moreno100 Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2011 Hola compis, acudo a vosotros porque llevo todo el put* dia liado con esto. Tengo que hacer etiquetas a mi hermano y no se hacer una plantilla de excel. El tema se supone que es facil, pero no tengo ni zorra de manejar el excel. Tengo hojas de etiquetas apli 1276 de 70mm X 42.4mm cada etiqueta, en total entran 21 etiquetas en tamaño A4 (3 columnas por 7 filas=21) En cada etiqueta tiene que poner: MODELO: SERIE: COLOR: TALLA: COMPOSICION: (aqui lo que fuera 100% tal...) P.V.P: C.I.F: HECHO EN ESPAÑA Es que lo que queremos es rellenar una etiqueta de estas y si son...imaginaros, 50!, pues que tuviera alguna opcion en la que pudieras introducir ese valor sin tener que estar COPIAR Y PEGAR, COPIAR Y PEGAR, y ASI todo el rato, es un coñazo. A ver si me podeis ayudar, he estado mirando programas y nada, llevo ademas todo el dia y no he conseguido nada, sino es excel y es otro programa me es igual, el caso es que sea rapido y comodo de usar. Un saludo chicos y gracias. Si alguien es tan amable y me ayuda que me pida el CIF nuevo para darselo. Algo parecido a esto: [ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xaviz Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 No entiendo exactamente lo que quieres. Todas las etiquetas son iguales? o hay diferencias? Quieres que rellenando la 1ª se rellenen todas? No se exactamtente, si me concretas más a lo mejor te puedo ayudar. Di te comento que por ejemplo adobe permite seleccionar cuantas impresiones se quieren hacer en horizontal y vertical, y poniendo una se puede repetir Aunque lo mejor es que entres en la web de Apli que tiene un monton de plantillas para impresión con word por ejemplo y seguro que te ayuda mucho mas Comentame lo que sea y veo si te puedo ayudar más o hacerte alguna tabla de excel o algo Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sabi Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 si al rellenar vas a seguir siempre el mismo patron como en la imagen... se podrian poner formulas en los recuadros para que con rellenar la primera ya se icieran las demas con orden ascendente como la talla o copiando como la referencia... a mi en exel no se me ocurre otra cosa, luego hay programas de administrar tiendas como "solmoda"(de pago) que te ace sus propias etiquetas con los datos que tu metas,creo que ai versiones gratuitas parecidas. comentame si vas a acerlo con el mismo patron todo el rato, y yo te hago lo de las formulas. que creo que puede ser una solucion. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 Muchas gracias a los DOS. Ya creia que con todos los que somos ninguno me iba a echar un cable. A ver si me explico mejor.... Tengo una plantilla con las medidas correctas, os la pongo AQUI ESTA LA DESCARGA, el CIF correcto a modificar no es de la plantilla, sino ESTE C.I,F: E-45746203 Al tema: Quieres que rellenando la 1ª se rellenen todas? Si, eso es. Quiero tener una plantilla como la que cuelgo, pero con los datos en blanco, solo rellenar una (no una plantilla entera, sino una etiqueta) y luego poder decir cuantos quiero. No se exactamtente, si me concretas más a lo mejor te puedo ayudar. Di te comento que por ejemplo adobe permite seleccionar cuantas impresiones se quieren hacer en horizontal y vertical, y poniendo una se puede repetir Eso no me sirve creo para lo que quiero. Aunque lo mejor es que entres en la web de Apli que tiene un monton de plantillas para impresión con word por ejemplo y seguro que te ayuda mucho mas Ya entre y es una m****, no me vale tio, solo me deja escribir en las plantillas en horizontal y yo necesito que la etiqueta sea en vertical, vamos, la parte que mide 7 cm vaya de arriba a abajo, con la plantilla que hay lo vereis. Comentame lo que sea y veo si te puedo ayudar más o hacerte alguna tabla de excel o algo Saludos si al rellenar vas a seguir siempre el mismo patron como en la imagen... se podrian poner formulas en los recuadros para que con rellenar la primera ya se icieran las demas con orden ascendente como la talla o copiando como la referencia... a mi en exel no se me ocurre otra cosa, luego hay programas de administrar tiendas como "solmoda"(de pago) que te ace sus propias etiquetas con los datos que tu metas,creo que ai versiones gratuitas parecidas. comentame si vas a acerlo con el mismo patron todo el rato, y yo te hago lo de las formulas. que creo que puede ser una solucion. Salu2 Pues el patron digo yo que sera el mismo, solo quiero que al rellener UNA ETIQUETA, NO UNA HOJA ENTERA, se multipliquen, sin por ejemplo son 50 en talla40, color tal y modelo cual, pues se rellena, se pone que quiero 50 y que salgan, ¿es posible? He bajado bastantes programas y no veo algo que me cuadre. jod** que complicado c***. Muchisimas gracias a los DOS: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 (editado) Muchas gracias a los DOS. Ya creia que con todos los que somos ninguno me iba a echar un cable. A