1000 Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Buenas, quisiera saber como hacer un reset del intervalo de revision a un audi a3 8L 1.9 tdi del 2001 (ASV), me sale "service" y e mirado por la web pero no encontrado como hacerlo. saludos Responder
MICHELS3 Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 (editado) Buenas, quisiera saber como hacer un reset del intervalo de revision a un audi a3 8L 1.9 tdi del 2001 (ASV), me sale "service" y e mirado por la web pero no encontrado como hacerlo. saludos Quitar el aviso Service Descripción Este manual ha sido realizado para demostrar como se elimina el mensaje de Service que nos aparece en la ventana inferior derecha el cuadro (donde aparece el numero de kilómetros del coche), cuando hemos rebasado la fecha de la próxima revisión. Material necesario Para la realización de esta operación, no es necesario ningún material o herramienta. Duración El tiempo total invertido en la realización de la eliminación del mensaje de Service en el León es aproximadamente de 30 segundos. Realización Estos son los pasos a seguir: Lo primero es tener el motor apagado y con la llave fuera del contacto En las condiciones anteriormente citadas, debemos tener pulsado el botón de poner a cero el cuentakilómetros y girar al mismo tiempo hacia la derecha y acto seguido poner el contacto usando la llave, pero sin llegar a arrancar el motor. Para comprobar que la prueba ha tenido un resultado satisfactorio, quitamos el contacto y volvemos a ponerlo, para comprobar que ésta vez ya no sale en la ventana inferior derecha el cuadro (donde aparece el numero de kilómetros del coche) el mensaje parpadeante Service como ocurría antes. Si girando hacia la derecha el botón de poner a cero el cuentakilómetros, no elimináis el mensaje, probar a girar hacia el lado contrario, es decir hacia la izquierda. Hay algunos modelos de coches del grupo VAG en los que funciona de esta segunda forma. Editado 28 de Abril del 2011 por MICHELS3 Responder
MICHELS3 Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 sino te funciona lo de arriba,tambien puede ser asi,,prueba las dos cosas,y mientras se pone el contacto no hay que soltar el boton hasta que este el contacto dado,en los dos casos...... un saludo 1 poner la llave ( solo poner la llave sin girar ) 2 dejar pulsado el boton de kilometros(derecho) dando contacto con la llave 3 aparecera: Service OIL, para ponerlo a 0 girar boton de reloj(izquierdo) hacia derecha, si se vuelve a apretar boton de kilometros aparecera: Service INSP, y para ponerlo a 0 igual, girar boton reloj. Responder
1000 Publicado 28 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 (Quitar el aviso ”Service” Descripción Este manual ha sido realizado para demostrar como se elimina el mensaje de “Service” que nos aparece en la ventana inferior derecha el cuadro (donde aparece el numero de kilómetros del coche), cuando hemos rebasado la fecha de la próxima revisión.) Ami me sale en la ventana situada em medio de los 2 relojes (velocidad y revoluciones) E probado de las 2 maneras y no me funciona... Responder
MICHELS3 Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 mira la imagen y lee el texto,no hay que soltar el boton A mientras se da al contacto,una vez este dado el contacto es cuando se suelta Responder
1000 Publicado 28 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Ya lo hecho así y no funciona, alomejor porque es otro modelo de coche no?ni idea Responder
MICHELS3 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Ya lo hecho así y no funciona, alomejor porque es otro modelo de coche no?ni idea hace tiempo que no lo hago por que tengo ya vagcom,pero en su dia lo hice en el a3 del 2001 130cv(ASZ) de mi hermano,que es como el tuyo,y tambien lo hice en mi s3 del 2000,lo unico que como bien dice,si tienes mantenimiento longlife(cada 30mil km)se te pone el normal (15mil)al hacerlo de esta manera...un saludo luego si tengo un rato mirare por internet a ver si encuentro algo mas,pero en su dia busque por internet para hacerlo y lo hice asi,como la ultima que te he puesto..un saludo luego miro a ver Responder
MICHELS3 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 (editado) vale esta es otra opcion,muy parecida a la de antes,pero en vez de girar a la derecha el boton A(ajuste del reloj)hay que tirar hacia ti,como te he dicho en su dia lo hice,si no es la opcion de antes,es esta seguro,haz los pasos tal y como se describen ...un saludo Después de haber efectuado un servicio, hay que restablecer el correspondiente aviso de servicio. Se puede inicializar indicación de intervalos del servicio con el lector de averías V.A.G 1551 en la función "Adaptación" => pág. 01-165. Además, el indicador de intervalos de servicio se puede inicializar mediante el siguiente proceso: ‒ Desconectar el encendido. ‒ Pulsar la tecla de puesta a cero para el cuentakilómetros parcial(A) en el cuadro de instrumentos y al mismo tiempo conectar el encendido. En display del cuentakilómetros parcial aparecerá: "service OEL" (servicio de aceite). ‒ Tirar del botón de ajuste de la hora(B) en el cuadro de instrumentos hasta que se reponga el texto "service OEL". En display del cuentakilómetros parcial aparecerá: "service - - -". ‒ Pulsando nuevamente la tecla de puesta a cero para el cuentakilómetros parcial(B), se pasa al siguiente evento del servicio. En display del cuentakilómetros parcial aparecerá: "service INSP". ‒ Tirar del botón de ajuste de la hora(A) en el cuadro de instrumentos hasta que se reponga el texto "service INSP". En display del cuentakilómetros parcial aparecerá: "service - - -". ‒ Desconectar el encendido RESUMEN Contacto cortado - Apretar el botón de reinicialización del cuentakilómetros parcial y, simultaneamente, dar el contacto. Se muetra "OIL" Ó "SERVICE OIL" - Soltar el botón - Tirar durante 2 segundos del botón del reglaje de la hora para borrar la indicación precedente. Según las versiones pueden aparecer 3 guiones o bien "SERVICE ---" - Si es necesario, apretar otra vez el botón de puesta a cero de los kilómetros y soltar. Aparecerá "SERVICE INSP" -Tirar 2 segundos del botón del reglaje de la hora y.... ya sabes. O se ve "---" ó "SERVICE ---" - Cortar el contacto Editado 29 de Abril del 2011 por MICHELS3 Responder
