MICHELS3 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 (editado) Bueno, el proximo lo pruebo, creo recordar que en el mio propio no puedo y tengo que meterme con el vag y poner un cero y es un A3 1.9 TDI ASZ 2002. S2 lo probaria de nuevo para ver si melo vuelve a hacer,pero me da pereza tener que ir con el portatil al garaje pa cambiarlo si se resetea,jajaja en agosto me toca el cambio de aceite(por tiempo)ya que en los 2 años solo he echo 3 mil kilometros y se supone que por tiempo abra perdido propiedades el aceite...tambien he de decir que cuando lo resetee asi,fue cuando tenia el coche recien comprado(hace 2 años y pico)y me costo mucho,entre que por internet ponia varias maneras y entre que no me lo hacia,pues no se igual de tanto tocar se enfado conmigo y pa jod** se me desprogramo el longlife,y como he dicho lo hice sin tener el aviso de aceite ni insp pendiente,que igual por ahi van los tiros....asi que posiblemente si esta ya el aviso encendido no se pueda,pero sin el aviso yo lo hice,eso si solo esa vez y dandole mucho por saco al coche...un saludo en agosto antes de hacer el cambio le dare otra vez,sin el service ni el oil pendiente a ver que hace Editado 29 de Abril del 2011 por MICHELS3 Responder
queroseno Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Bueno, el proximo lo pruebo, creo recordar que en el mio propio no puedo y tengo que meterme con el vag y poner un cero y es un A3 1.9 TDI ASZ 2002. S2 lo probaria de nuevo para ver si melo vuelve a hacer,pero me da pereza tener que ir con el portatil al garaje pa cambiarlo si se resetea,jajaja en agosto me toca el cambio de aceite(por tiempo)ya que en los 2 años solo he echo 3 mil kilometros y se supone que por tiempo abra perdido propiedades el aceite...tambien he de decir que cuando lo resetee asi,fue cuando tenia el coche recien comprado(hace 2 años y pico)y me costo mucho,entre que por internet ponia varias maneras y entre que no me lo hacia,pues no se igual de tanto tocar se enfado conmigo y pa jod** se me desprogramo el longlife,y como he dicho lo hice sin tener el aviso de aceite ni insp pendiente,que igual por ahi van los tiros....asi que posiblemente si esta ya el aviso encendido no se pueda,pero sin el aviso yo lo hice,eso si solo esa vez y dandole mucho por saco al coche...un saludo en agosto antes de hacer el cambio le dare otra vez,sin el service ni el oil pendiente a ver que hace Yo este fin de semana le quiero cambiar a mi coche el aceite, los filtros y el refrigerante, probare a ver si se resetea de la forma manual, antes mirare con el vag si tengo un 0 o un 1 en el canal mencionado. S2 Responder
MICHELS3 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Bueno, el proximo lo pruebo, creo recordar que en el mio propio no puedo y tengo que meterme con el vag y poner un cero y es un A3 1.9 TDI ASZ 2002. S2 pruebalo,pero creo que tienes razon,llevo todo el dia intentando acordarme(ya que hace 2 años y pico)de que tipo de mantenimiento llevaba cuando lo resetee,y creo que era el normal,cuando compre el coche le hacian el normal pero nada mas comprarlo(alos 300km)le tocaba aceite y filtros y es cuando mi amigo con el vagcom me metio la longlife despues de que yo hiciera el reseteo manual para probar si funcionaba para hacerlo en el coche de mi hermano....por eso estaba yo todo convencido de que si,por que desde que tengo el coche le hago longlife pero por que le cambie yo el tipo de mantenimiento,con su correspondiente aceite 503.01 por supuesto,que para el s3 solo puedo meterle ese con longlife.....asi que casi seguro(99.9%) que no se puede,ajaja,ya que tu lo has probado en varios y yo solo en el mio y como te he dicho puede que si que estuviera en mantenimiento normal...un saludo y gracias a ti llevo todo el dia calentandome la cabeza,jajaj pero al final lo he recordado y una cosa mas que se,y que sino llegas a comentarlo seguiria todo convencido de que lo resetee con el longlife..... Responder
