Hola:
Tengo un 80 TDI 90CV motor 1Z del 92 con centralita BOSCH 8A0 907 401A (0281 001 132).
No soy un experto en el tema por eso quisiera consultar si es posible instalar TEMPOMAT en esa centralita.
El coche no trae preinstalación del cableado (conector con 4 cables pra la maneta), por eso mi duda de si se puede pinchar directamente en la centralita.
De serie viene con pulsador en el embrague y en el freno y entiendo que podría ser para desactivar el sistema de control de velocidad a no ser que sirva para otra cosa que yo no sé.
La centralita tiene "55 pines" y he encontrado un esquema con los pines que están usados (señal de velocidad, sensor pedal acelerador, caudalimetro, ...etc) pero no hace referencia a ninguno del control de velocidad y no están todos usados. Hay 16 pines que "en teoría" no se usan.
1.- Podrían ser algunos de esos pines los de conexión del TEMPOMAT ??.
2.- En caso de que la centralita no soporte esa opción, ¿ se puede actualizar ?.
3.- Si no se puede actualizar, ¿se puede poner otra que lo soporte?.
4.- En internet no encuentro apenas información sobre pineado de centralitas. ¿ no sé buscar o esa información sólo está disponible a nivel técnico?.
Son muchas prguntas. Gracias a quien me pueda aclarar alguna de ellas.
Si no se puede instalar, pues me olvido del tema. Pero por lo menos saber si se puede o no.
SALUDOS.
