javivitf Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 Para los que saben aleman y VAG-COM ------- TRADUCIR: Codieren der Umfeldbeleuchtung Im VCDS nacheinander die Türsteuergeräte 42 und 52 Fahrer und Beifahrer auswählen und die folgende Codierung setzen: Codierung 07 -> Lange Codierung Byte1, Bit0 ist für die Umfeldbeleuchtung zuständig. Bit0 von 0 auf 1 ändern und die Umfeldbeleuchtung sollte funktionieren! MAS O MENOS: Codificación del entorno de iluminación VCD en la sucesión de las unidades de control de puertas 42 y 52 conductores y pasajeros de seleccionar y colocar el siguiente código: Codificación 07 - codificación larga Byte 1, bit 0 es el responsable de la iluminación del perímetro. Cambio Bit0 0-1 y la iluminación del perímetro deben trabajar! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 es para un futuro brico,necesitaria saber si esta todo bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 Pa que sirve esto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 Pa que sirve esto? que te gustaria que por la noche se iluminase para ver mejor,que tienen muchos cohes!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 (editado) esto: Editado 25 de Abril del 2011 por javivitf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 Solo luz en el retrovisor derecho!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 Pues si, pena q no tenga vagcom Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 el vag-com y la instalacion!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2011 Bueno tb es cierto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iduaeht Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2011 Javivi solo el retrovisor derecho??? Si yo monto por el lado izquierdo.... habria que cablear y taladrar me imagino no? porque no vendra el cableado ya hecho... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2011 Javivi solo el retrovisor derecho??? Si yo monto por el lado izquierdo.... habria que cablear y taladrar me imagino no? porque no vendra el cableado ya hecho... cambios necesarios: tapa del retrovisor,foco de led, cableado para la centralita de cada puerta delantera y por ultimo vag-com Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2011 Javivi solo el retrovisor derecho??? Si yo monto por el lado izquierdo.... habria que cablear y taladrar me imagino no? porque no vendra el cableado ya hecho... es para que se vea la diferencia con luz Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2011 No entiendo muy bien esto.......Se supone que solo codificando podriamos activar la luz del intermitente derecho del retrovisor???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivitf Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2011 codificando y colocando esto,se iluminarian: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carabante Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2011 Ola Javivitf, muy bueno el aporte, se conoce la referencia de esa luz para el retrovisor? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
