Gelo Publicado 27 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2011 (editado) Hola , en un ocasión me ha parecido leer no se donde que daba problemas el parchear el RNS-E con la función SDS teniendo un Parrot 3100 y queria saber si realmente hay algún problema.... decir que el Parrot no lleva manejo desde volante (esta totalmente independiente) con su micro ,solo hace la habitual conmutación (MUTE) en el RNS-E , tampoco llevo bluetooth audi (evidentemente) pero en el plafón de luces si tengo el micro audi instalado. Como lo veis , parcheamos el SDS? hay que codificar algo con vag-com? Editado 27 de Abril del 2011 por Gelo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 27 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2011 el sds no funciona con el micro del parrot hace falta el micro autoamplificado de audi yo en su dia quite el parrot q no vale una castaña y me monte el Bt de audi tras esto luego hice la instalacion del sds usando el micro ya puse con el BT Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gelo Publicado 27 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2011 (editado) Gracias Rober Yo tengo el micro en el plafon original de Audi lo que quiero saber es si con el parrot totalmente independiente puedo poner el sds sin problemas (para controlar el RNS-E) además tengo volante multifunción se habilita el boton (speek) con la instalación? o tengo que codificar o modificar algo via vag-com? Gracias e nuevo Rober Editado 27 de Abril del 2011 por Gelo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gelo Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Mayo del 2011 Cual es la forma de conectar el micro del plafón al RNS-E sin tener bluetooth original si lo conecto a los pines 1 y 7 del conector C no hace nada , lo mismo quue le pasó a Rober pero lo conecto a traves del BT , hay alguna forma de conectarlo o alimentarlo sin ser con la centralita BT? Voy a intentarlo con un micro no audi amplificado...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
adrianbike78 Publicado 21 de Septiembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2017 Tengo un problema. Seguro que con tanto tiempo ya lo haveis solucionado.... Si es asi podeis echarme una mano? Llevo el parrot ck3200 color, ya hacen años y sin problemas con su micrófono, y tenia el micro original audi del A3 de mi hermano que no lo usaba... hace poco me desidi a poner el parche del sds, y funciona perfecto... la chica me entiende, cambia la radio, el navegador, etc. Pero cuando se conecta el teléfono al parrot adiós chollo... se queda en: ¿¿como dice?? Y nada, no entiende. Como el compañero, llevo los dos micros instalados el de parrot al parrot y el de audi al pin 1 y 7 del rns-e. E revisado la instalación y esta correcta. Es mas en mi caso solo estan conectados al cable plugandplay solo los altavoces, y del parrot al rnse el de masa, electricidad y el amarilo del Mute en el Mute del rns-e. Luego aparte la electricidad bajo llave y ya esta. Agradecería algo de luz.... Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audinibili Publicado 28 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2017 Lógico, si no tiene el teléfono ( el original) y por consiguiente, no está dado de alta ( con el VagCom) en el equipamiento del vehículo, es lógico que la chica al preguntarle sobre el teléfono te diga: ¿ Como dice? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
