saludos a todos,tengo un problema con los reposacabesas delanteros (como son electricos ni suben ,ni bajan),sabe alguien como se desmonta el asiento para ver si alguna pieza se a salido ,o algo parecido.por sierto ,ruido se escucha al toca el mando para subirlo o bajarlo(audi s8 del 2000).un eschema me vendria muy bien.un abrazo a todos :thumbsup:
Te lo pongo aquí asín lo puedes ver
voici comment démonter vos sièges et réparer les appuis têtes qui ne fonctionnent plus.
matériel nécessaire :
1 tournevis cruciforme
1 tournevis plat (qui servira à faire levier)
une clef de 8
Etape 1 :
à l'aide d'un tournevis, fais levier dans le bas du siège pour faire sortir la housse de la coque
deviser les 2 vis sur les coté du siège :
puis enlevez la coque :
au centre, on voit le mécanisme qui fait la translation haut/bas de l'Appuie Tête
à gauche, c'est le moteur de l'AT
à droite, c'est le moteur de translation haut/bas du coussin
10 CM sous le mécanisme de l'AT , sous le 'tissus' gris' se trouve le mécanisme de translation du coussin
Etape 2 :
réparation de l'AT et de la translation du coussin.
le problème, c'est que le câble qui fait fonctionner le mécanisme rentre dans la gaine, il suffit de le ressortir.
Pour cela, démontez les 2 vis de 8 sous le moteur à gauche.
Pour le mécanisme du coussin, coupez les 3 colliers blancs, enlevez l'agrafe qui retient le cable (au niveau du trou dans le 'tissus' gris) et remettez en place le cable.
Sur mon premier siège, j'ai mis 30 bonnes minutes pour faire l'AT et le coussin (surtout le temps de ramener tous les outils).
Pour le 2nd, 12 minutes chrono, mais sans le coussin.
Editado por PAUL-A8
muchas gracias a los 2 , a ver si me pongo a desmontar los asientos ,ya os contare.un abrazo :thumbsup:
Somos complementario :clap1:
pues he desmontado el asiento y no he sabido arreglar gran cosa,(nada),si cambio el cable functionara?o tengo que cambiar el motor que sube y baja el reposacabeza(el de la parte de arriba?a ver si pido las piesas ,un saludo
  • 4 semanas más tarde...
bueno,pues he pedido la semana pasada el cable rotor de los reposacabesas(unos 65 euros los 2)ha ver si es el problema(segun el brico creo que si)que si no la otra pieueza,el motor de la parte de arriva cuesta unos 260 eur aprox cada 1.ha ver si tengo suerte.os cuento cuando los cambie,saludos
  • 1 mes más tarde...
Hola!
Solucionaste lo de los reposacabezas?
pues no,el cable no ha llegado,estoy a la espera,he ido aprox ase 1 semana a reclamarlo(tarda en legar porque no es 1 pieza que se pide todos los dias y que por eso tarda tanto)TALLER OFICIAL AUDI :conf: <_< os tengo informados ,saludos
