josemasmas Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Me llegó justo el miercoles y lo he estrenado durante las vacaciones. Por menos de 10 lereles un reproductor emepetres pal coche. Y además funciona!! http://www.dealextreme.com/p/0-8-led-car-mp3-player-fm-transmitter-with-remote-controller-black-red-tf-usb-50303 Responder
a34323 Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Un amigo tambien lo tiene y le va genial. El único problema que él achaca al cacharrito es que en ciudades con muchas radios interfiere con la música del coche. Pero vamos, que para viajes va genial. Yo tengo en mente comprarme uno Responder
PAUL-A8 Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Me explicara como funciona, porque lo tengo y no lo puedo hacer funcionar ya que hay que meterle un jack a la radio, y en el RNS-D, no hay Responder
a34323 Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Paul, a la radio no hay que meterle ningun jack con este sistema. Este cacharro va en la toma del mechero y por conexión de radio, se une a la radio de nuestro coche. Por eso, es muy útil y barato. Responder
josemasmas Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Me explicara como funciona, porque lo tengo y no lo puedo hacer funcionar ya que hay que meterle un jack a la radio, y en el RNS-D, no hay Este aparatito es como tener tu propia emisora de radio que transmite el mp3. Configuras la frecuencia de emisión del aparatito y sintonizas en la radio del coche y a escuchar! Responder
Siaükia Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 el nokia n85 tambien tiene esta funcion y va muy bien. Responder
PAUL-A8 Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 Pues tengo este, y cuando le pongo la frecuencia de la radio en aparato, no pasa nada, y viene con un cable para enchufar a la radio... http://www.shop.tntrade.cz/ngs-car-fm-transmitter-card-reader-spark_d103324.html?action=setlng&lngid=1& Responder
PAUL-A8 Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 Me explicara como funciona, porque lo tengo y no lo puedo hacer funcionar ya que hay que meterle un jack a la radio, y en el RNS-D, no hay Este aparatito es como tener tu propia emisora de radio que transmite el mp3. Configuras la frecuencia de emisión del aparatito y sintonizas en la radio del coche y a escuchar! Espera, me parece que hacia al revés, voy a probar como dices... Responder
josemasmas Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 Y no olvides darle al play Responder
Siaükia Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 un amigo lo tiene de ebay y va perfect, aunque no tienen mucho alcance. Responder
PAUL-A8 Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 Y no olvides darle al play :clap1: Responder
PAUL-A8 Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 Nada de nada, ni antes ni después..... Responder
gasolini Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 (editado) Nada de nada, ni antes ni después..... si no funciona estárá defectuoso, pero lo normal es que si le metes una tarjeta sd o usb con canciones, lo pones en marcha y sintonizas con el dial del rns-d no tiene que haber problema. no tiene mayor misterio. un saludo Editado 26 de Abril del 2011 por gasolini Responder
PAUL-A8 Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 Pues esto he hecho. He puesto una frecuencia 88.5, he puesto en marcha y he buscado con el RNS-D, pasa por encima de la frecuencia, y no se para. He intentado con dos o tres mas y igual, cuando les doy a la flecha para buscar, pasa ensima y no se para hasta encontrar la próxima estación. Responder
josemasmas Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 Pues esto he hecho. He puesto una frecuencia 88.5, he puesto en marcha y he buscado con el RNS-D, pasa por encima de la frecuencia, y no se para. He intentado con dos o tres mas y igual, cuando les doy a la flecha para buscar, pasa ensima y no se para hasta encontrar la próxima estación. Prueba a fijar la frecuencia en el rns a mano. ah, y que los ficheros mp3 estén todos en la raiz, sin carpetas ni nada. Tambien mira a ver que el tamaño de la memoria usb o tarjeta de memoria no sea muy grande. Algunos aparatos de estos no pueden manejar memorias muy grandes. El mio sólo llega hasta 32Gbs. Responder
