doshermanas Publicado 1 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2011 He adquirido el cable recientemente y con las prisas me puise hacer modificaciones sin primero hacer el AUTO SCAN . Despues de activar el espejo derecho con la marcha atras y el nivel de bateria quise activar el nivel de aceite y comenzaron mis problemas pues no pude. Despues de esto me dio por leer y vi primero hacer auto scan lo hice y me da un monton de fallos (ESP en el fis , informe engine status malfuction 0010 bueno te pongo los numeros y acabamos antes 1,8,9,19,42,46,47,52,77 ) Nome deja borrarlos PREGUNTA LLEVO EL COCHE AL CONCE Y DE CAMINO TIRO EL CABLE O SE PUDE SOLUCIONAR EL DESASTRE. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fansik Publicado 4 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2011 Hola doshermanas. Hoy hablando con un amigo me comentó algo parecido a lo tuyo. En realidad pensaba que tu caso ha sido lo siguiente. Conectas y haces un par de cambios. Haces el tercero y no te funciona. Entonces haces el autoscan que no lo hiciste al principio y te indica diferentes fallos. En realidad esos fallos estaban ahí desde el principio, lo que pasa que no los has visto hasta que has hecho el autoscan, porque con lo del aceite sólo haces cambios en una centralita y no tiene porqué afectar a las demás. ¿Porqué estaban ahí esos fallos? Cada vez que quitas un fusible, que te desconectan la batería o te desmontan algo, se generan fallos por falta de corriente, lo cual no quiere decir que sean averías, pero quedan registrados. Por tanto dando a borrar suelen desaparecer ya que no son problemas reales. En vez de borrar todos desde autoscan que en algunos programas no funciona bien, te sugiero que vayas centralita por centralita dentro de SELECT. Pulsas una centralita y una vez dentro le das a FAULT CODES. A continuación te dirá los errores de esa centralita y seguido pulsas CLEAR CODES. Lo más seguro es que te los borre sin problemas. Y así centralita por centralita... Coméntanos que tal. Yo lo he visto hacer y era muy semejante a lo tuyo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
doshermanas Publicado 5 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2011 Gracias por la respuesta, Efectivamente se trataba de la bateria pues hace un par de meses deje el contacto puesto toda la noche y por la mañana arranco de chiripa ademas metiendome centarlita por centralita la mayoria de los fallos coincidian los kilometros y las fechas. Aun no los he borrado todos porque como nadie contestaba y no me atrevia a seguir borrando cosas. He leido tu problema con el soft, si yo tengo el mismo te agradeceria que me facilitaras la solucion y una cosita mas en el fis cuando hago auto scan aparece en el fis " ESP revisar manual" haber si tu o alguien me puede iluminar sobre el tema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fansik Publicado 5 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2011 Lo del FIS siempre me ha pasado. Cuando pasas el autoscan y le toca a una centralita (quizá sea el gateway), pone "Anomalía programa de estabilidad. Consulte manual de instrucciones" o algo así... No sé si esto le aparece a todo el mundo, pero los que yo he visto sí les ponía lo mismo. Si alguien sabe a qué se debe o si es normal pues a ver si nos echa una manita y los lo aclara. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 5 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2011 Eso del fis de anomalia esp es normal, ya que al hacer el autoscan toca cosas del abs y esp pero no pasa nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
doshermanas Publicado 6 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2011 Muchas gracias por contestarme borrare todos los fallos y de todas maneras os detallo el que mas me preocupa por si me podeis confirmar que no es nada. ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 2885 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072020 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01013 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 244CF014D881E93C 1 Fault Found: 9123 - Throttle Actuator Control System: Stuck Closed P2112 00 [096] -- Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 42491 km Date: 2011.04.16 Time: 16:29:51 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fansik Publicado 6 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2011 Yo probaría a borrarlo. Te explico cómo funciona: cuando tú borras un error, si realmente es una avería o un problema, el error no se borra y sigue ahí o vuelve a aparecer. Si al borrarlo desaparece, pues entonces no era nada importante ni problemático. Así que yo lo intentaría borrar y si se queda limpio pues todo listo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
