ZUBI Publicado 1 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2011 Buenas tardes a todos: No acabo de arreglar una cosa y ya tenemos otra. Ahora que va llegando el calor me he percatado de que el climatizador de la zona del copiloto no trabaja bien: en el momento de solicitar frío no enfría, a veces enfría pero menos que el del lado izquierdo y otras veces que son las menos, enfría por igual. Ni que decir tiene que pongo la temperatura al mismo nivel en ámbos lados. Esto es independinte de : que haga frío o calor en el exterior, con o sin sol. que la recirculación del aire interior esté activada. que el climatizador esté en automático ó manual. que salga el aire por arriba, centro ó zona baja ó todas. que el motor esté frío o a temperatura de servicio. que además del conductor haya o no más pasajeros. que ponga la temperatura del lado derecho en "LO" A veces, paso de frío a calor y viceversa y comienza a trabajar bien. Otras cierro la entrada de aire exterior y vuelvo a abrir y comienza a ir bien. Otras, por muchas maniobras que haga no consigo que salga frío por el lado derecho. El lado izquierdo creo que funciona perfectamente, al menos no percibo cambios en estos cuatro años que tiene el coche, y enfría correctamente. Las trampillas de calor suben y bajan perfectamente al variar la temperatura del lado derecho ( levas de color lila y rosa). El resto de levas funcionan y las trampillas se activan, respondiendo de inmediato a los cambios que hagamos en la zona derecha del climatizador -al menos lo que hay bajo y detrás de la guantera- y a pesar de ello la mayor parte de las ocasiones no sale aire frío. ¿Qué debo buscar con el vag-com para que me de alguna pista sobre el problema? No hay alarmas ni códigos de error (de momento) Si alguien tiene referencias sobre un caso similar, se agradecen comentarios. Un saludo. Responder
ser.mar Publicado 22 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2011 hola aveces e tenido ese probñema y se soluciona cargando el a/a o haciensdo un ajuste basico de motores de clima con vag-com suerte Responder
Graci Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 A mi me pasó exactamente lo mismo y después de revisar los motorcillos y comprobar que funcionaban bien para descartar un mal funcionamiento de los mismos el problema era que no tenía suficiente carga de gas de AA. Saludos. Responder
Animalico Publicado 30 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2011 Yo llevo con el mismo problema desde el año pasado. A mi la tobera por donde más me enfría es la de la ventanilla del conductor, y va perdiendo fuelle según avanzas hacia la derecha. Si hay que hacer una recarga de gas, significa que hay alguna fuga ¿no? ¿Cómo es que sale frio de la izquierda y según te mueves a la derecha va saliendo aire más caliente? A ver si alguien más ha tenido este problema. Responder
ser.mar Publicado 31 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2011 hola animalico al parecer por la disposicion del evaporador (radiador donde se condensa el frio)el aire al pasar por el va mas directo al lado izquierdo x eso tienes mas fresco en la izq.y encuanto al tema de las fugas recargar el a/a es normal cuando tienen algun año todo el sistema es de mangueras de goma con juntas toricas y compresor con retenes y juntas y de las vibraciones y canbios de temperaturas se hacen pequeñas fugas avesces casi indtectables,por eso es normal tener que cargarlo por lo menos cada dos años Responder
Lalogood Publicado 2 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2011 Hola desde México a todos los amigos del foro. Verificar si no existen anomalías con la parte eléctrica a travez del vag-com. El problema se soluciona cargando de gas al sistema y el costo es relativamente bajo. Aplica también para el A5 ya que se comporta similar cuando le falta gas. Tengo dos A4 y un A5 y y me ha pasado con dos de ellos. Muchos saludos al foro! Responder
ZUBI Publicado 5 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2011 Perdonad todos la tardanza en responder: La carga del gas es correcta, exactamente la nominal (ahora no recuerdo la presión), pero en dos talleres han coincidido. De todas formas, según las explicaciones, siempre debiera haber existido diferencia de frío y eso no ha sido así, porque debido a problemas con los A/A de mi vivienda, yo he controlado con sondas de temperatura digital el A/A de mi "coche". Siempre era la misma temperatura en un lado y otro. La verdad es que prefiero no repararlo, porque cada vez que reparo algo sale una avería peor que la anterior. Menuda inversión hice: no se por qué vendí un Passat inagotable. !! Vivan los coches de 9.000 € !! Saludos y gracias por el interés: si averiguo algo más, lo haré saber. Responder
marcelo6961 Publicado 15 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2021 hola a todos tengo un a4 año 2006 B7. como hago que el aire del exterior entre entre al interior ya que a veces el aire de afuera esta fresco gracias a todos si me ayudan... Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2021 Si le das a econ te entra aire del exterior Responder
