jorgitoa3 Publicado 6 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2011 Hoy al fin me ha llegado el nuevo climatizador, que noseque rollo me metio el tio del taller que lo habiantenido que pedir a nose donde... Bueno pues como ya se sabia, los conectores encajan todos, encender enciende se ilumina y todo eso, suelta aire pero el problema esta en que no enfria, me da por suponer que el problema aiga sido que lo que cambiaran en los restyling seria el compresor del aire acondicionado y llebe los conectores cambiados por eso no le llega señal, pero ese ya es un tema que se me escapa ami... Responder
galanot Publicado 6 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2011 Hoy al fin me ha llegado el nuevo climatizador, que noseque rollo me metio el tio del taller que lo habiantenido que pedir a nose donde... Bueno pues como ya se sabia, los conectores encajan todos, encender enciende se ilumina y todo eso, suelta aire pero el problema esta en que no enfria, me da por suponer que el problema aiga sido que lo que cambiaran en los restyling seria el compresor del aire acondicionado y llebe los conectores cambiados por eso no le llega señal, pero ese ya es un tema que se me escapa ami... jorgito, esto te lo he explicado en este post y por privado: si tu coche es anterior a mediados de 2007, el clima restyling NO FUNCIONA. Ni cambiando el compresor (que es el mismo en todas las versiones, sólo cambia la marca: Zexel los primeros, Denso los segundos). Responder
rafasportback Publicado 6 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2011 (editado) no hay más sordo que el que no quiere oir...Jose, yo tb se lo dije Editado 6 de Junio del 2011 por rafasportback Responder
jorgitoa3 Publicado 6 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2011 (editado) Yaaa por eso empezado diciendo COMO YA SE SABIA, solo que queria comentar como iva la cosa,(He comentado lo del compresor porque me comentaste que los cambios fueron importantes como tubos y demas...aunque ya veo esta todo mas que mirado) Bueno estos dias que ya terminado los examenes me pondre con lo de la adaptacion con el viejo, ya comentare cuando saque algo en claro, de todos modos gracias por tu informacion galanot. Por cierto sigo buscando referencias he informacion sobre si se puede montar los botones restyling con el embellecedor que tiene dos tiras cromadas. Editado 6 de Junio del 2011 por jorgitoa3 Responder
galanot Publicado 6 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2011 Yaaa por eso empezado diciendo COMO YA SE SABIA, solo que queria comentar como iva la cosa,(He comentado lo del compresor porque me comentaste que los cambios fueron importantes como tubos y demas...aunque ya veo esta todo mas que mirado) Bueno estos dias que ya terminado los examenes me pondre con lo de la adaptacion con el viejo, ya comentare cuando saque algo en claro, de todos modos gracias por tu informacion galanot. Por cierto sigo buscando referencias he informacion sobre si se puede montar los botones restyling con el embellecedor que tiene dos tiras cromadas. Yo sigo animándote a que intentes hacer una adaptación al nuevo clima, a ver si tienes más suerte que yo. Saludos! g. Responder
jorgitoa3 Publicado 7 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 Bueno estado trasteando antes y de momento creo que no va mal la cosa despues de lo mal que estaba pintado, a dia de hoy el unico problema que tengo es hacer iluminar todos los botones ya que es lo unico que no coincide, por lo demas ruletas y botones pueden funcionar sin problema que es lo que mas me preocupaba. De momento estudiare bien la cosa para intentar dejarlo lo mas curioso posible, no creo que sea muy dificil pero si que es algo delicado y mas siendo que de estas piezas el unico repuesto es conseguir otro. Responder
galanot Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 Bueno estado trasteando antes y de momento creo que no va mal la cosa despues de lo mal que estaba pintado, a dia de hoy el unico problema que tengo es hacer iluminar todos los botones ya que es lo unico que no coincide, por lo demas ruletas y botones pueden funcionar sin problema que es lo que mas me preocupaba. De momento estudiare bien la cosa para intentar dejarlo lo mas curioso posible, no creo que sea muy dificil pero si que es algo delicado y mas siendo que de estas piezas el unico repuesto es conseguir otro. Acuérdate de los pasos que has seguido para hacer un brico. Si haces unas fotos ya lo bordas Responder
jorgitoa3 Publicado 7 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 cuando lo tenga claro empezare hacer fotos para el brico haver si saco tiempo, esta tarde si puedo modificare las tapas traseras de los botones, sino habra que adaptar las del antiguo que tambien encajan y todo esto suponiendo que funcione la pantalla del nuevo en la placa antigua, sino abra que alargar algunos botones. Responder
jorgitoa3 Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 cuando lo tenga claro empezare hacer fotos para el brico haver si saco tiempo, esta tarde si puedo modificare las tapas traseras de los botones, sino habra que adaptar las del antiguo que tambien encajan y todo esto suponiendo que funcione la pantalla del nuevo en la placa antigua, sino abra que alargar algunos botones. Bueno hoy he echo la primera prueba y no va nada mal, he conseguido iluminar todos los botones y que estos funcionen correctamente, solo hay un problema que me lo esperaba, y esque tiene un tono menos de iluminacion en los botones que he modificado, pero esta tarde seguire, lo que pasa que apartir de aqui se complica un poco pero solo un poco espero. Responder
galanot Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 cuando lo tenga claro empezare hacer fotos para el brico haver si saco tiempo, esta tarde si puedo modificare las tapas traseras de los botones, sino habra que adaptar las del antiguo que tambien encajan y todo esto suponiendo que funcione la pantalla del nuevo en la placa antigua, sino abra que alargar algunos botones. Bueno hoy he echo la primera prueba y no va nada mal, he conseguido iluminar todos los botones y que estos funcionen correctamente, solo hay un problema que me lo esperaba, y esque tiene un tono menos de iluminacion en los botones que he modificado, pero esta tarde seguire, lo que pasa que apartir de aqui se complica un poco pero solo un poco espero. Animo, compi! Voy buscando otro clima por ebay o qué? Responder
jorgitoa3 Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 ten paciencia aver como termina la cosa...jejeje esta tarde no he podido hacer nada pero ahora me pondre aver, otra noche hasta las tantas... espero para mañana tener algo casi definitivo y despues de llevarlo un par de dias y comprobar que todo funciona correctamente subire el brico. Responder
galanot Publicado 8 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 ten paciencia aver como termina la cosa...jejeje esta tarde no he podido hacer nada pero ahora me pondre aver, otra noche hasta las tantas... espero para mañana tener algo casi definitivo y despues de llevarlo un par de dias y comprobar que todo funciona correctamente subire el brico. Pendiente me tienes, que lo sepasssss Responder
jorgitoa3 Publicado 8 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2011 ahora termino, mañana segunda prueba ya contare que tal,casi toi por bajar a probalo yaa jejeje Responder
rafasportback Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 Jorge,vente esta tarde al parking del Príncipe Felipe sobre las 6 que hemos quedado Cerezu, Luis9 y un servidor s2 Responder
galanot Publicado 9 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2011 Jorge,vente esta tarde al parking del Príncipe Felipe sobre las 6 que hemos quedado Cerezu, Luis9 y un servidor s2 Yo me pasaría, pero me pilla a desmano Con respecto a la ñapa del clima, tengo mucha curiosidad por saber cómo queda el boton ECO (ahora AC). Imagino que sencillamente funcionará a la inversa, y cuando lo veamos iluminado con la palabra AC, en realidad estamos desactivando el compresor... es una de las cosas que me tiraron para atrás en su momento. No porque eso me moleste, que me puede dar igual, sino pensando en el día que lo vendes y tienes que dar explicaciones de más. Responder
