Hola:
Tengo un sportback attraction, 2009, lo adquirí como segundo dueño.
El mando izquierdo del radio en el volante, el que dice "mode" no funciona, es mas ni siquiera se prende
Alguien me puede ayudar de que revisar?
Hola Dani_cor
No tengo BT o sea que es normal que este apagado?
la tecla mode, apesar de lo que pone en el manual, que dice que sirve para intercambiar entre radio, cd,ect.., lo unico que hace es entrar o salir de la agenda del telefono.
Cuando te refieres a que esta apagado te refieres a la luz? o a que no funciona el boton? porque iluminarse si debe iluminarse aunque no funcione igual que el del sds
no, deveria iluminarse igual
creo que se refiere a que no funciona
Dani_cor
Me refiero a que esta apagado y tambien no funciona la luz, ambas
Pues la luz si deberia de encnderse aunque no tenga funcion, se ilumina el boton del SDS(comandos por voz) que esta en el lado opuesto del mode?
Lo botones del otro lado si prenden, el botón SDS que dices lo presiono y me sale mensaje de "no function"
la rueda sube y baja el volumen.
Es normal que te diga que no tiene funcion si no tienes SDS, lo unico que veo raro es que no se te encienda la tecla mode, por lo demas esta todo correcto, la tecla mode solo sirve si tienes BT original de audi, y la del SDS si tienes el rns-e con control por voz, pero aunque no tengas ninguna de las funciones en el volante deberian de iluminarse todos los votones
