javivitf Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 mas..... Responder
vwgolf Publicado 27 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2011 Buenas noches javivitf, te pongo los 2 pantallazos de los modulos 42 y 52 con la versión del Vag-Com 10.6.3 Release, que actualmente es la versión de software del Vag-Com más moderna con la que podemos trabajar en nuestros coches: Modulo 42 - Byte 1: Modulo 52 - Byte 1: En principio, con la información que dan los bits sí que se podría activar esta función de los espejos. Un saludo. Responder
javivitf Publicado 27 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2011 Buenas noches javivitf, te pongo los 2 pantallazos de los modulos 42 y 52 con la versión del Vag-Com 10.6.3 Release, que actualmente es la versión de software del Vag-Com más moderna con la que podemos trabajar en nuestros coches: Modulo 42 - Byte 1: Modulo 52 - Byte 1: En principio, con la información que dan los bits sí que se podría activar esta función de los espejos. Un saludo. Gracias por la confirmación!! Tengo pedida una pieza del retrovisor y si encaja bien, a por ello..... Responder
javivitf Publicado 27 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2011 otra imagen...... Responder
pala Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Hola javivitf,estaria interesado en el tema de los retrovisores con luz de cortesia para suelo. ¿Podrias poner porfa las referencias del retrovisor y su luz?¿Se puede poner en todos los a4 b8?¿Se puede poner en los dos lados? ¿es tan facil como conectar los cables ya preinstalados y con el vag-com y ya esta? Ya lo siento el interrogatorio,muchas gracias. Saludos. Responder
paul2008 Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Sigo sin tener claro un par de cosas.....esto es original???? Da la impresión que han realizado el hueco para la luz a mano....... Responder
javivitf Publicado 28 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Es original!!! Lo tiene los Audi A6,las referencias de las piezas son del A6,tengo pedida la tapa negra que tiene el orificio para meter la luz de led. Responder
DaveZz Publicado 1 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2011 Do you have the references of the parts...I'm really interested in this modification :clap1: ¿Tiene referencias de las partes ... Estoy muy interesado en esta modificación :clap1: Responder
carabante Publicado 2 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2011 Entonces nuestros vehículos vienen preparados con el conector para solo enchufar y codificar con vag com? O solo los A6? que supongo que alumbrara cuando le demos a abrir desde la llave del coche. Responder
javivitf Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2011 Entonces nuestros vehículos vienen preparados con el conector para solo enchufar y codificar con vag com? O solo los A6? que supongo que alumbrara cuando le demos a abrir desde la llave del coche. se supone que se puede,las centralitas tienen los pin libres para enchufar,los pasoso son cambiar carcasas,comprar las luces led,cableado y codificar con el vag-com. esta semana tengo la pieza para saber si la pieza del retrovisor vale. Responder
DaveZz Publicado 2 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2011 Where did you buy the light? have you got the reference for the bottom's cover? (perhaps also for the light if also Audi stuff?!) Thanks ######################### ¿Dónde compró la luz? tienes la referencia para cubrir el fondo de? (tal vez también para la luz si también cosas Audi?) Gracias Responder
DaveZz Publicado 2 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2011 seems that following references are required: 4F0 858 523 B 01C - 1x 4F0 858 524 B 01C - 1x 4F0 949 133 - 1x 4F0 949 134 - 1x 823 971 988 -2x 000 979 103 - 2x 000 979 009 - 1x Responder
javivitf Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2011 1---Embellecedor retrovisor exterior izquierdo referencia: 4F0 858 523 B 01C - negro satinado 1---Embellecedor retrovisor exterior derecho referenciar: 4F0 858 524 B 01C - negro satinado 1---Lampara luz ambiente izquierda referencia: 4F0 949 133 1---Lampara luz ambiente derecho referencia: 4F0 949 134 2---Caja lenguetas enchufe plano referencia: 823 971 988 2---Juego cables c/u con 2 contactos referencia: 000 979 103 E referencia: 000 979 009 Responder
alex82 Publicado 5 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2011 hola javi, como llevas el tema. gracias Responder
javivitf Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2011 bueno ya tengo la tapara del retrovisor con la referencia 4F0 858 523 B 01C Embellecedor retrovisor exterior izquierdo color negro satinado,la pieza es igual a la que tengo pero con el orificio,desmontare el espejo para saber si encaja bien. Responder
