  En 17/5/2011 a las 21:47, vwgolf dijo:
Voy a explicaros qué es lo que tenéis que hacer para poder acceder a esta codificación desde el módulo 09 de la Centralita Electrónica. En principio, accedéis con el Vag-Com de forma individual a la selección de módulo mediante [select Control Module], vais al módulo nº 9 y seleccionáis [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] y os va a aparecer el nº de part number del módulo que lleva montado vuestro coche y la codificación larga de ese mismo módulo.
Pincháis en la flecha hacia abajo que hay en la ventana y seleccionáis el submódulo 2 - 8K0 955 559 -- RLS:
Ahora aparece en la ventana 2 - 8K0 955 559 -- RLS, pincháis [Long Coding Helper]:
Nos aparece el Byte 0 de este submódulo 2 - 8K0 955 559 -- RLS:
Si seleccionamos el Bit 0 - Highway Light Function active (above 140 kph / 90 mph), salimos con [Exit] y lo confirmamos con [Do It] activariamos esta codificación de la regulación de los faros de xenón a velocidades altas en autopistas. Yo no la he activado pero sí que se puede codificar dicha activación aunque creo que va más enfocada a las carreteras alemanas que a las españolas porque según se están poniendo las cosas a esta velocidad te multan seguro.
Os dejo también el Byte 1 y 2 de este submódulo para que veáis la información que dan:
Antes de codificar apuntar todo lo que hacéis porque podéis descodificar el módulo.
Un saludo a todos. :thumbsup:
Gracias por el aporte!! Ahora sí que queda claro.
  • 1 mes más tarde...
Hacia tiempo que no enchufaba el vagcom y hoy he intentado activar esta función por curiosidad pero no he podido porque solo me aparecen los dos primeros submódulos, el último, el que se necesita seleccionar, no está. ¿Por qué puede ser? Mi coche fue entregado en julio de 2008 y el cable es el 912 con el vcds 10.6.3.
Hola. A mí sí que me aparece el módulo tal y como describe perfectamente vwgolf, ya lo cambié hará unas 3 semanas pero la verdad no noté diferencia aunque puede que no sea muy apreciable aunque la mejora fuera importante, imagino que será como cuando llevas una temporada con luces de xenón que piensas que alumbran bien, normal hasta que vuelvas a coger un coche que no lo lleve y te das cuenta de que antes alumbran muy poco y ahora mucho mejor, a lo bueno te acostumbras muy rápido y como el cambio se produce mientras vas andando y todo está en movimiento es más difícil apreciarlo. Yo de todas formas lo voy a tener activado. Por cierto, mi cable es el 10.6 y mi choche es de mayo del 2008. Un saludo.
Editado por Tedstriker
Tedstriker, ¿tu tienes sensor de agua y luz? Es que por lo que parece este submódulo controla el sensor de luz. Puede que como yo no lo tengo no me aparece el submódulo 2 (8k0.......RLS)
  • 2 meses más tarde...
  En 17/5/2011 a las 23:18, alagar27 dijo:
Y el 1 y 2 a que se refiere ? que se puede modificar la sensibilidad de lo del sensor de luz y el de agua?
Eooo
vwgolf eres un crack!!!!!! :notworthy::notworthy::notworthy::notworthy::notworthy:
Tengo el cable desde hace bien poco y e activado muchas cosas y ahora ya estaba con el gusanillo de activar mas cosas. mañana intentare activar esto y aver si estos Dioses del Vag inventan mas codificaciones.jeje
bueno pues muchas gracias por todo. Un saludo
