver como tienes la Licencia, a lo mejor tu antivirus la ha eliminado ? Has hecho TEST antes de hacer nada .. lo encontraras en OPTIONS y tienes que hacer TEST y SAVE. Mira de qué color tienes el LED del conector OBD2 si está rojo no te funciona el cable, tambien puedes mirar en PANEL DE CONTROL / ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS de tu ordenador y mira si te sale alguna exclamación en amarillo ? si te pone USB-SERIAL tu cable está dañado. Yo no estoy muy puesto en el tema pero cuando compré el cable el vendedor me envio mucha informacion de configurar y seguridad, eso para mi es de agradecer porque no tenia ni idea de instalar el VCDS, espero ayudarte !! un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PanteraRosa Publicado 7 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2011 Si todo lo que te he dicho lo tienes bien, osea que te funciona bien el cable .. entonces te diría que es problema de la version que has comprado que no sean compatible las labels con tu modelo de coche. Te puedes descargas las LABELS de la version 10.6 y las metes dentro de la carpeta de ross tech, tienes que cambiar las que tienes por las de la version 10.60, pero antes guarda tus labels de la 704 en otra carpeta que no sea la de ross-tech, para que no te cree conflictos. Por otro lado, por seguridad guarda tus labels 704 en un sitio seguro porque si no te funcionan las de la v.10.6.0 tendrás que volver a cargar las de la v.704 Sino me equicovo tienes que cambiar 2 carpetas las LBL y UDS (creo que se llama así, no me acuerdo), es porque lleva CAN BUS suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
