wachy Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2011 hola, pues asi sin mas y sin tocar nada me suenan los altavoces de la puerta izkierda. aunke baje el volumen de todo o apague la radio pues se siguen ollendo unos sonidos mui raros como si algun cable estubiese haciendo masa. ke puede ser? me pusieron enganche hace mucho y revise los cales y se ve todo bien. ya me paso otr vez pro dejo de hacerlo sin mas y ahora menuda guerraesta dando. ke puede ser? como se desmontan los altavoces para ver si hay cables sueltos o algo raro? salu2 y gracias de antemano Responder
Turbo1.8 Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2011 Revisa el fuelle de goma de la puerta, puede que lo tengas roto y algún cable este "tocado" es la zona mas débil. Responder
wachy Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 ya lo mire y parece ke esta perfecto, ademas estube moviendo los cables y suena igual osea ke de hay creo ke no es. haber si le paso esto a alguien mas y me puede decir ke puede ser. salu2 Responder
Serjio Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Has tocado algo en la radio? Cableado o algo? A mi estuvieron un tiempo haciendo ruido al acelerar y saque el navegador, coloque un poco los cables y dejo de sonar. A ver si es algo parecido Responder
wachy Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Has tocado algo en la radio? Cableado o algo? A mi estuvieron un tiempo haciendo ruido al acelerar y saque el navegador, coloque un poco los cables y dejo de sonar. A ver si es algo parecido no toke nada de nada, lo empezo a hacer asi sin mas . lo unico ke me tocaron fue al poner el enganche de remolke pero ya hace 4 años y mire donde va la instalacion pero veo todo correcto, nada suelto. me hace como unos estallidos en los altvoces y me dan ganas de sacarlos y reventarlos a martillazos, prefiero no tener musica en el coche antes de eso. como se saca el navegador? gracias Responder
C_B_M Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 A mi me hacia un ruido así como de shhhhhhhhhhhhhhhh shhhhhhhhhhhhhhh seguido y muy muy bajito en el altavoz superior/trasero/derecho y todo fué a raiz de conectar el cable K-bus del navegador en el lugar incorrecto (por cierto que aún sigo sin saber muy bién donde va) . Yo cambié de radio concert a RNS-E pero no puedo meterle el vag-com por culpa de no tener ese cable bién contectado. Lo desconecté y el ruido desapareció . Me pregunto que quizás te conectaron mal el enganche del remolque y quizás no te has dado cuenta del ruido hasta hoy ¿puede ser? . Prueba a desconectar el enganche del remolque y a ver que pasa . S2 ya nos contarás Responder
wachy Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 A mi me hacia un ruido así como de shhhhhhhhhhhhhhhh shhhhhhhhhhhhhhh seguido y muy muy bajito en el altavoz superior/trasero/derecho y todo fué a raiz de conectar el cable K-bus del navegador en el lugar incorrecto (por cierto que aún sigo sin saber muy bién donde va) . Yo cambié de radio concert a RNS-E pero no puedo meterle el vag-com por culpa de no tener ese cable bién contectado. Lo desconecté y el ruido desapareció . Me pregunto que quizás te conectaron mal el enganche del remolque y quizás no te has dado cuenta del ruido hasta hoy ¿puede ser? . Prueba a desconectar el enganche del remolque y a ver que pasa . S2 ya nos contarás no, el ruido ese me lo hace sin mas y se olle muy alto aunke tenga la radio apagada o con poco volumen, si eske asta acojona jeje. le mire el cableado del enganche pero veo todo correcto y como no tengo ni zorra idea de electronica ni cables pues no se por donde empezar . el caso es ke me lo izo otra vez hace mucho y dejo de hacerlo al dia siguiente asta este finde. haber si no vuelve a hacerlo y me deja trankilo jeje. aa el enchufe para el vag com esta debajo del volante, casi delado de la palanca de abrir el capot eso en mi coche ke es un b6. salu2 Responder
Serjio Publicado 27 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2011 Wachy para sacar el navegador, creo que todos los de Audi van igual son con 4 llaves metiendolas en unas ranuras, las llaves las puedes pillar en eBay o incluso en el conce. Te pega el altavoz golpes de vez en cuando, puede que sea alguna mala conexión, desmonta los altavoces y cambia el de las puertas delantera y pruebas a ver si es el altavoz o los cables. Responder
wachy Publicado 27 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2011 Wachy para sacar el navegador, creo que todos los de Audi van igual son con 4 llaves metiendolas en unas ranuras, las llaves las puedes pillar en eBay o incluso en el conce. Te pega el altavoz golpes de vez en cuando, puede que sea alguna mala conexión, desmonta los altavoces y cambia el de las puertas delantera y pruebas a ver si es el altavoz o los cables. voy a intentar desmontar el panel de la puerta haber si veo los cables y estan bien o mal y es de eso. haber si hay suerte. sabeis si hay algun brico de como desmontar el panel de las puertas? me da miedo romper algo. salu2 y gracias Responder
Serjio Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Hay un brico me parece que de cambiar la botonera de elevalunas, ese te valdría. Pero creo recordar que para quitar el panel quitando la moldura, y hay van los tornillos, no se si llevan alguno mas por abajo, y otro creo que donde el tirador. Prueba a quitar la tapa de los altavoces y alomejor desde hay puedes sacarlo. Responder
wachy Publicado 29 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Hay un brico me parece que de cambiar la botonera de elevalunas, ese te valdría. Pero creo recordar que para quitar el panel quitando la moldura, y hay van los tornillos, no se si llevan alguno mas por abajo, y otro creo que donde el tirador. Prueba a quitar la tapa de los altavoces y alomejor desde hay puedes sacarlo. ok muchas gracias. voy haber si lo encuentro y veo lo ke hay hay dentro jeje. salu2 Responder
Serjio Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Cuando maniobra en el ordenador te lo miro que me parece que lo tengo localizado. Pero yo probaría antes de desmontar la puerta a quitar la tapa del altavoz. Responder
Turbo1.8 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Cuando maniobra en el ordenador te lo miro que me parece que lo tengo localizado. Pero yo probaría antes de desmontar la puerta a quitar la tapa del altavoz. Imposible desmontar la tapa del altavoz sin desmontar todo el guarnecido, van termofijadas, si las sueltas las rompes. Responder
Periko4352 Publicado 26 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2024 En 24/4/2011 a las 21:58, wachy dijo: hola, pues asi sin mas y sin tocar nada me suenan los altavoces de la puerta izkierda. aunke baje el volumen de todo o apague la radio pues se siguen ollendo unos sonidos mui raros como si algun cable estubiese haciendo masa. ke puede ser? me pusieron enganche hace mucho y revise los cales y se ve todo bien. ya me paso otr vez pro dejo de hacerlo sin mas y ahora menuda guerraesta dando. ke puede ser? como se desmontan los altavoces para ver si hay cables sueltos o algo raro? salu2 y gracias de antemano Buenas, lograste encontrar el fallo? Así empezó el mío hasta que han dejado de soñar todos, se quemo una pista del amplificador que va atrás en el maletero. Lo remplace con la misma referencia y ahora al ponerlo me suenan golpes en los altavoces cada 5segundos. Estoy en busca del fallo ( que imagino que fue el que me quemó el ampli) Responder
