kike77 Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2011 Buenas, despues d un tiempo sin hacer nada en el coche, q raro!!, m h decidido a integrar el mando del garaje en el coche, pero mi pregunta es la siguiente. He estado leyendo y he visto q alomejor hace falta un regulador de tension para q los picos de tension del coche no afecten al mando, esto es verdad?. O no hace falta. Y si es asi, cual comprar,ref. Yo lo kiero poner sin la pila y conectado a la caja fusibles del coche. Otra cosa, tb tengo otro mando pero este tiene una pila de boton de 3 V, como se podria concectar a la caja de fusibles del coche?.Y si no se puede pues tendre q ponerlo en un sitio accesible para poder cambiarle la pila,no?. Necesito saber el pineado del pulsador de la cortinilla trasera ya q voy a utilizar ese para hacer el brico. Pone q es en los pines 1 y 3 para la iluminacion y 4 y 6 para conectarlo al mando, pero como van identificados?. Si alguien lo tuviera se lo agradeceria el facilitarmelo,gracias. S2 Responder
anuevo34 Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2011 Kike te doy mi opinión.... Hay mandos mas sensibles que otros a los picos......Yo en la moto lo instalé directo y duró segundos.....petaron varios componentes y tuve que tirarlo..... Si instalas un regulador, en teoría debería mantener un flujo constante a 12 voltios, pero posiblemente se caliente....porque el coche en marcha va a estar trabajando a 13-14 v. Yo te aconsejo que no te compliques......Instala los mandos en un sitio accesible (Yo los tengo en el portafusibles de la puerta del conductor) y cada 2 ó 3 años cambias la pila....... En cuanto al pineado del pulsador de persiana, viene marcado por dentro con numeritos pequeños. Tal y como tu comentas, el 1 es el positivo de iluminación diurna, el 3 es el negativo (Ambos los puedes coger del ESP) y el 4 y 6 hacen de interruptor. La referencias necesarias son: Pulsador de persiana: 4F0959903 Conector electrico: 4D0971636A Cables con los pines para ese conector: 000979009E Responder
