romero Publicado 30 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2011 Hola tengo un audi A4 del 2007 y le puse los estras del blutus y el manos libres en el volante pero la r.adio no lleva entrada de USB y quisiera poner otra que la lleve pero sin perder los mandos del manos libres del volante .¿Se puede poner ? Y en si fuese asi ¿como?. Espero que me podais ayudar .Gracias Responder
Super-Raton Publicado 1 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2011 (editado) Hola tengo un audi A4 del 2007 y le puse los estras del blutus y el manos libres en el volante pero la r.adio no lleva entrada de USB y quisiera poner otra que la lleve pero sin perder los mandos del manos libres del volante .¿Se puede poner ? Y en si fuese asi ¿como?. Espero que me podais ayudar .Gracias Hola romero, Que modelo de radio llevas..? Normalmente tienes una ranura para meter tarjetas SD con gran capacidad que te hara la misma funcion de un puerto USB... Yo llevo una de 16Gb y todavia no la he llenado... En cuestion de sonido se pueden hacer algunos cambios que mejoran bastante el sonido basico: tweeters delanteros + ampli con subwofer. Hay algun post que da hasta marcas y tal... Es algo que yo lo tengo aparcado para el futuro. Me parece un crimen "romper" el salpicadero del coche para ponerle al coche una radio no original por muy buena que sea... Saludos! Edito: Veo que es tu primer post. Una presentacion con algunas fotos iria bien en el foro de A4B8... Normalmente no se habla con desconocidos... :laugh: Editado 1 de Mayo del 2011 por Super-Raton Responder
Super-Raton Publicado 1 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2011 Asumiendo claro que tu audi A4 de 2007 es un B8... Ademas el manejo del Menu CAR o el bluetooth parece dificil sin la radio... Saludos! Responder
