alfonsiux Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 bueno a todos los que tengais este ruido:http: que lo hace solo en frio y en cuestion de varios minutos desaparece,que sepais que no es del rodamiento reseco ni en mal estado,es debido al roce de la polea con una tapa de plastico-goma que esta detras,roza debido a que esta deformada por el calor,abrimos la carcasa de plastico de la distribucion (2 tornillos tor t-30),no hace falta quitarla,solo separarla un poco,vemos la polea dentada y detras una tapa de plastico,pues con un cute y con mucho cuidado cortamos la parte que roza(se ve facilmente)y solucionado,la idea viene de aquiMy link ,pero nadie la habia hecho aun,saludos. Responder
tuporaky Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 lo tendre en cuenta ya que el mio alguna vez en frio ha sonado ese ruido <_< si pudieras poner una o dos fotos de lo que hay que hacer o por lo menos cual es la tapa que hay que quitar, seria ya perfecto Responder
Dorian Craft Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Pues si porque el mío nada mas arrancarle suena una barbaridad y quiero hacer el brico cuanto antes Responder
tuporaky Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Pues me lie la manta a la cabeza y mire a ver lo que habia debajo de la tapita La operación es muy sencilla, quite los dos dornillos y en principio vi que efectivamente habia una zona del plastico rozada o quemada y una especie de pestaña grande que estaba a punto de desprenderse y que pense que seria la que posiblemente llevara rozando un tiempo, asi que lo que hice fue quitar un poquito con el cuter de la zona rozada-quemada, eso si usando tambien unas pinzas para que los cachitos que quité no caigan para dentro y luego como habia una pestaña grande que estaba medio rota y que podia desprenderse, pues la que cortado entera, he vuelto a poner los dos tornillos y de momento no ha vuelto a sonar :clap1: Falta mirar a ver si con el coche muy frio despues de una helada o noche en la calle pasa, pero eso es dificil ya que mi coche siempre duerme en cochera aunq me da la sensación de que no sonara mas Responder
Dorian Craft Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 ¿¿No has hecho fotos?? Dime al menos por donde esta la dichosa tapa que yo también voy a tirar de cutter! Responder
kevin34 Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 (editado) Olé tú!! Olé tú!! Tuporaky :clap1: Si tienes fotos, me muero por verlas! Creo que todos, tarde o temprano, vamos a tener que hacer la operación... Saludos Editado 28 de Abril del 2011 por kevin34 Responder
javirs Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 guau! impresionante, muchas gracias por compartir... cuando tenga un momento me pongo al lio! Responder
tuporaky Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 No saque fotos pq es super sencillo, simplemente al lado izquierdo de la tapa del motor hay dos tornillos de tor, no hay mas a la vista, sueltas los dos y ya ves la correa y la zona desgastada, luego que cada uno vea lo que tiene que hacer, yo solo iba a cortar un poco con el cuter, pero al ver que habia tambien una pestaña casi desprendida, decidi quitarla por completo ya que si eso cae para dentro de la correa no se si podria haber provocado una averia Bueno ya direis vuestras esperiencias y si os funciona, a mi de momento parece que si Responder
Dorian Craft Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Pues yo en cuanto tenga 5min me pongo con ello y os cuento que tal. Gracias a alfonsiux por la solución y a tuporaky por llevarla a cavo. Responder
tuporaky Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Pues yo en cuanto tenga 5min me pongo con ello y os cuento que tal. Gracias a alfonsiux por la solución y a tuporaky por llevarla a cavo. En 15 minutos como mucho lo haces Responder
kevin34 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Quien lo haga, que ponga fotos plis! Saludos Responder
Dorian Craft Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Yo he desmontado esta mañana y he sido incapaz de ver donde rozaba, así que si alguien es tan gentil de poner una foto de la zona en cuestión.... Responder
alfonsiux Publicado 29 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 malas noticias,vuelve a sonar,no se si porque he cortado poco o porque es que hay que engrasar los rodamientos de alguna polea o tensor,tendre que buscar como desmontar la tapa inferior de distribucion y buscar exactamente el rodillo que causa el ruido,para eso tendria que desmontar la tapa de plastico que protege el carter,asi que lo dejo hasta que cambie el aceite en verano,mientras seguire investigando por otros foros,lo que esta claro es que no cambio correa de distribucion ni rodillos ni na por una chorrada,porque seguro que lo es,lo chungo seria que el ruido fuese continuo,lo que pasa que del sitio de donde sale pues acojona,saludos. Responder
AdriTT Publicado 2 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2011 Alabadooss seaaiss por poner por que c*** sonaba esto!!!!!! ME VOY A PONER AL LIO YA!!!! Sois unos cracks! Responder
alfonsiux Publicado 6 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2011 bueno pues ahora no lo hace,sin hacer nada,he intentado quitar la tapa pero no puedo por una tuberia de goma que esta delante,solo puedo abrirla un poco,he mirado la correa,la polea y el rodillo del tensor y esta en buen estado,le he hechado una gota de aceite al rodillo del tensor por el lado interior por probar,y si te cambian toda la distribucion por el ruido,si las piezas que le montan son las mismas,quien me dice a mi que cuando pasen 30000km no le vuelva a salir otra vez el ruido. Responder
