  • Respuestas 91
Yo le llevaré el coche al cuñado que tiene un eurotaller
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
¿Podrás decirnos que te cuesta, o que nos costaría sin ser familiares del mecánico? :thumbsup:
Gracias.
PD: Sería genial si pudieras poner fotos. :rolleyes:
ya tengo arreglada la ventana, gracias a mi cuñado Paco de eurotaller.
me ha enseñado y comentado el defecto que tienen estos elevalunas.
cuando lavamos o llueve sobre nuestros coches el agua que va a la ventanilla pasa por la goma o guardapolvos exterior.
me comenta que tanto al bajar la ventanilla como al abrir la puerta (el cristal baja 1 cm), solo con esos gestos, implica que caiga agua al interior, gotas.
con tan mala fortuna que ese agua cae justo en el cable de acero.
el agua va resbalando por el cable hasta los cachos de camisa protectora del cable.
entonces el agua se queda entre la camisa y el cable, produciendo oxidación.
la oxidación de ese tramo de cable hace que el cable se endurezca y deja de ser flexible para pasar por las poleillas.
y finalmente parte.
obviamente es muy dificl verlo, porque nadie va sin panel y observando esto.
pero el cable de mi elevalunas tenia de oxido la misma longitud que la camisa protectora, 10-15cm.
me ha cambiando todo el mecanismo por otro nuevo igual y como medida de aumentar la durabilidad, ha impregnado de grasa los cables.
aun así el recomienda el cable de acero inox o hacer algún tipo de vierteaguas para que el agua no caiga justo encima de cable tras resbalar por el vidrio.
ya os comentaré el precio
  • 3 semanas más tarde...
Estoy terminando de reparar el elevalunas, pero me he encontrado con un problema. Se ha desprogramado el elevalunas, y no sabemos como programarlo. He probado la técnica de subir, esperar 5 seg y hacer un subido soltar rápido y lo mismo abajo, quitar contacto y sacar llave, pero no funciona. Ayuda por favor!!!
Creo recordar que era diferente...
1. Bajas la ventanilla.
2. Le das a subir hasta que llega hasta arriba pero sin soltar hasta pasados unos segundos
3. Le das a bajar hasta que llega abajo pero sin dejar de soltar hasta pasados unos segundos y listo.
Gracias.
Mi cuñado de eurotaller me ha cobrado 211.21€ iva incluido
Gracias.
ivanpdl, podrías preguntarle a tu cuñado como se reprograman los elevalunas?? He probado lo que dijo DavidBCN y tampoco me ha funcionado :(
prueba:
con ventanilla arriba..............
-bajar a tope y subir a tope
repite eso 3 veces seguidas
prueba a ver así, pero dime, desconectaste la bateria para lo del elevalunas?
por internet encontré mas cosillas:
Normal procedure is Door open, Ign on, engine running is better as battery at full volts.
Window all the way down, holding switch. Window all the way up, holding switch. Release switch, hold up again for 5 seconds.
Repeat more than once..similar to above but give that a go.
