Urbiés Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Buscando información sobre la ecu del cambio multitronic, he encontrado esto. http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/'>http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/ http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/'>http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/All%20Road/ http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/ http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Varios/ http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios9.htm Espero que os sirva de algo a los más entendidos. Un saludo Responder
A. Pérez Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 (editado) ¿Y de tiptronic, tienes algo? He cambiado la ECU, y me da el siguiente error: "error de posición de acelerador" o de posición de marchas o velocidad, algo así. Ya concretaré cuando vuelva mi mecánico a meterle la diagnósis. Los síntomas son: para pasar de 1 a 2, en automático, sube hasta 2.800rpm y se pega un buen rato. Después van subiendo de 3, 4 a 5 pero de forma muy seguida, con poco incremento de las revoluciones, en cuestión de pocos segundos (supongo que entra 5, porque están todas las luces encendidas en el tablero, así que no sé en qué marcha voy). Los consumos se disparan, y no alcanzo más de 120 km porque va altísimo de revoluciones (es posible que en realidad esté todo el rato en velocidades cortas). Las posiciones de manual, no funcionan. Editado 28 de Abril del 2011 por A. Pérez Responder
chemisky Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 ¿Y de tiptronic, tienes algo? He cambiado la ECU, y me da el siguiente error: "error de posición de acelerador" o de posición de marchas o velocidad, algo así. Ya concretaré cuando vuelva mi mecánico a meterle la diagnósis. Los síntomas son: para pasar de 1 a 2, en automático, sube hasta 2.800rpm y se pega un buen rato. Después van subiendo de 3, 4 a 5 pero de forma muy seguida, con poco incremento de las revoluciones, en cuestión de pocos segundos (supongo que entra 5, porque están todas las luces encendidas en el tablero, así que no sé en qué marcha voy). Los consumos se disparan, y no alcanzo más de 120 km porque va altísimo de revoluciones (es posible que en realidad esté todo el rato en velocidades cortas). Las posiciones de manual, no funcionan. PARAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! Creo que te has cargado el convertidor de par. Como sigas así, la avería te puede salir por un ojo de la cara, porque tienes que cambiar el cambio entero. Responder
A. Pérez Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 ¿como es posible? si el convertidor del par se sustituyó en noviembre de 2.009, y no ha hecho ni 15.000km. ¿Es posible que sea un sensor o un conductor que esté sulfatado, o un mal contacto? La centralita de cambio automático se inundó literalmente. No me permite utilizar el cambio manual, solo P, N, R y D. Responder
chemisky Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Es posible si, por cualquier cosa hubieses ido perdiendo ATF, por ejemplo. Lo que me comentas de que la centralita se inundó ya es otra cosa. Dato que desconocía. Al haber agua de por medio ya puede ser cualquier cosa. Responder
wizard1000 Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 hay hay chavales, kuando se cambia una centralita hay k adptar otra vex todas las funciones, por ejemplo a este chaval le falta adaptar el punto kick dow y la posicion del acelerador Responder
chemisky Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 hay hay chavales, kuando se cambia una centralita hay k adptar otra vex todas las funciones, por ejemplo a este chaval le falta adaptar el punto kick dow y la posicion del acelerador jod**, Wizard, cada día me dejas más flipado. Yo esos datos de codificación y tal no lo sabía. ERES UN CRACK Responder
Urbiés Publicado 28 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 hay hay chavales, kuando se cambia una centralita hay k adptar otra vex todas las funciones, por ejemplo a este chaval le falta adaptar el punto kick dow y la posicion del acelerador Muy buen apunte wizard1000. Otra de las posibles causas de fallo en los multitronic según bavieka2001 miembro del foro. HOLA, PUES QUE LA MAYORIA DE VECES QUE TE DICEN QUE ESTA ROTA LA UNIDAD DE CONTROL DEL CAMBIO MULTITRONIC, NO ES ESA LA AVERIA, LA AVERIA ESTA EN LOS SENSORES HALL DE LA PALANCA DEL CAMBIO, Y SU REPARACION ES MUCHO MAS BARATA QUE LA UNIDAD DE CONTROL, EN EL VAG COMO SIEMPRE DICE EN ESTOS TIPOS DE AVERIA GAMA DE MARCHAS, PUES TODOS LOS MECANICOS SE VAN A LA UNIDAD DE CONTRO Y LA SUSTITUYEN, PERO EL PROBLEMAS ES EN LA PALANCA DEL CAMBIO, AL MENOS EN LOS AUDIS A PARTIR DE 2004 8E, SALUDOS Responder
A. Pérez Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Gracias. ¿Esquema para desmontar la zona de palanca de cambio de marchas? Es posible que haya entrado humedad en esa zona. Espero que mi mecánico sepa de estos temas, porque cambios automáticos ha tocado poco. Un saludo, Responder
A. Pérez Publicado 28 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2011 Otro síntoma: cuando meto marcha atrás, el cambio es muy brusco sin soltar nada de freno: un buen tirón. Lo que no entiendo es porque no puedo poner en forma manual el cambio. Aparecen todas las letras con fondo rojo. Responder
woff Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 a.perez creo que eres de por sevilla me parece si quieres quedamos y te echo una mano un saludo Responder
A. Pérez Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 De Córdoba. Pues sí, podiamos quedar porque estoy más liado que un trompo. Responder
wizard1000 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 basta con busacar k ya he dicho antes el problema de la gama de marchas Responder
A. Pérez Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Creo que es un problema de marchas. No he indicado que se sustituyó la centralita por otra con igual referencia, tanto de Audi, Bosch como ZF (la caja de cambios que gobierna) pero pertenecía a un Audi A6 Avant, y el mío no lo es. Si no entiendo mal, han de volverse a configurar los parámetros cuando se sustituye la centralita de caja de cambios, aunque la centralita sea idéntica a la sustituida: pensaba que era quitar y poner, y ya está. Gracias por vuestras aportaciones. Responder
TRACKER_A6 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Buscando información sobre la ecu del cambio multitronic, he encontrado esto. http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/'>http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/ http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/'>http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/All%20Road/ http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/ http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Varios/ http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios9.htm Espero que os sirva de algo a los más entendidos. Un saludo muy bueno, se merece ir a destacador Responder
