Buenas a todos, os comento el primer problema que me ha dado el coche, a ver si me podeis echar una mano que seguro que si.
El otro dia iba ha subir la ventanilla del copiloto y se quedaba a medias y se bajaba sola, como me iba de viaje y no podia ir con ella bajada la subi a la fuerza, despues de esto ya no ha vuelto ha bajar. Desmonte el panel de la puerta y tras investigar un poco y comprobar que el motor esta perfecto ya que gira al accionar el pulsador, me di cuenta que los cables que mueven la ventanilla se habian atascado en la polea, y estaban superoxidados, incluso uno estaba roto, resumiendo, donde puedo comprar esos cables, he llamado a la audi de aqui de Miranda de Ebro y me dicen que solo se vende el elevalunas completo, con motor y todo lo demás, y antes de que me lo pidan queria saber que puedo hacer. Porque no se podran cambiar por unos de bici adaptando la longitud?
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
  • Respuestas 91
Posted Images
A mi en la Audi me cambiaron solamente el mecanismo del cable, el precio eran 100€ creo recordar...
un saludo!
Hola, te digo como lo quite, quitas el panel del altavoz que esta en el centro al lado de la agarradera de la puerta, solo hay que hacer un poco de palanca con un destornillador, y en ese hueco en la parte superior derecha hay un tornillo torx, quitando este y el que esta en el hueco de dejar todos los trastos es suficiente, si no lo encuentras dimelo y te pongo una foto.
Buenas! a mi me paso eso hace un par de meses, se me habia oxidado el cable y no subia la ventana asta arriba y cuando subia sonaba un clak!clack! y se bajaba. Yo pedi todo el mecanismo del elevaluna a Audi, motor, guias, cable, vamos todo el conjunto y me salio por 150€ y se me quedo de lujo. Bajo mi punto de vista 100€ solo por el cable no lo pagaba. Un saludo!
Es que es normal que se oxiden los cables.
¿Os habeis fijado que hay una separación entre el cristal y la goma que tendría que evitar que entrara agua?
El otro dia limpié el coche con manguera, y estuve 2 dias con las ventanas mojadas por el agua acumulada dentro de la puerta.
¿Os pasa a vosotros?
Si, claro que nos pasa lo del agua, al menos a mi. Cada vez que bajo una ventanilla, la subo llena de m**** debido a todo lo que se mete por ahí. Vaya con Audi...
Di que sí, Dorian... Vaya con Audi! :ranting2:
Y toda esa agua, no se tendría que evacuar en algún sitio? :cfsd1:
O se queda estancada dentro de la puerta...? :angry:
Queeeeeeee?¿? :cfsd1:
Ni el utilitario más cutre le pasa eso!!!!
Y no podemos reclamar? No hay campaña de una cosa tan evidente?
Bueno, a ellos les interesa, ya que cambiar cada 3 años los cables de las puertas, sacan un buen beneficio.
Se puede hacer una reclamación a Audi?
Hombre, para hacer una reclamación deberíamos juntaron unos cuantos, no solo tres, pero desde luego seria lo suyo porque manda c***...
Yo no había dicho nada hasta ahora porque pensé que seria algo exclusivo de mi coche, pero veo que no.
Ademas de entrar agua en las puertas, esta el tema del conector del faro trasero, también me entraba agua en el portón trasero por la luz de freno y tuve que cambiarla...
Una joya y eso que tiene tres años, veremos cuando tenga 6 o 7....
+1
Mi ventana está siempre sucia, pensaba que era cosa del mío pero veo que es generalizado. La del copiloto está bien
Es que a mí tambien me ha pasado lo del fallo de las bombillas de atrás.
Y he buscado el foro de Inglaterra y hay varios casos de agua en la puerta.
Vergonzoso que pase esto en coches de 40.000 euros!!! :ranting2:
Propongo que hagamos un seguimento de cuantos coches tienen el fallo para poder reclamar, por diseño defectuoso.
