teteA4 Publicado 27 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2011 Hola buenas tardes necesito de vuestra ayuda, acabo de instalar un rns-e en mi coche a4 b7 del 2006 antes tenia concept III,y el tema es que conecto el cable vag y no me reconoce el navi para poder configurar en el modulo 37 me dice que el controlador no responde. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 27 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2011 quizas tengas que darle de alta en el can-gateway Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
C_B_M Publicado 27 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2011 quizas tengas que darle de alta en el can-gateway :blink: Y como es eso? A mi me pasa exactamente lo mismo . Yo cambié de Concert a RNS-e y quise cambiar el logo MMI de inicio por el logo de S4 y no me reconoce el vag com . Creo que tengo , o mas bién no tengo conectado el cable K Line o K Bus (cable verde/gris creo). ¿Puede ser algo de eso? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbo1.8 Publicado 27 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2011 Comprobar el pinout, el cable de diagnosis K line que es el pin 5 del conector B del rns-e. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
teteA4 Publicado 28 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2011 Te refieres a q el cable de diagnosis en el concept va en un pin del conector diferente al del rns-e y hay q cambiarle de posicion, y otro consulta meti el disco de mapas del 2011 y se actualizo pulso la tecla de car y el software es sw 00200, explicarmelo q de esto estoy verde, gracias compis, respecto al gateway intento entrar y me dice lo mismo "No response from controlled" lo mismo que si intento entra en el modulo 34 navegacion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbo1.8 Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2011 Te refieres a q el cable de diagnosis en el concept va en un pin del conector diferente al del rns-e y hay q cambiarle de posicion, y otro consulta meti el disco de mapas del 2011 y se actualizo pulso la tecla de car y el software es sw 00200, explicarmelo q de esto estoy verde, gracias compis, respecto al gateway intento entrar y me dice lo mismo "No response from controlled" lo mismo que si intento entra en el modulo 34 navegacion. Eso es, mirar en que posición esta ese cable en la concert y ponerlo en su sitio, no recuerdo el pinout de la concert Respecto a los mapas....te funcionan??? si funcionan olvídate y listo que es lo importante, puede ser que te salga esa versión por no tener SDS Y del gateway olvídate que no tenemos y en eso tenemos suerte, no como otros modelos que tienen que pasar por caja para cambiar o instalar nuevos módulos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
teteA4 Publicado 4 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2011 C_B_M ya lo e localizado hay que cambiar el cable K-Line hay que hacer esto. En el cable que se queda en el coche, cambiamos el pin 7 del conector verde ,al pin 5 del conector azul. Si no lo hacemos así, no podremos configurar el RNS-E con VAG-COM. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
teteA4 Publicado 4 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2011 Ahora el tema es lo configuro con el vag com correctamente, pero el navi no se enciende ni se apaga con la llave lo tengo que hacer yo con el boton a y no me salen las indicaciones en el fis. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
C_B_M Publicado 4 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2011 Perdonar , pero me habia olvidado de este post por completo :dl: sorry....... Vamos a ver.................. Yo tengo aquí delante mia un diagrama que imprimí sobre el conexionado de la concert, que es este......(espero que lo podais ver) Y en el que dice que el CAN BUS HIGH va al pin 7 del conector A , y el CAN BUS LOW va al pin 12 del conector A . Hasta ahí todo correcto (yo lo tengo bién puesto en el navegador). Pero el problema viene de la puñetera linea K , y que en la radio CONCERT va al pin 3 del conector C , aquí está el problema , porque en la concert pone K LINE Output (pin Nº3), pero en el navegador hay diferentes K's . Y luego está el pin 2 del conector C que pone ALARM GROUND y que en el navegador no pone nada de esto. Sorry por el tocho... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
teteA4 Publicado 4 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2011 Lo q tienes que hacer es quitar el pin 3 K-line del conector C del concept y colocarlo en el pin 5 del conector C del rns-e. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
teteA4 Publicado 4 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2011 Perdon conector B del rns-e Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
C_B_M Publicado 5 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2011 Gracias TeteA4 lo probaré este finde. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
