loveman Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 quite el bombo del coche por q no funciona . no se si sera la etapa o el bombo q esta mal . como puedo probar en la casa el bombo a ver si funciona o no. Responder
ttr4 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 (editado) Es un poco "chapucero" lo que te voy a decir, pero para comprobar si el bombo funciona puedes conectarlo como si fuera un altavoz normal, y si le entra algo de sonido, aunque sea poco, irá bien. Espero que te sirva de algo. Saludos! Editado 29 de Abril del 2011 por duke80 Responder
MICHELS3 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 quite el bombo del coche por q no funciona . no se si sera la etapa o el bombo q esta mal . como puedo probar en la casa el bombo a ver si funciona o no. para comprobar altavoces en casos de emergencia(como al instalar radio en el coche o similares)con una pila de las normales de 1.5v pones positivo a un cable y negativo al otro y al tocar y soltar repetidamente con los cables sobre la pila,el altavoz hace un pequeño ruido y asi sabes cual es el altavoz que va unido a esos cables,ojo esta comprobacion solo sirve para mover la bobina,lo que significa que no esta fundida si oyes el ruido,pero eso no significa que el altavoz suene bien,ya que puede tener la membrana en mal estado o cualquier otra cosa....un saludo Responder
loveman Publicado 29 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 he comprobado con un transformador de 15 v por q con la pila no funciono . parece q esta bien . el altavoz esta en perfecto estado con la membrana de aluminio o algo asi . a ver voy a probar en el coche . lo q pasa es tb lo probe en la etapa de un amigo y no funciono . no se ..ya vere Responder
MICHELS3 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 (editado) he comprobado con un transformador de 15 v por q con la pila no funciono . parece q esta bien . el altavoz esta en perfecto estado con la membrana de aluminio o algo asi . a ver voy a probar en el coche . lo q pasa es tb lo probe en la etapa de un amigo y no funciono . no se ..ya vere pues no te recomiendo que pruebes mas con 15v puedes cargarte el altavoz,ya que trabajan con muchos menos voltios...con la pila por supuesto que no te lo va a mover ni nada,pero tienes que oir el ruidito que hace al conectar y desconectar si no lo hace puede que la bobina este mal....de todas formas tambien deberias de abrir el cajon y comprobar que los cables estan bien,hay veces que de la vibracion de sueltan por dentro o hacen mal contacto,tienes dos opciones o desatornillar el sub de la caja y mirar sacandolo,o tira de la caja de conexiones hacia afuera,que suele ir metida a presion y si la sacas por el hueco puedes mirar y ver si dentro esta todo bien conectado... un saludo y respecto a lo de que no te funcione tampoco en la etapa de un amigo,es normal si el altavoz esta en mal estado,ya quelas etapas de potencia llevan como un sistema de proteccion que cuando detectan que el altavoz esta mal(bobina comunicada o rota)ponen la etapa en modo proteccion para que no suene Editado 29 de Abril del 2011 por MICHELS3 Responder
Izan. Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Hola, Lo mejor para comprobar bombo es lo siguiente: 1) En caso de que sea la novia/parienta: sientate tranquilamente a hablar con ella y preguntale si es posible que haya quedado embarazada o si no. 2) En caso de que sospeches de una golfilla de fin de semana pasa del tema, y si a los 9 meses tienes llamadas de un numero raro, entonces había bombo Un saludo! Responder
Izan. Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Y hablando seriamente: Intenta conectarlo directamente a la salida de audio del casete, sin pasar por la etapa, si tienes la radio de serie es mas movida Un saludo!! Responder
loveman Publicado 30 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2011 se me a olvidado comentar q probe el bombo del amigo con mi etapa y tampoco funciono . he sacado el altavos de su caja , los cables parecen estar bien , son cables libres de oxigeno . bueno . volvi a poner el bombo en el coche etc . enciando la radio ..volumen .. y perfecto . escuche la musica cuando tras pasar 2-3 minutos el bombo dejo de funcionar . he golpeado la caja del bombo y volvio a funcionar . asi q no se ... . aproposito si alguno tiene ideea de como quitar los altavoces de atras los q vienen de serie q tampoco funcionan . Responder
MICHELS3 Publicado 30 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2011 se me a olvidado comentar q probe el bombo del amigo con mi etapa y tampoco funciono . he sacado el altavos de su caja , los cables parecen estar bien , son cables libres de oxigeno . bueno . volvi a poner el bombo en el coche etc . enciando la radio ..volumen .. y perfecto . escuche la musica cuando tras pasar 2-3 minutos el bombo dejo de funcionar . he golpeado la caja del bombo y volvio a funcionar . asi q no se ... . aproposito si alguno tiene ideea de como quitar los altavoces de atras los q vienen de serie q tampoco funcionan . tiene pinta de quela etapa corta y se pone en modo proteccion,casi seguro que el altavoz esta mal(internamente)...como te dije casi todas las etapas de potencia tienen esa funcion y es muy probable que aunque exteriormente el altavoz este bien,menbrana,etc,etc la bobina este cortada o comunicada...un saludo Responder
loveman Publicado 1 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2011 pero entonce por q no funciono mi etapa con el bombo del amigo ? Responder
MICHELS3 Publicado 1 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2011 pero entonce por q no funciono mi etapa con el bombo del amigo ? a tu etapa no funcino con el bombo de tu amigo?perdona eso no lo habia leido,se me paso,jeje pues entoces a ver si es la etapa lo que tienes mal y te falla a veces,el bombo lo puedes conectar en casa a cualquier ampli que tengas y comprobarlo(equipo de musica,home cinema,,,o sino tienes nda de eso en casa pues ocnectas el bombo ala salida del radiocd sin pasar por laetapa,com te dijo un compañero unos post mas arriba y lo llevas coectado unos dias asi para ver si suena(sonara poco y mal)por que le entran todas las frecuencias,no solo las bajas,asi que no lleves la musica muy alta o podrias cargartelo tambien,al meterle frecuencias altas...un saludo Responder
loveman Publicado 1 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2011 bueno . menudo lio . mejor un altavos nuevo y una etapa y asunto arreglado . Responder
MICHELS3 Publicado 1 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2011 bueno . menudo lio . mejor un altavos nuevo y una etapa y asunto arreglado . joer que radical,jajaja pero bueno asi seguro que te vuelven a ir las dos cosas,,,jajaaj Responder
loveman Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2011 asi es . a ver cuando voy a tener dinero pa comprarme Responder
