hola foreros soi nuevo por aki keria saver donde ta situada la caja de reles del elevalunas y el cierre por ke no me va nada saludos
para eso tienes algun fusible en la caja de fusibles(creo) y lo demas que hay no son reles,ya es directamente la bomba de cierre que va situada en el maletero debajo del piloto trasero izquierdo,,un saludo fusibles a3 8l.pdf
nass si los fusibles ta bien.eske me falla los dos elevalunas y el cierre centralizado
pues como te he dicho eso lo controla la bomba del cierre(elevalunas y cierre centralizado)en el maletero parte trasera izquierda bajo el tapizado va envuelta en una espuma gris,es como una caja rectangular donde llegan todos los cables del cierre y tambien los tubos de vacio...un saludo
Editado por MICHELS3
ok pos lo mirare.se puede repara esa pieza
que yo sepa si es el tema elctrico el que te falla,no se puede reparar,si es el tema neumatico si que se le puede hacer algun apaño,pero siento decirte que en tu caso es tema electrico ya que los elevalunas van en el apartado electrico de la bomba....tambien asegurate que es la bomba,no vaya a ser quela cambies y luego no sea eso,y ya para terminar decirte que no es una averia barata,en el conce vale unos 400 euros la bomba sino recuerdo mal,buscala de segunda mano que estan muy baratas,pero busca una que te sirva(misma referencia)
ok.como se puede comprovar
pues no se si el vagcom da error para eso,,lo mas facil si no tienes conocimientos de electricidad y mecanica del automovil,pues llevarlo a un taller a que te lo revisen,que igual es cualquier otra cosa........
