hola, tengo la llave del coche algo tocada le falla el transponder, porque me sale con el vag com incorrect programing key y me parpadea la luz del inmo del cuadro pero el coche arranca y anda perfectamente.La llave que tengo es antigua no lleva botones ni nada.Tengo instalada una alarma y ademas el modulo de cierre centralizado trae alarma y cierre a distancia tambien porque la ultima letra es G.Quiero comprar una llave desplegable con los botones pero tengo algunas dudas.Cuando compre la llave le tengo que meter algo de la vieja llave? os simplemente codifico las llaves con el vag tacho?
saludos
  • Respuestas 64
Ivan, ¿tienes otra llave para verificar si se trata realmente de la llave como comentas de estar defectuosa o del propio inmovilizador?
Si se trata de la llave, con pedir una plegable viene con el chip que tendrás que codificar con tu cuadro.
no, he perdido la segunda llave, el problema es de llave porque al cambiar de cuadro y montar uno con fis el problema sigue. he probao codificarla varias veces pero el problema no se va.
saludos
Puedes comprarla por ebay con transponder y registarla en tu coche. En el conce la llave vale unos 120-130€ + la mano de obra de codificarla (a mi me cobraron 70€). Lo mejor es eso pero lo que no se si todos los transponders valen.
Yo ya te digo, para hacer una copia tuve que ir al conce, que me salió la llave de plástico codificada ya por 130€ (un robo a mano armada). La mejor solución o comprar la llave y codificarla o llevar la tuya a un cerrajero y que te clone el transponder antiguo en un transponder virgen de una llave de estas de repuestos (no todos lo hacen)
codificarla no me cuesta nada ya que tengo vagtacho, y por ebay hay llaves plegables por menos de 50 euros creo.
Espera. El otro día descubrí una página muy buena www.aliexpress.com. Los precios son incluso menos de la mitad que en ebay y tienen llaves también solo que quizás tarden más. Una duda, para casar una llave virgen al coche no se puede hace con el vag-com?
para casar llaves virgen al inmo con vagcom se puede,pero necesitas el login del cuadro,ojo con el transponder que lleve,los inmo 2 llevan uno(frecuencia fija)y los inmo 3 llevan otro diferente(frecuencia variable)los que suelen ir en las llaves que venden en internet es el de inmo 2 el megamos id48... yo en su dia compre el mando usado en ebay,compre el transponder(inmo 3) suelto en ebay tambien y luego con un taladro hice un agujero en la parte del mando donde va el espadin y meti el trasponder y lo codifique adjunto imagenes del transpoder suelto y de donde lo coloque..un saludo
