Raul1.8T Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Hola compañeros, hacia tiempo que no os visitaba y mi b6 se a enfadao y a dejado de funcionar el mando a distancia para que me pase por aqui a preguntaros, jejeje, con la llave funciona todo bien, hoy cojo el coche hago unos 15km, me paro, me bajo cierro con el mando, hago unas gestiones y al volver abro con el mando como siempre, seguidamente hago otro trayecto de unos 6km, me paro me bajo y no funciona el mando, en ese momento pienso que sera algun inibidor de frecuencia y cierro con llave, cuando vuelvo sigue sin funcionar, arranco y pa casita, vuelvo a probar y sigue sin funcionar, cojo el otro mando de repuesto y mas de lo mismo, las pilas estan bien, las e comprobado, e quitado la bateria un rato y vueto a enchufar y nada, sigue en sus trece, ¿alguna recomendacion? ¿que hago? e intentado usar la opcion de busqueda pero no encontre nada parecido. un saludo y gracias Responder
Turbo1.8 Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 En el mio me pasa lo mismo, cuando le da la gana deja de responder, siempre cuando mas hace falta el mando, vas cargado, llueve... Todavia no encuentra la logica para que falle, cuando falla, entro, arranco...pulso cualquier boton y listo, pero cuando le da la gana vuelve a fallar. Espero que alguien nos ilumine. Responder
CAITO Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 mira a ver si esto te puede ayudar......... un saludo............. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=246897&st=0&p=3070514&hl=mando&fromsearch=1entry3070514 Responder
Raul1.8T Publicado 28 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 gracias chicos, acabo de probar a codificar como pone francho666 y luego como pone JaviA4S-line y no hay forma de que funcione, ni se encienden intermitenes ni se cierra y abre con el mando, no oigo ningun ruido cuando le apreto ni de reles ni de la bomba del cierre, es como si todo estuviera desconectado. ¿donde va la centralita que gobierna esto? ¿hay algun rele especifico?¿tendra alguna antena para pillar señal del mando? un saludo Responder
Raul1.8T Publicado 29 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 os comento, e estado trasteando con las llaves otra vez y no conseguia nada, me a dado por dar al boton del warning, le quito, y al poco pruebo y funcionan los dos mandos,no se si habra sido casualidad....... e tenido que aparcar el coche en varios sitios distintos y funciona otra vez a la perfecion,asique problema resuelto de momento Responder