queroseno Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Bueno, el proximo lo pruebo, creo recordar que en el mio propio no puedo y tengo que meterme con el vag y poner un cero y es un A3 1.9 TDI ASZ 2002. S2 pruebalo,pero creo que tienes razon,llevo todo el dia intentando acordarme(ya que hace 2 años y pico)de que tipo de mantenimiento llevaba cuando lo resetee,y creo que era el normal,cuando compre el coche le hacian el normal pero nada mas comprarlo(alos 300km)le tocaba aceite y filtros y es cuando mi amigo con el vagcom me metio la longlife despues de que yo hiciera el reseteo manual para probar si funcionaba para hacerlo en el coche de mi hermano....por eso estaba yo todo convencido de que si,por que desde que tengo el coche le hago longlife pero por que le cambie yo el tipo de mantenimiento,con su correspondiente aceite 503.01 por supuesto,que para el s3 solo puedo meterle ese con longlife.....asi que casi seguro(99.9%) que no se puede,ajaja,ya que tu lo has probado en varios y yo solo en el mio y como te he dicho puede que si que estuviera en mantenimiento normal...un saludo y gracias a ti llevo todo el dia calentandome la cabeza,jajaj pero al final lo he recordado y una cosa mas que se,y que sino llegas a comentarlo seguiria todo convencido de que lo resetee con el longlife..... Para eso estamos compañero, yo es que me paso el dia con esas cosillas jeje. S2 Responder
MICHELS3 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Para eso estamos compañero, yo es que me paso el dia con esas cosillas jeje. S2 por eso mismo me he empezado a calentar la cabeza,como me has dicho que lo haces a menudo,no he desconfiado de tu palabra en ningun momento y es cuando he empezado a dudar de mi memoria,al ser hace tanto tiempo que lo hice,y haberlo echo solo con mi coche,jajaj nada lo de siempre,no te acostaras sin saber una cosa mas...la de hoy es gracias a ti,que mas echo recordar,jeje un saludo Responder
alexsub3 Publicado 3 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2018 Buenas tardes a todos, gustaría hacer una consulta y ver si alguien sabe decirme como se podría hacer: Tengo un audi A3 del año 2002 1.9 TDI 130CV motor ASZ con sensor de nivel y temperatura de aceite en el carter y por causas que no vienen al caso le puse un carter sin sensor de aceite, el problema es que ahora me salta en el cuadro el aviso de aceite con el dibujo de una aceitera, la consulta es la siguiente hay manera de anular en el cuadro dicho avisador (aceitera) y si la hubiera a ver si alguien sabe decirme como. Un saludo y muchas gracias de antemano. Responder
albaud22 Publicado 3 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2018 3 hours ago, alexsub3 said: Buenas tardes a todos, gustaría hacer una consulta y ver si alguien sabe decirme como se podría hacer: Tengo un audi A3 del año 2002 1.9 TDI 130CV motor ASZ con sensor de nivel y temperatura de aceite en el carter y por causas que no vienen al caso le puse un carter sin sensor de aceite, el problema es que ahora me salta en el cuadro el aviso de aceite con el dibujo de una aceitera, la consulta es la siguiente hay manera de anular en el cuadro dicho avisador (aceitera) y si la hubiera a ver si alguien sabe decirme como. Un saludo y muchas gracias de antemano. Buenas alexsub! Este hilo tiene otro tema diferente al tuyo. Creo que lo adecuado sería iniciar un hilo nuevo con tu problema para que ASI los compañeros tengan más fácil para ayudarte. Yo lo desconozco, a no ser que se pueda hacer con vagcom. Un saludo! Responder
Fraixo Publicado 9 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2018 Hola albaud22, llevas a tierra el pin 15 del conector verde... Así no te pitará más.. espero haberte ayudado. Un saludo Responder
