Hola a ver si me podéis ayudar,
hoy le echado un vistazo a los niveles(aceite,agua...)y mi sorpresa al mirar el agua fue que tenia aceite en vaso de expansión,y acto seguido mire el nivel del aceite y estaba en el mínimo,en algún foro he visto que puede ser del enfriador o junta de culata,la junta de culata la descarto por que se cambio hace bien poco y también con rectificado de culata por que al cambiar la correa de distribución no me cambiaron la bomba del agua,a ver si me sacais de dudas,ok.
un saludo y gracias :cry1:
Con mayor probabilidad es que sea junta de culata o la propia culata. Si el calenton por el problema con la bomba fue grande puede incluso llegar a rajarse la culata por dentro. para ver si esta bien la junta y la culata puedes hacer una prueba de compresion que no requiere mucha mano de obra y no suele ser cara. No se a que te refieres con el enfriador.
Si tienes la culata recien hecha, es el intercambiador de temperatura seguro... no suelen ser caros, de todos modos, mira a ver si te genera presiones en el vaso de expansión, no sea que hicieran mal la culata y la tengas todavía en garantía.
