Athabasco Publicado 3 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2011 (editado) Hola. Por un problema en la parte interior de la moqueta, (vease aqui, al final del post: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=215938&st=105 ) he decidido cambiarla y he encontrado una en un desguace. Despues de tener que sacarla (desmontando yo todo) y pasarle el aspirador (estaba en un avant, contad para que bicho se compra la gente eso, guau, guau, pelos y mas pelos), ha quedado asi: Ahora quisiera lavarla un poco, por lo menos para desinfectarla de bacterias varias y que quede un poco mas decente. Alguien lo ha hecho? cepillo, agua y jabón con unas gotas de lejia para desinfectar, por ejemplo? o hay algun producto que vaya mejor que otro para estos menesteres?. Supongo que lo suyo seria algo tipo vaporeta, no?, pero no tengo.........A ver si me podeis ayudar. S2 P.D. Por cierto, me ha costado, incluido el frontal de la consola, los plasticos-topes de los asientos y un interruptor de los antinieblas delanteros que se me ha enganchado en la mano primero y ha acabado en el bolsillo dercho despues, la gran fortuna de 45 €., me pedia 50 pero es que no llevaba más.......jejeje. Editado 3 de Mayo del 2011 por atabasco Responder
guanterarefrigerada Publicado 3 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2011 Si tienes sitio para hacerlo con comodidad, te aconsejo agua, amoniaco y un cepillo. Mojas la moqueta con manguera, amoniaco (a ser posible, perfumado, para que te sea más llevadero)... y a frotar por todo con el cepillo. Es lo más barato y efectivo para limpiar un tapizado. Despues, lo cuelgas durante un par de dias... y listo. Responder
Athabasco Publicado 3 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2011 Joer, vaya velocidad en contestar. Pues si tengo sitio y manguera para enchufarle, pero eso de meterle manguera....no la jod**a, me refiero no se ablandara lo que hay debajo o algo asi?. Que seria, mojarla primero, amoniaco en un pulverizador por ejemplo y rociarle, pasarle el cepillo y frotar y aclarar con manguera? S2 Responder
ttr4 Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 Atabasco, yo no se si se te ablandará la parte de debajo, pero se que con el amoniaco mezclado con agua se debe quedar bien, yo es lo que uso para limpiar la tapicería, cojo un cubo en el que echo agua y amoniaco, luego meto un paño y lo escurro hasta que no gotee, y despues frotas un poco y todas las manchas que crees que no se van a ir... se van y sin aclarar despues ni nada! Asi que si pudieras, sería rociarlo con agua y amoniaco mezclados a la vez y frotarlo con un cepillo o algo así, luego dejar secar y debería quedar bien, eso si, te repito que nose lo que pasará al mojar la parte de debajo Espero que te sirva de ayuda, Saludos! Responder
Athabasco Publicado 8 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 En 8/5/2011 a las 19:26, ttr4 dijo: Atabasco, yo no se si se te ablandará la parte de debajo, pero se que con el amoniaco mezclado con agua se debe quedar bien, yo es lo que uso para limpiar la tapicería, cojo un cubo en el que echo agua y amoniaco, luego meto un paño y lo escurro hasta que no gotee, y despues frotas un poco y todas las manchas que crees que no se van a ir... se van y sin aclarar despues ni nada! Asi que si pudieras, sería rociarlo con agua y amoniaco mezclados a la vez y frotarlo con un cepillo o algo así, luego dejar secar y debería quedar bien, eso si, te repito que nose lo que pasará al mojar la parte de debajo Espero que te sirva de ayuda, Saludos! Gracias por la respuesta. Pues precisamente es lo que hice al final, compré amoniaco perfumado (por llamarlo de alguna manera lo de "perfumado") que era para mezclar con agua al 4 %, aunque le puse algo más, lo meti en un pulverizador y lo rocié bien todo, despues le fui dando con un cepillo y lo dejé secar, quedó bastante bien, por lo menos se desinfectaria algo, que viniendo de un desguace ya se sabe. Por fin ya no huele a petroleo dentro del coche, (más en verano con los calores) al menos la que se quejaba mas que era la mujer descansará de la nariz y yo de escucharla. :ranting2: Ahora toca cambiar la moqueta del maletero (laterales y fondo) que está como aceitoso, aunque no huele como la otra de dentro. Gracias y saludos. Responder
ttr4 Publicado 8 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2011 Me alegro que se te haya quedado bien, porque el olor ese en verano con el calor tiene que dar un dolor de cabeza... Jajaja Bueno, pues ya sabes, en cuanto encuentres la del maletero, la misma operacion, pero mientras un poquito de ambientador y tirando :clap1: Responder
vsphere Publicado 9 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2011 jejeje. ahora cuando lo tengas puesto, le metes esto en los asientos de atras y listo!! :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: es bromaaaa :thumbsup: Responder