ver si me explico mejor.... Tengo una plantilla con las medidas correctas, os la pongo en MEGAUPLOAD. http://www.megaupload.com/?d=6WK8LHRF IMPORTANTE: EL CIF NO ES EL DE LA PLANTILLA SINO ESTE: C.I.F: E- 45746203 Al tema: Quieres que rellenando la 1ª se rellenen todas? Si, eso es. Quiero tener una plantilla como la que cuelgo, pero con los datos en blanco, solo rellenar una (no una plantilla entera, sino una etiqueta) y luego poder decir cuantos quiero. No se exactamtente, si me concretas más a lo mejor te puedo ayudar. Di te comento que por ejemplo adobe permite seleccionar cuantas impresiones se quieren hacer en horizontal y vertical, y poniendo una se puede repetir Eso no me sirve creo para lo que quiero. Aunque lo mejor es que entres en la web de Apli que tiene un monton de plantillas para impresión con word por ejemplo y seguro que te ayuda mucho mas Ya entre y es una m****, no me vale tio, solo me deja escribir en las plantillas en horizontal y yo necesito que la etiqueta sea en vertical, vamos, la parte que mide 7 cm vaya de arriba a abajo, con la plantilla que hay lo vereis. Comentame lo que sea y veo si te puedo ayudar más o hacerte alguna tabla de excel o algo Saludos si al rellenar vas a seguir siempre el mismo patron como en la imagen... se podrian poner formulas en los recuadros para que con rellenar la primera ya se icieran las demas con orden ascendente como la talla o copiando como la referencia... a mi en exel no se me ocurre otra cosa, luego hay programas de administrar tiendas como "solmoda"(de pago) que te ace sus propias etiquetas con los datos que tu metas,creo que ai versiones gratuitas parecidas. comentame si vas a acerlo con el mismo patron todo el rato, y yo te hago lo de las formulas. que creo que puede ser una solucion. Salu2 Pues el patron digo yo que sera el mismo, solo quiero que al rellener UNA ETIQUETA, NO UNA HOJA ENTERA, se multipliquen, si por ejemplo son 50 en talla 40, color tal y modelo cual, pues se rellena, se pone que quiero 50 y que salgan, ¿es posible? He bajado bastantes programas y no veo algo que me cuadre. jod** que complicado c***. Muchisimas gracias a los DOS compis. EDITO: Esta respuesta anula la anterior porque no se puede ahora insertar vinculos como antes y he tenido que poner el enlace directo, no se que le pasara ahora al foro, pero no va bien. Editado 25 de Abril del 2011 por moreno100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sabi Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 moreno me descargue tu archivo y te modificado las dos primeras filas para hacerte el ejemplo que esplique yo creo que te podria valer para hacerlo por modelos por ejemplo. pasame tu correo por privado y te lo mando. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 MP enviado. Muchisimas gracias por la ayuda, a ver que tal. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
electrotelco Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 buenas noches compis, acabo de llegar y leer esto, Moreno, lo tienes solucionado ya? Yo me manejo también bastante con el excel, si necesitais algo, avisadme!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
psxpc Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 Moreno creo que para lo que necesitas el Excel no es lo propio. Usa un programa gráfico, como mínimo CorelDraw. Escanea la plantilla que vas a rellenar, conviertela a lineas, o a texto si es necesario, lo rellenas y ya. Espero que te haya entendido y te sirva. Salu2... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 buenas noches compis, acabo de llegar y leer esto, Moreno, lo tienes solucionado ya? Yo me manejo también bastante con el excel, si necesitais algo, avisadme!! Muchas gracias tio. Te he mandado un MP. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 Moreno creo que para lo que necesitas el Excel no es lo propio. Usa un programa gráfico, como mínimo CorelDraw. Escanea la plantilla que vas a rellenar, conviertela a lineas, o a texto si es necesario, lo rellenas y ya. Espero que te haya entendido y te sirva. Salu2... Gracias compi, pero no tengo escaner. Un conocido nuestro lo hace con excel y la verdad es que es muy comodo, rellena la etiqueta que esta ya previamente con los campos a rellenar, valga la redundancia, pone la cantidad que quiere y a tomar por culo. El que tú me comentas no le conozco socio. Venga, saludos y gracias por el consejo tio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
electrotelco Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2011 Bueno moreno, espero que con eso que te he mandao se te haya solucionao el problema Saludos!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2011 Si, esta muy de putisima madre, solo un detalle que ya seria de crack total, a ver si hablamos por el msn y lo vemos si es viable. Saludos y gracias A TODOS los que os habeis prestado a echarme una mano (que habeis sido muchos), sois muy amables. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
