dogade Publicado 27 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2011 Chicos, una ayudita por favor. Gracias. Responder
carlosrodriguez Publicado 30 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2011 que tal a mi me esta pasando lo mismo en mi 1.8t 2008 con bixenon no regula y me aparece en la pantallas averia en el alcance de las luces pero si me da las altas sera la centralita hella? ¿Y qué es la centralita hella?. Saludos. es esta va debajo del volante solo que no la eh podido conseguir por fuera ya que no quieroir al conce...bueno espero que sea esa y no otra cosa ...saludos Responder
dogade Publicado 15 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2012 que tal a mi me esta pasando lo mismo en mi 1.8t 2008 con bixenon no regula y me aparece en la pantallas averia en el alcance de las luces pero si me da las altas sera la centralita hella? ¿Y qué es la centralita hella?. Saludos. es esta va debajo del volante solo que no la eh podido conseguir por fuera ya que no quieroir al conce...bueno espero que sea esa y no otra cosa ...saludos Bueno compañero, pues al final mi problema eran sencillamente los motores de los faros el tema de la centralita hella, supongo sería más caro, menos mal que no fue así. Saludos y gracias a todos, en especial a los que respondísteis, y a CHISKO, un forero que me vendió los motores de los faros. Saludos y de nuevo gracias compañero, se agradece la ayuda desinterresada. Gracias. Responder
voltios86 Publicado 17 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2012 hola ami me pasa algo parecido, pero con el regulador de las luces del salpicadero, le he cambiado el regulador y aun asi no me funciona. ayudaaa Responder
slawomir69 Publicado 21 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2012 (editado) hola me pasa lo mismo con el dichoso motor de regulacion megustaria cambiarlo solo pero la verdad no se por donde meter la mano , nesesito desmontar el parachoque ???para sacar el motor de regulacion de dentro del faro?? gracias por ayudita por cierto :shocked: los de la itv de coslada me dieron desfavorable por esto (ya lo tengo craro nunca mas me van a ver alli), bueno si una vez mas despues de areglar y volver a pasar la inspecion :ranting2: Editado 21 de Abril del 2012 por slawomir69 Responder
Duncan H. Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 Se sabe algo sobre este tema?? Alguien podria decir como se cambian los motores del foco, comprobe con el polimetro los cables que llegan hasta el uno es masa constante, otro positivo siempre y el otro varia el positivo en funcion de como regules el foco desde el coche... Asi que solo hay dos opciones o los motores o el foco... El motor e visto que esta atornillado con una torx de 20 pero solo con eso no sale!!Asi que una ayudita no vendria mal!!! Responder
Duncan H. Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 Nadie sabe nada??? Responder
Duncan H. Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Sigo mirando el tema... y el caso es que puse los cables de los reguladores en un regulador de un golf, la sorpresa es que en posicion 0 logicamente no se movian y en la posicion I, II, III, ademas de girar a la misma velocidad no paraban puede ser que la centralita que se a comentado por aqui este estropeada y a quemado los dos reguladores?? :shocked: :shocked: :shocked: Si alguien sabe algo que comente por favor!! Responder
A3FURIA Publicado 22 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2012 Hola, ami tambien se me rompió el motor regulador y los regulé hace 2 años manualmente y punto... se regulan desde los tornillos blancos de plastico que estan encima del faro.. yo no lo sabia. Saludos Responder
Duncan H. Publicado 22 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2012 Hola, ami tambien se me rompió el motor regulador y los regulé hace 2 años manualmente y punto... se regulan desde los tornillos blancos de plastico que estan encima del faro.. yo no lo sabia. Saludos Y en la itv nunca te han pedido que les pondrias en funcionamiento?? Esque es esa toda mi preocupacion... Responder
Marlitoworld Publicado 28 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2012 Hola, ami tambien se me rompió el motor regulador y los regulé hace 2 años manualmente y punto... se regulan desde los tornillos blancos de plastico que estan encima del faro.. yo no lo sabia. Saludos Y en la itv nunca te han pedido que les pondrias en funcionamiento?? Esque es esa toda mi preocupacion... Hola a mi me ha pasado algo parecido, no funcionaba ninguno de los dos faros, eran los motores, los compre por internet mirando la referencia que viene en la pegatina del motor, kitando la tapa trasera del faro se ve es una pegatina pequeña amarilla, pero para cambiarlos hay ke desmontar el paragolpes porque hay ke sakar el faro, aki hay un post donde se ve el despiece para desmontar el paragolpes. esta es la referencia de los motores por si te sirve de ayuda u orientacion BOSCH : 0 307 853 304 saludos Responder
Guilleagv Publicado 26 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2015 (editado) Yo tengo los motores en la mano y los focos desmontados enteros, como compruebo si funcionan?? De no ser asi, cuanto es la broma?alguien sabe?? Editado 26 de Octubre del 2015 por Guilleagv Responder
innubcn Publicado 19 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2015 Bufff a mi me pasa lo mismo. 2004. El mando se ilumina, pero eso no regula altura. Espero que la ITV no pidan nada de regular, que creo que no... Responder