queroseno Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Se hace como te indican cuando lo tienes programado para 15.000KM, si no te deja es que lo tienes Long Life y se hace con maquina de diagonsis o vag com entrando en instrumentos-adaptacion-en channel number poner canal 2 y en new value un 0. S2 Responder
MICHELS3 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Se hace como te indican cuando lo tienes programado para 15.000KM, si no te deja es que lo tienes Long Life y se hace con maquina de diagonsis o vag com entrando en instrumentos-adaptacion-en channel number poner canal 2 y en new value un 0. S2 aunqe lo tenga en longlife,te deja igual,yo hago siempre longlife y en su dia cuando lo mire para mi hermano probe en mi coche primero,y me lo reseteo pero me quito el longlife,te hace el reseteo y lo deja en mantenimiento normal...luego tuvieron que ponermelo el longlife otra vez con el vagcom,que aun no lo tenia yo y me lo puso un amigo...saludos Responder
almesyt Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 En el mio, del 2001, sencillamente es, con el contacto quitado mantego pulsados los dos botones del cuadro, doy el contacto y suelto y ya me sale automaticamente los 15.000 km otra vez. Lo hice hace mil kilometros. Responder
1000 Publicado 29 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 o****! ahora si, es como dice almesyt, ya lo tengo para otros 15.000km! muxas gracias a todos por contestar! saludos Responder
queroseno Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Se hace como te indican cuando lo tienes programado para 15.000KM, si no te deja es que lo tienes Long Life y se hace con maquina de diagonsis o vag com entrando en instrumentos-adaptacion-en channel number poner canal 2 y en new value un 0. S2 aunqe lo tenga en longlife,te deja igual,yo hago siempre longlife y en su dia cuando lo mire para mi hermano probe en mi coche primero,y me lo reseteo pero me quito el longlife,te hace el reseteo y lo deja en mantenimiento normal...luego tuvieron que ponermelo el longlife otra vez con el vagcom,que aun no lo tenia yo y me lo puso un amigo...saludos Pues algo hare mal, por que casualidad que todos los que hago en en taller que no he podido es por que tiene el intervalo en long life, he tenido que hacerlo como menciono poniendo un cero que es como si lo resetearas S2 Responder
MICHELS3 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Se hace como te indican cuando lo tienes programado para 15.000KM, si no te deja es que lo tienes Long Life y se hace con maquina de diagonsis o vag com entrando en instrumentos-adaptacion-en channel number poner canal 2 y en new value un 0. S2 aunqe lo tenga en longlife,te deja igual,yo hago siempre longlife y en su dia cuando lo mire para mi hermano probe en mi coche primero,y me lo reseteo pero me quito el longlife,te hace el reseteo y lo deja en mantenimiento normal...luego tuvieron que ponermelo el longlife otra vez con el vagcom,que aun no lo tenia yo y me lo puso un amigo...saludos Pues algo hare mal, por que casualidad que todos los que hago en en taller que no he podido es por que tiene el intervalo en long life, he tenido que hacerlo como menciono poniendo un cero que es como si lo resetearas S2 pues no se,yo por manazas,como te he dicho lo probe en mi s3 con longlife para ver si funcionaba,ya que mi hermano tenia el aviso y no sabiamos quitarlo y se me puso a contar desde 15mil,eso si yo no tenia aviso ni nada,lo probe para ver si era asi,y se me reseteo pero con los 15 mil,melo pusieron a 30mil otra vez con el vagcom y ya no lo he vuelto a probar manualmente,que ya tengo vagcom y lo hago con el vagcom,como as indicado antes en el otro post...un saludo Responder
queroseno Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Se hace como te indican cuando lo tienes programado para 15.000KM, si no te deja es que lo tienes Long Life y se hace con maquina de diagonsis o vag com entrando en instrumentos-adaptacion-en channel number poner canal 2 y en new value un 0. S2 aunqe lo tenga en longlife,te deja igual,yo hago siempre longlife y en su dia cuando lo mire para mi hermano probe en mi coche primero,y me lo reseteo pero me quito el longlife,te hace el reseteo y lo deja en mantenimiento normal...luego tuvieron que ponermelo el longlife otra vez con el vagcom,que aun no lo tenia yo y me lo puso un amigo...saludos Pues algo hare mal, por que casualidad que todos los que hago en en taller que no he podido es por que tiene el intervalo en long life, he tenido que hacerlo como menciono poniendo un cero que es como si lo resetearas S2 pues no se,yo por manazas,como te he dicho lo probe en mi s3 con longlife para ver si funcionaba,ya que mi hermano tenia el aviso y no sabiamos quitarlo y se me puso a contar desde 15mil,eso si yo no tenia aviso ni nada,lo probe para ver si era asi,y se me reseteo pero con los 15 mil,melo pusieron a 30mil otra vez con el vagcom y ya no lo he vuelto a probar manualmente,que ya tengo vagcom y lo hago con el vagcom,como as indicado antes en el otro post...un saludo Bueno, el proximo lo pruebo, creo recordar que en el mio propio no puedo y tengo que meterme con el vag y poner un cero y es un A3 1.9 TDI ASZ 2002. S2 Responder
